SnapCenter software
儲存系統技術更新
當儲存進行技術更新時,資料將遷移到新的存儲,並且應用程式主機將安裝新的儲存。如果新儲存空間在SnapCenter中註冊, SnapCenter備份工作流程將識別新儲存空間並建立快照。
您可以對儲存刷新後建立的新備份執行還原、掛載和複製。但是,當對儲存刷新之前建立的備份執行這些操作時,這些操作將會失敗,因為備份具有舊的儲存詳細資訊。您應該執行儲存技術刷新 API 或 cmdlet 來使用新的儲存詳細資料更新SnapCenter中的舊備份。
以下SnapCenter插件支援技術更新:
  • 適用於 Microsoft SQL Server 的SnapCenter插件
  • 適用於 Windows 的SnapCenter插件
  • 適用於 Oracle 資料庫的SnapCenter插件
  • 適用於 SAP HANA 資料庫的SnapCenter插件
  • 適用於 Microsoft Exchange Server 的SnapCenter插件
支援的用例包括:
  • 主儲存刷新
    支援儲存技術更新,以新儲存取代主儲存。您無法將現有的輔助儲存轉換為主儲存。
  • 二級儲存刷新
更新主儲存的備份
當儲存裝置進行技術刷新時,您應該執行儲存技術刷新 API 或 cmdlet 以使用新的儲存詳細資料更新SnapCenter中的舊備份。
開始之前
由於此工作流程修改了SnapCenter儲存庫中的數據,因此建議備份SnapCenter儲存庫。如果發生任何資料問題,可以使用備份將SnapCenter儲存庫還原為舊狀態。
有關更多信息,請參閱 "備份SnapCenter儲存庫" 。
步驟
  1. 將資料從舊儲存遷移到新儲存。
    有關如何遷移的信息,請參閱:
  2. 將主機置於維護模式。
  3. 在對應的主機上安裝新的儲存空間並啟動資料庫。
    新的儲存應以與先前相同的方式連接到主機。例如,如果它是作為 SAN 連接的,則需要將其作為 SAN 連接。
    新的儲存需要安裝在與舊儲存相同的磁碟機或路徑上。
  4. 驗證所有資源是否已啟動並正在運作。
  5. 在SnapCenter中新增儲存。
    確保SnapCenter中各個叢集的 SVM 名稱都是唯一的。如果您在新儲存中使用相同的 SVM 名稱、並且在執行儲存刷新之前可以遷移 SVM 的所有磁碟區、則建議刪除舊叢集中的 SVM 並在SnapCenter中重新發現舊叢集、這將從快取中刪除 SVM。
  6. 將主機置於生產模式。
  7. 在SnapCenter中,建立已遷移儲存的資源的備份。 SnapCenter需要新的備份來識別最新的儲存佔用空間,並且它將用於更新現有舊備份的元資料。
    註 每當一個新的 LUN 連接到主機時,它都會有一個新的序號。在發現 Windows 檔案系統期間, SnapCenter會將每個唯一序號視為新資源。在儲存技術刷新期間,當新儲存中的 LUN 以相同的磁碟機號碼或路徑連接到主機時, SnapCenter中 Windows 檔案系統的發現會將現有資源標記為已刪除,即使它以相同的磁碟機號碼或路徑安裝,並將新 LUN 顯示為新資源。由於資源被標記為已刪除,因此SnapCenter中不會考慮對其進行儲存技術更新,並且舊資源的所有備份都會遺失。每當發生儲存刷新時,對於 Windows 檔案系統資源,在執行儲存刷新 API 或 cmdlet 之前不應執行資源發現。
  8. 運行儲存刷新 API: `/<snapcenter_version>/techrefresh/primarystorage`或 cmdlet:Invoke-SmTechRefreshPrimaryStorage。
    註 如果資源配置了啟用複製的策略,則儲存刷新後的最新備份應該具有輔助儲存的詳細資訊。
    1. 如果您使用 SQL 故障轉移群集實例 (FCI) 設置,則備份將在群集層級維護。您應該提供叢集名稱作為儲存技術更新的輸入。
    2. 如果您使用 SQL 可用性群組 (AG) 設置,則備份將在節點層級維護。您應該提供節點名稱作為儲存技術更新的輸入。
    3. 如果您使用 Oracle Real Application Clusters (RAC) 來設置,則可以在任何節點上執行儲存技術刷新。
      IsDryRun 屬性預設為 True。它將識別刷新儲存的資源。您可以透過執行 API:「<snapcenter_version>/jobs/{jobid}」或 cmdlet Get-SmJobSummaryReport 來查看資源和變更的儲存詳細資訊。
  9. 驗證儲存詳細資訊後,將 IsDryRun 屬性設為 False 並執行儲存刷新 API: `/<snapcenter_version>/techrefresh/primarystorage`或 cmdlet:Invoke-SmTechRefreshPrimaryStorage。
    這將更新舊備份中的儲存詳細資訊。
    您可以在同一台主機上執行多次 API 或 cmdlet,只有在刷新儲存時它才會更新舊備份中的儲存詳細資料。
    註 克隆層次結構無法在ONTAP中遷移。如果正在遷移的儲存在SnapCenter中具有任何克隆元數據,則克隆的資源將被標記為獨立資源。克隆元資料的克隆將被遞歸刪除。
  10. (可選)如果所有快照都未從舊主儲存移動到新主存儲,請執行下列 API: `/<snapcenter_version>/hosts/primarybackupsexistencecheck`或 cmdlet Invoke-SmPrimaryBackupsExistenceCheck。
    這將對新的主儲存執行快照存在性檢查,並將對應的備份標記為不可用於SnapCenter中的任何操作。
更新輔助儲存的備份
開始之前
步驟
  1. 將資料從舊儲存遷移到新儲存。
    有關如何遷移的信息,請參閱:
  2. 在主儲存和新的二級儲存之間建立SnapMirror關係,並確保關係狀況良好。
  3. 在SnapCenter中,建立已遷移儲存的資源的備份。
    重要 您應該等到此操作完成。如果在完成之前繼續下一步, SnapCenter將完全遺失舊的輔助快照元資料。
  4. 成功建立主機中所有資源的備份後,執行輔助儲存刷新 API: `/<snapcenter_version>/techrefresh/secondarystorage`或 cmdlet:Invoke-SmTechRefreshSecondaryStorage。
    這將更新給定主機中舊備份的輔助儲存詳細資訊。
    如果您想在資源層級執行此功能,請按一下每個資源的*刷新*以更新輔助儲存元資料。
  5. 成功更新舊備份後,您可以中斷舊的輔助儲存與主儲存的關係。
