建立資源群組並附加原則
資源群組是您必須新增要備份及保護之資源的容器。資源群組可讓您同時備份與特定應用程式相關的所有資料。任何資料保護工作都需要資源群組。您也必須將一或多個原則附加至資源群組、以定義您要執行的資料保護工作類型。
步驟
在左導覽窗格中、按一下*資源*、然後從清單中選取適當的外掛程式。
在「資源」頁面上、按一下「新增資源群組」。
在*名稱*頁面上、執行下列動作:
針對此欄位… 執行此動作… 名稱
輸入資源群組的名稱。
資源群組名稱不得超過250個字元。 標記
輸入一或多個標籤、以協助您稍後搜尋資源群組。
例如、如果您將HR新增為多個資源群組的標記、則稍後可以找到與HR標記相關聯的所有資源群組。
使用自訂名稱格式進行Snapshot複本
選取此核取方塊、然後輸入您要用於Snapshot複本名稱的自訂名稱格式。
例如、customtext資源group原則主機名稱或資源group主機名稱。根據預設、快照複本名稱會附加時間戳記。
選用:在「資源」頁面上、從「主機」下拉式清單中選取主機名稱、然後從「資源類型」下拉式清單中選取資源類型。
這有助於篩選螢幕上的資訊。
從「可用資源」區段中選取資源、然後按一下向右箭頭、將其移至「選取的資源」區段。
選用:在*應用程式設定*頁面上、執行下列動作:
按一下備份箭頭以設定其他備份選項:
啟用一致性群組備份並執行下列工作:
針對此欄位… 執行此動作… 等待一致性群組快照作業完成的時間
選取「緊急」、「中」或「輕鬆」、以指定完成Snapshot複本作業的等待時間。
「緊急」= 5秒、「中」= 7秒、「輕鬆」= 20秒。
停用WAFL Sync
選擇此選項可避免強制WAFL 使用不一致點。
按一下「指令碼」箭頭、然後輸入「靜止」、「Snapshot複本」和「靜止」作業的「POST前」命令。您也可以輸入要在發生故障時結束之前執行的預先命令。
按一下「自訂組態」箭頭、然後輸入使用此資源進行所有資料保護作業所需的自訂金鑰值配對。
參數 設定 說明 archive記錄啟用
(是/否)
可讓歸檔記錄管理刪除歸檔記錄。
archive記錄保留
天數
指定保存記錄檔保留的天數。
此設定必須等於或大於NTAP_snapshot保留。
archive記錄目錄
change_info_directory/logs
指定包含歸檔記錄檔之目錄的路徑。
archive記錄_EXT
副檔名
指定歸檔記錄檔副檔名長度。
例如、如果歸檔記錄是log_backup_0_0_0_0.161518551942 9、且file_extension值為5、則記錄的副檔名將保留5位數、即16151。
Archion_log_recsure_SE架構
(是/否)
可管理子目錄內的歸檔記錄。
如果歸檔記錄位於子目錄下、則應使用此參數。
按一下「* Snapshot Copy Tool*(* Snapshot複製工具*)」箭頭、選取建立Snapshot複本的工具:
如果您需要… 然後… 使用適用於Windows的外掛程式、並在建立Snapshot複本之前、將檔案系統置於一致的狀態。SnapCenter對於Linux資源、此選項不適用。
選擇SnapCenter 「以檔案系統一致性為目標」。
此選項不適用於SnapCenter SAP HANA資料庫的不穩定插件。
建立儲存層級Snapshot複本SnapCenter
選擇SnapCenter 「不含檔案系統一致性的不含」。
可輸入要在主機上執行的命令以建立Snapshot複本。
選取「其他」、然後輸入要在主機上執行的命令、以建立Snapshot複本。
在「原則」頁面上、執行下列步驟:
從下拉式清單中選取一或多個原則。
您也可以按一下*來建立原則
原則列於「設定所選原則的排程」區段。
在「設定排程」欄中、按一下*
*針對您要設定的原則。 -
在"新增原則的排程_policy_name_"對話方塊中,設定排程,然後按一下"確定"。
其中policy_name是您選取的原則名稱。
已設定的排程會列在「已套用的排程」欄中。第三方備份排程與SnapCenter 不支援的備份排程重疊時、將不受支援。
在*通知*頁面的*電子郵件喜好設定*下拉式清單中、選取您要傳送電子郵件的案例。
您也必須指定寄件者和接收者的電子郵件地址、以及電子郵件的主旨。必須在*設定*>*全域設定*中設定SMTP伺服器。
檢閱摘要、然後按一下「完成」。
