SnapCenter Software 4.5
此產品有較新版本可以使用。
自訂SnapCenter 插件
貢獻者 netapp-nsriram
自訂SnapCenter 插件
使用Java、Perl或原生樣式所建立的自訂外掛程式、可以使用SnapCenter 支援應用程式資料保護的功能、安裝在主機上。您必須先匯出外掛程式、SnapCenter 才能使用本教學課程所提供的程序將其安裝在支援主機上。
建立外掛程式說明檔案
對於每個建立的外掛程式、您都必須擁有說明檔案。說明檔案會說明外掛程式的詳細資料。檔案名稱必須是Plugin_filer.xml。
使用外掛程式描述元檔案屬性及其重要性
屬性 說明
名稱
外掛程式的名稱。允許使用英數字元。例如DB2、MySQL、MongoDB
對於以原生樣式建立的外掛程式、請確定您未提供檔案副檔名。例如、如果外掛程式名稱為MongoDB.sh、請將名稱指定為MongoDB。
版本
外掛程式版本。可同時包含主要和次要版本。例如1.0、1.1、2.0、2.1
顯示名稱
顯示在SnapCenter Is供 伺服器中的外掛程式名稱。如果寫入相同外掛程式的多個版本、請確認所有版本的顯示名稱都相同。
PluginType
用於建立外掛程式的語言。支援的值包括Perl、Java和Native。原生外掛程式類型包括Unix/Linux Shell指令碼、Windows指令碼、Python或任何其他指令碼語言。
OSName
安裝外掛程式的主機OS名稱。有效值為Windows和Linux。單一外掛程式可以部署在多種作業系統類型上、例如Perl類型的外掛程式。
作業系統版本
安裝外掛程式的主機作業系統版本。
資源名稱
外掛程式可支援的資源類型名稱。例如資料庫、執行個體、集合。
父
在這種情況下、資源名稱會階層式相依於其他資源類型、然後由父資源類型決定父資源類型。
例如,DB2外掛程式的資源名稱「資料庫」具有父「執行個體」。
RequireFileSystemPlugin
是或否決定還原精靈中是否顯示「恢復」索引標籤。
資源要求驗證
是或否決定自動探索或未自動探索的資源、在探索儲存設備後、是否需要認證資料來執行資料保護作業。
RequireFileSystemClone
是或否決定外掛程式是否需要檔案系統外掛程式整合、才能完成複製工作流程。
以下是自訂外掛程式DB2的Plugin_descriptor.xml檔案範例:
<Plugin>
<SMSServer></SMSServer>
<Name>DB2</Name>
<Version>1.0</Version>
<PluginType>Perl</PluginType>
<DisplayName>Custom DB2 Plugin</DisplayName>
<SupportedOS>
<OS>
<OSName>windows</OSName>
<OSVersion>2012</OSVersion>
</OS>
<OS>
<OSName>Linux</OSName>
<OSVersion>7</OSVersion>
</OS>
</SupportedOS>
<ResourceTypes>
<ResourceType>
<ResourceName>Database</ResourceName>
<Parent>Instance</Parent>
</ResourceType>
<ResourceType>
<ResourceName>Instance</ResourceName>
</ResourceType>
</ResourceTypes>
<RequireFileSystemPlugin>no</RequireFileSystemPlugin>
<ResourceRequiresAuthentication>yes</ResourceRequiresAuthentication>
<SupportsApplicationRecovery>yes</SupportsApplicationRecovery>
</Plugin>
建立壓縮檔
在開發外掛程式並建立描述元檔案之後、您必須將外掛程式檔案和Plugin_descriptor.xml檔案新增至資料夾、然後將其壓縮。
在建立ZIP檔案之前、您必須考量下列事項:
  • 指令碼名稱必須與外掛程式名稱相同。
  • 對於Perl外掛程式、ZIP資料夾必須包含含有指令碼檔案的資料夾、且描述元檔案必須位於此資料夾之外。資料夾名稱必須與外掛程式名稱相同。
  • 對於Perl外掛程式以外的外掛程式、ZIP資料夾必須包含描述元和指令碼檔案。
  • 作業系統版本必須為數字。
範例:
  • DB2外掛程式:將DB2.PM和Plugin_descriptor.xml檔案新增至「DB2.zip」。
  • 使用Java開發的外掛程式:將Jar檔案、相依的Jar檔案和Plugin_descriptor.xml檔案新增至資料夾、然後將其壓縮。
正在上傳外掛程式ZIP檔案
您必須將外掛程式的ZIP檔案上傳SnapCenter 至Sfor the plug-in Server、以便在所需的主機上部署外掛程式。
您可以使用UI或Cmdlet上傳外掛程式。
使用者介面:
  • 將外掛程式ZIP檔案上傳為「新增」或「修改主機」工作流程精靈的一部分
  • 按一下*「Select to upload custom plug-in(選擇上傳自訂外掛程式)」*
  • PowerShell:*
  • uple-SmPluginPackage Cmdlet
    例如、PS-Ups>Upse-SmPluginPackage -AbsolutePath c:\DB2_1.zip
    如需PowerShell Cmdlet的詳細資訊、請使用SnapCenter 支援程式指令程式說明或參閱Cmdlet參考資訊。
部署自訂外掛程式
上傳的自訂外掛程式現在可在*新增*和*修改主機*工作流程的所需主機上進行部署。您可以將多個版本的外掛程式上傳至SnapCenter 支援伺服器、也可以選擇要部署在特定主機上的版本。
如需如何上傳外掛程式的詳細資訊、請參閱: "新增主機並在遠端主機上安裝外掛程式套件"
