SnapCenter software
使用 SnapCenter Clone SQL Server 資料庫備份
貢獻者 netapp-soumikd
您可以使用 SnapCenter 來複製使用資料庫備份的 SQL 資料庫。建立的複本是複本複本,並建立在父容量集區上。
關於這項工作
您應該確定複製的目標執行個體是由屬於 SMB ADActive Directory 網域的 Active Directory 使用者所設定、並具有適當設定檔案權限的權限。您應該在執行個體層級的 SnapCenter 中設定認證。
SMB 組態不支援目標執行個體的 SQL 驗證。目標執行個體應在 SnapCenter 中設定、 Active Directory 使用者必須擁有必要的權限。
如果 SnapCenter 外掛程式服務帳戶不是 Active Directory 使用者、則在執行複製時、需要對來源磁碟區擁有完整控制權的使用者、才能模擬並執行必要的作業。
步驟
  1. 在左側導覽窗格中、選取 * 資源 * 、然後從清單中選取適當的外掛程式。
  2. 在「資源」頁面中、從*檢視*清單中選取*資料庫*或*資源群組*。
  3. 選取資料庫或資源群組。
  4. 從「 * 管理複本 * 」檢視頁面中、選取主要儲存系統的備份。
  5. 選取備份、然後選取 複製圖示。
  6. 在 * 複製選項 * 頁面中、提供所有必要的詳細資料。
  7. 在「位置」頁面中、選取要建立複本的儲存位置。
    如果 SQL Server 資料庫 anf 磁碟區是在手動 QoS 容量集區中設定、請指定複製磁碟區的 QoS 。
    如果未指定複製磁碟區的 QoS 、則會使用來源磁碟區的 QoS 。如果使用自動 QoS 容量集區、則會忽略指定的 QoS 值。
  8. 在「記錄」頁面中、選取下列其中一個選項:
    1. 如果您只想複製完整備份而不需要任何記錄、請選取 * 無 * 。
    2. 如果您想要複製完整備份之後的所有可用記錄備份、請選取 * 所有記錄備份 * 。
    3. 如果您想要根據在備份日誌之前所建立的備份日誌、以及所選日期來複製資料庫、請選取 * 依記錄備份直到 * 為止。
    4. 如果您不想在指定的日期和時間之後套用交易記錄、請選取 * 依特定日期直到 * 。
  9. 在「 * 指令碼 * 」頁面中、分別輸入在複製作業之前或之後應執行的指令碼逾時、路徑和預設或 PostScript 引數。
  10. 在*通知*頁面的*電子郵件喜好設定*下拉式清單中、選取您要傳送電子郵件的案例。
  11. 檢閱摘要、然後選取 * 完成 * 。
  12. 選取 * 監控 * > * 工作 * 來監控作業進度。
執行Clone生命週期
使用這個功能、您可以從資源群組或資料庫建立複本。SnapCenter您可以執行隨需複製、也可以排程資源群組或資料庫的循環複製作業。如果您定期複製備份、可以使用複本來開發應用程式、填入資料或恢復資料。
步驟
  3. 選取資料庫或資源群組。
  5. 選取備份、然後選取 複製圖示。
  8. 在「 * 指令碼 * 」頁面中、分別輸入在複製作業之前或之後應執行的指令碼逾時、路徑和預設或 PostScript 引數。
  9. 在「排程」頁面中、執行下列其中一項動作:
    • 如果您要立即執行複製工作、請選取*立即執行*。
    • 選擇 * 設定排程 * 、以決定複製作業的發生頻率、複製排程應於何時開始、複製作業應於何時進行、排程何時到期、以及排程到期後是否必須刪除複本。
