SnapCenter Software
備份個別的 SnapCenter 自訂外掛程式資源
貢獻者
如果個別自訂外掛程式資源不是任何資源群組的一部分,您可以從「資源」頁面備份資源。您可以隨需備份資源、或者、如果資源已附加原則並已設定排程、則會根據排程自動進行備份。
開始之前
  • 您必須已建立備份原則。
  • 如果您想要備份與二線儲存設備有SnapMirror關係的資源、ONTAP 指派給儲存設備使用者的這個角色應該包含「全部快照鏡射」權限。不過、如果您使用「vsadmin」角色、則不需要「全部快照鏡像」權限。
UI SnapCenter
步驟
  1. 在左導覽窗格中、按一下*資源*、然後從清單中選取適當的外掛程式。
  2. 在「資源」頁面中、根據資源類型篩選*檢視*下拉式清單中的資源。
    按一下 篩選圖示,然後選取主機名稱和資源類型以篩選資源。接著您可以按一下 篩選圖示 以關閉篩選窗格。
  3. 按一下您要備份的資源。
  4. 在 [ 資源 ] 頁面中,如果您想要使用自訂名稱,請選取 [ 使用快照複本的自訂名稱格式 ] 核取方塊,然後輸入快照名稱的自訂名稱格式。
    例如、customtext_policy_hostname_或_resource_hostname。根據預設、 Snapshot 名稱會附加時間戳記。
  5. 在「應用程式設定」頁面中、執行下列動作:
    1. 按一下*備份*箭頭以設定其他備份選項:
      視需要啟用一致性群組備份、並執行下列工作:
    針對此欄位…​ 執行此動作…​
    等待一致性群組快照作業完成的時間
    選取「緊急」、「中」或「放鬆」、以指定完成 Snapshot 作業的等待時間。
    「緊急」= 5秒、「中」= 7秒、「輕鬆」= 20秒。
    停用WAFL Sync
    選擇此選項可避免強制WAFL 使用不一致點。
    + 應用程式設定頁面
    1. 按一下 * 指令碼 * 箭頭、執行停止、快照和取消停止作業的前置和後置命令。您也可以在結束備份作業之前執行pres命令。
      指令碼和指令碼會在SnapCenter 支援服務器上執行。
    2. 按一下「自訂組態」箭頭、然後輸入使用此資源之所有工作所需的自訂值配對。
    3. 按一下 * Snapshot Copy Tool* (快照複製工具 * )箭頭、選取建立 Snapshot 的工具:
      如果您需要…​ 然後…​
      SnapCenter 可取得儲存層級快照
      選擇* SnapCenter 不含檔案系統一致性*的功能。
      SnapCenter 使用 Windows 外掛程式將檔案系統置於一致的狀態、然後製作 Snapshot
      選擇* SnapCenter 《以檔案系統一致性*》。
      可輸入命令以創建 Snapshot
      選取 * 其他 * 、然後輸入命令以建立 Snapshot 。
  6. 在「原則」頁面中、執行下列步驟:
    1. 從下拉式清單中選取一或多個原則。
      註 您也可以按一下建立原則 新增圖示
      在「設定所選原則的排程」區段中、會列出所選原則。
    2. 按一下 新增圖示 在您要為其設定排程的原則之「設定排程」欄中。
    3. 在「新增原則_policy_name_的排程」對話方塊中、設定排程、然後按一下「確定」。
      其中、_policy_name_是您選取的原則名稱。
    已設定的排程會列在「已套用的排程」欄中。
  7. 在「通知」頁面的*電子郵件喜好設定*下拉式清單中、選取您要傳送電子郵件的案例。
    您也必須指定寄件者和接收者的電子郵件地址、以及電子郵件的主旨。也必須在*設定*>*全域設定*中設定SMTP。
  8. 檢閱摘要、然後按一下「完成」。
    此時會顯示「資源拓撲」頁面。
  9. 按一下*立即備份*。
  10. 在「備份」頁面中、執行下列步驟:
    1. 如果您已將多個原則套用至資源、請從* Policy*下拉式清單中選取要用於備份的原則。
      如果針對隨需備份所選取的原則與備份排程相關聯、則會根據為排程類型指定的保留設定來保留隨需備份。
    2. 按一下*備份*。
  11. 按一下*監控*>*工作*來監控作業進度。
PowerShell Cmdlet
步驟
  1. 使用Open-SmConnection Cmdlet為SnapCenter 指定的使用者啟動與SetsServer的連線工作階段。
    Open-smconnection  -SMSbaseurl  https:\\snapctr.demo.netapp.com:8146\
    隨即顯示使用者名稱和密碼提示。
  2. 使用Add-SmResources Cmdlet新增資源。
    此範例新增資源:
    Add-SmResource -HostName '10.232.206.248' -PluginCode 'DB2' -ResourceName NONREC1 -ResourceType Database -StorageFootPrint ( @
    {"VolumeName"="DB2_NONREC1DB";"LunName"="DB2_NONREC1DB";"Vserver"="vserver_scauto_secondary"}) -Instance db2inst1
  3. 使用Add-SmPolicy Cmdlet建立備份原則。
    此範例建立新的備份原則:
    Add-SMPolicy -PolicyName 'db2VolumePolicy' -PolicyType 'Backup' -PluginPolicyType DB2  -description 'VolumePolicy'
  4. 使用Add-SmResourceDGroup Cmdlet新增資源群組SnapCenter 至Seset.
    此範例會建立具有指定原則和資源的新資源群組:
    Add-SmResourceGroup -ResourceGroupName 'Verify_ManualBackup_DatabaseLevel_MultipleVolume_unix' -Resources @(@
    {"Host"="10.232.206.248";"Uid"="db2inst2\NONREC"},@{"Host"="10.232.206.248";"Uid"="db2inst1\NONREC"}) -Policies db2ManualPolicy
  5. 使用New-SmBackup Cmdlet來初始化新的備份工作。
    New-SMBackup -DatasetName Verify_ManualBackup_DatabaseLevel_MultipleVolume_unix -Policy db2ManualPolicy
  6. 使用Get-SmBackupReport Cmdlet檢視備份工作的狀態。
    此範例顯示在指定日期執行之所有工作的工作摘要報告:
    PS C:\> Get-SmBackupReport -JobId 351
    Output:
    BackedUpObjects           : {DB1}
    FailedObjects             : {}
    IsScheduled               : False
    HasMetadata               : False
    SmBackupId                : 269
    SmJobId                   : 2361
    StartDateTime             : 10/4/2016 11:20:45 PM
    EndDateTime               : 10/4/2016 11:21:32 PM
    Duration                  : 00:00:46.2536470
    CreatedDateTime           : 10/4/2016 11:21:09 PM
    Status                    : Completed
    ProtectionGroupName       : Verify_ASUP_Message_windows
    SmProtectionGroupId       : 211
    PolicyName                : test2
    SmPolicyId                : 20
    BackupName                : Verify_ASUP_Message_windows_scc54_10-04-2016_23.20.46.2758
    VerificationStatus        : NotVerified
    VerificationStatuses      :
    SmJobError                :
    BackupType                : SCC_BACKUP
    CatalogingStatus          : NotApplicable
    CatalogingStatuses        :
    ReportDataCreatedDateTime :
