SCV 的前置指令碼與後置指令碼
您可以使用自訂規範和後製指令碼、作為資料保護作業的一部分。這些指令碼可在資料保護工作之前或之後進行自動化。例如、您可以加入指令碼、自動通知您資料保護工作失敗或警告。在您設定預先編寫和後製指令碼之前、您應該先瞭解建立這些指令碼的部分需求。
支援的指令碼類型
支援Perl和Shell指令碼。Shell指令碼必須以`/bin/bash'開頭。(不支援「!/賓/ sh」。)
指令碼路徑位置
簡報和指令碼是由SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式執行。因此、指令碼必須位於SnapCenter VMware vSphere OVA的VMware vSphere插件中、並具有執行檔權限。
例如:
PERL 腳本路徑可能是
/support/support/script.pl -
shell 腳本路徑可能是
/support/support/script.sh
指令碼路徑會在指令碼執行時驗證。
指令碼的指定位置
指令碼是在備份原則中指定。當備份工作開始時、原則會自動將指令碼與要備份的資源建立關聯。
若要指定多個指令碼、請在每個指令碼路徑後按* Enter *、以單獨一行列出每個指令碼。不允許使用分號(;)。您可以指定多個預先編寫和多個後製指令碼。單一指令碼可編碼為預先記錄和附有附註的指令碼、並可呼叫其他指令碼。
執行指令碼時
指令碼會根據為備份階段設定的值來執行。
備份階段= pre_backup
在作業的pre_backup階段執行簡報。
如果預先記錄失敗、備份便會成功完成、並傳送警告訊息。 |
Backup階段= POST備份或備份階段=失敗的備份
POST指令碼會在備份成功完成後、在作業的POST備份階段中執行、如果備份未成功完成、則會在失敗的備份階段中執行。
如果某個PostScript失敗、備份便會成功完成、並傳送警告訊息。 |
檢查以下內容以驗證腳本值是否已填入:
對於 PERL 腳本:
/support/support/log_env.log -
對於 shell 腳本:
/support/support/log_file.log
傳遞給指令碼的環境變數
您可以在指令碼中使用下表所示的環境變數。
| 環境變數 | 說明 |
"備份名稱" |
備份名稱。僅在後檔中傳遞的變數。 |
備份日期 |
備份日期、格式為僅在後檔中傳遞的「yymmdd」變數。 |
備份時間 |
備份時間、格式為「hhmmsss」變數、僅在後檔中傳送。 |
備份階段 |
您要執行指令碼的備份階段。有效值為:「pre_backup、post備份及fion_Backup」。以預先編寫和後稿形式傳遞的變數。 |
快照 |
備份中的儲存快照數量。僅在後檔中傳遞的變數。 |
《torage_snapshot》(快照) |
定義的儲存快照之一、格式如下:「<filer>:/vol/<volvol>:<ONTAP-snapshot-name>' varable passed in postscripts only(僅在後指令碼中傳遞)。 |
虛擬機器 |
備份中的VM數。以預先編寫和後稿形式傳遞的變數。 |
"virtual_machine.#" |
定義的虛擬機器之一、格式如下:「<VM name>[直立列]<VM UUUUUID>[垂直列]<電源狀態>[垂直列]<VM snapshot >[垂直列]<IP位址><電源狀態>的值為Power_On、Power_Off或Suspended`<VM snapshot >'、其值為「真」或「假性」。 |
指令碼逾時
備份指令碼的逾時時間為15分鐘、無法修改。
Perl指令碼#1範例
下列Perl指令碼範例會在執行備份時列印環境變數。
'#'!/rin/perl''use warnations;' use strict;' many $argnum;' many $logfile ='/support/log_env.log';' OPEN(fh、'>>)、$logfile或die $!' foreach(sorts key %ENV)' fh列印= fh${fh = fh n v = fh = fh v = fh = fh v = fh = fh v "n";"Close(fh);"
Perl指令碼#2範例
下列範例會列印有關備份的資訊。
"#"usr/bin/perl"(使用警告);"Use strict;(使用嚴格;)"
'My $argnum;'年$logfile ='/support/log_env.log';'開啟(fh、'>'、$logfile)或停止$!;'
「print fh "back_pageis $ENV{''備份階段'}\n";'列印fh "Backup name $ENV{'備份名稱$ENV{'備份名稱'backup_name'}\n";'列印fh "$ENV{'virtual_fh_machine'$fn'快照是$ENV\print fh_fh'備份時間$';'{fhfh_print fh_print fh_fh_print fh'是$'備份時間$'{備份fhfh_print fh_fh_flight_fh_flight_flight_fn'{'{'{'{'}$n}$n *備份fh_print fhn *快照*快照*備份時間$n *快照{fhfhfhfhfhfhn}*快照
「print fh "PWD is $ENV{'PWD'}\n";' print fh "publication_ID is $ENV{'publication_ID'}\n";'
「print fh」="===== "n";"Close(fh);"
Shell指令碼範例
="=="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="== `#!/bin/bash'「ECAE回寫$backup_name >>/support/log_file.log」「env >>/support/log_file.log」h=="="="="="=="== 」
