新增資源至 NetApp 支援的 SnapCenter 外掛
您必須新增要備份或複製的資源。視您的環境而定、資源可能是您要備份或複製的資料庫執行個體或集合。
您必須已完成安裝SnapCenter 完「支援服務器」、新增主機、建立儲存系統連線、以及新增認證等工作。
您必須已將外掛程式上傳至SnapCenter 更新伺服器。
在左側導覽窗格中、選取 * 資源 * 、然後從清單中選取適當的外掛程式。
在「資源」頁面中、選取 * 新增資源 * 。
在「提供資源詳細資料」頁面中、執行下列動作:
針對此欄位… 執行此動作… 名稱
輸入資源名稱。
主機名稱
選取主機。
類型
選取類型。類型是根據外掛程式說明檔案所定義的使用者定義。例如、資料庫和執行個體。
如果選取的類型有父項目、請輸入父項目的詳細資料。例如、如果類型是「資料庫」、而父類型是「執行個體」、請輸入執行個體的詳細資料。
認證名稱
選取「認證」或建立新的認證資料。
掛載路徑
輸入掛載資源的掛載路徑。這僅適用於Windows主機。
在「提供儲存空間」頁面中、選取儲存系統、然後選擇一或多個磁碟區、 LUN 和 qtree 、然後選取 * 儲存 * 。
選用:選取
圖示、可從其他儲存系統新增更多磁碟區、LUN及qtree。NetApp 支援的外掛程式不支援自動探索資源。實體與虛擬環境的儲存詳細資料也不會自動探索。您必須在建立資源的同時、提供實體和虛擬環境的儲存資訊。
在「資源設定」頁面中、提供資源的自訂金鑰值配對。
確定自訂金鑰名稱為大寫。
如需個別外掛程式參數的相關資訊、請參閱 "設定資源的參數"
檢閱摘要、然後選取 * 完成 * 。
這些資源會連同類型、主機或叢集名稱、相關資源群組和原則、以及整體狀態等資訊一起顯示。
如果資料庫重新命名為SnapCenter 不屬於支援範圍、您必須重新整理資源。 |
如果您想讓其他使用者存取資產、SnapCenter 則該管理員必須將資產指派給這些使用者。如此一來、使用者就能對指派給他們的資產執行其擁有權限的動作。
新增資源之後、您可以修改資源詳細資料。如果 NetApp 支援的外掛程式資源有相關的備份、則無法修改下列欄位:資源名稱、資源類型和主機名稱。
設定資源的參數
如果您是手動新增外掛程式、您可以使用下列參數、在「資源設定」頁面中設定資源。
MongoDB 外掛程式
資源設定:
MongoDB_APP_SERVER= (資源類型為共享叢集)或 MongoDB_ReplicicaSet_Server= (資源類型為複製集)
OPLOG_PATH = (如果是從 MongoDB.propertiesfile 提供的選用參數、則為選用參數)
MongoDB_Authentication_type= ( LDAP 驗證為純文字、其他則為無)
您必須在 MongoDB.properties 檔案中提供下列參數:
disable_Starting 停止服務 =
n 如果啟動 / 停止服務是由外掛程式執行。
Y 、如果使用者執行 start/** 停止服務。
選用參數的預設值設為 N
OPLOG_path_= (如果 SnapCenter 中已提供自訂金鑰值配對、則為選用參數)。
適用於 MaxDB 的外掛程式
資源設定:
XUSER_enable ( Y|N )可啟用或停用 MaxDB 的 xuser 、因此資料庫使用者不需要密碼。
Handl_LOGWRITER ( Y|N )執行暫停記錄寫入器( N )或恢復記錄寫入器( Y )作業。
DBMCLICMD ( path_to_dbmcli_cmd )會指定 MaxDB dbmCLI 命令的路徑。如果未設定、則會使用搜尋路徑上的 dbmcli.
對於 Windows 環境、路徑必須在雙引號( "…" )內。 |
SQLCLICMD ( path_to_sqlcli_cmd )指定 MaxDB sqlclib 命令的路徑。如果未設定路徑、則會在搜尋路徑上使用 sqlcli.
MaxDB_update_HIST_LOG ( Y|N )會指示 MaxDB 備份程式是否應更新 MaxDB 記錄。
MaxDB_check 快照 _DIR :範例、 SID1 :目錄 [ 、目錄 … ] ; [SID2 :目錄 [ 、目錄 … ] 檢查 Snap Creator Snapshot 複本作業是否成功、並確保建立快照。
這僅適用於NFS。目錄必須指向包含.snapshot目錄的位置。多個目錄可以包含在以逗號分隔的清單中。
在MaxDB 7.8及更新版本中、資料庫備份要求在備份記錄中會標示為「失敗」。
MaxDB_backup_templates :指定每個資料庫的備份範本。
範本必須存在且為外部備份範本類型。若要啟用 MaxDB 7.8 及更新版本的快照整合、您必須具備 MaxDB 背景伺服器功能、且已設定外部類型的 MaxDB 備份範本。
MaxDB_BG_SERVER_prefix :指定背景伺服器名稱的首碼。
如果已設定MaxDB_backup_timates參數、您也必須設定MaxDB_BG_Server_prefix參數。如果您未設定前置碼、則會使用預設值 na_bg_ 。
SAP ASE 的外掛程式
資源設定:
Sybase_Server ( data_server_name )指定 Sybase 資料伺服器名稱( isql 命令上的 -S 選項)。例如、 p_test 。
Sybase_Databases_exclude ( db_name )允許在使用 "all" 結構時排除資料庫。
您可以使用分號分隔的清單來指定多個資料庫。例如: pub2 ; test_db1 。
Sybase_user : user_name 指定可執行 isql 命令的作業系統使用者。
UNIX 所需。如果執行 Snap Creator Agent start 和 stop 命令的使用者(通常是 root 使用者)和執行 isql 命令的使用者不同、則需要此參數。
Sybase_Tra_dump db_name : directory_path 可讓您在建立快照後執行 Sybase 交易傾印。例如 pubs2 : /sybasebdump / pub2
您必須指定每個需要交易傾印的資料庫。
Sybase_Tra_dump 壓縮( Y|N )可啟用或停用原生 Sybase 交易傾印壓縮。
Sybase_ISQL_CMD (例如、 /opt/sybase/OCS-15_0/bin/isql )定義 isql 命令的路徑。
Sybase_excle_tempdb ( Y|N )可讓您自動排除使用者建立的暫存資料庫。
Oracle 應用程式外掛程式( ORASCPM )
資源設定:
sqlplus _CMD 指定 sqlplus 的路徑。
Oracle_Databases 會列出要備份的 Oracle 資料庫和對應的使用者(資料庫:使用者)。
Cntl_file_backup_DIR 會指定控制檔備份的目錄。
ora_temp 指定暫存檔的目錄。
oracle_home 指定安裝 Oracle 軟體的目錄。
archive 記錄檔僅指定是否要備份歸檔記錄檔。
ORACLE_BACKUPMODE 指定是否執行線上或離線備份。
ORACLE_EXPORT_PARAMETERS 指定在執行 /bin/su <user running sqlplus> -c sqlplus /nolog <cmd> 時是否應重新匯出上述定義的環境變數。通常情況下,當執行 sqlplus 的使用者尚未設定使用 connect / as sysdba 連接資料庫所需的所有環境變數時,就會發生這種情況。
