Cloud Volumes ONTAP 組態分析
Workload Factory 會定期分析儲存系統組態,以判斷您的 Cloud Volumes ONTAP 系統是否有任何組態問題。發現問題時,架構完善的儀表板會顯示問題所在,以及需要變更的建議,以確保您的儲存系統達到最佳效能、成本效益,並符合最佳實務。
主要功能包括:
每日配置分析
對 NetApp ONTAP 儲存系統和合作夥伴儲存設備提供者進行自動最佳實務做法驗證
主動可觀測性
洞察化為行動
運作方式
Workload Factory 每日分析您在支援的雲端儲存系統部署上執行的工作負載。此分析提供架構完善的狀態資訊、洞察分析和建議。
每日分析完成後,部署的「架構完善」儀表板會顯示組態狀態為「最佳化的」或「未最佳化的」。您可以按類別查看組態問題,以及組態問題和建議清單。您可以審查針對組態問題的建議。部分問題可由 Workload Factory 自動修復,而其他問題則需要手動介入。在這種情況下,Workload Factory 會提供詳細說明,協助您實作建議的變更。
您可以忽略不適用於您環境的組態分析。這樣可以避免不必要的警示和不準確的最佳化結果。
您也可以使用純文字語言建立自訂規則,以根據組織的標準和 NetApp 最佳實務來驗證您的環境。先進行模擬執行測試規則,然後排程在您的環境中執行。"深入瞭解自訂規則"。
為什麼這很重要
Workload Factory 將最佳實務應用於大型儲存設備、資料庫和 VMware 環境,結合後續評估、建議洞察和修復措施。在 NetApp Console 中套用的自動化修復程序可減少人為錯誤、確保統一管理,並維護工作負載基礎架構的效能和可靠性。
分析要求
確保與 Cloud Volumes ONTAP 關聯的控制台代理程式可以存取下列端點:
https://api.workloads.netapp.com
https://ws.workloads.bluexp.netapp.com
Cloud Volumes ONTAP 系統的最佳實務做法與建議
架構完善的儀表板可評估儲存組態,深入檢視 ONTAP 組態最佳實務,以及是否符合 Azure Well-Architected Framework。此評估也會建議改進措施和修正方法。
精心設計的分析將組態分類為架構的下列要素:可靠性、安全性、卓越營運、成本最佳化_和_效能效率。
可靠性
可靠性確保工作負載即使在中斷期間也能正確且持續地執行其預期功能。
Snapshot 原則
排程本機 Snapshot 快照技術,以實現高效備份和快速還原。Snapshot 快照技術是 Volume 的即時時間點映像。
SSD 容量餘裕
SSD 儲存層的容量使用率不得超過 80%。否則可能會影響容量資源池儲存層的資料讀取和寫入作業,進而影響系統的處理量。當容量耗盡時,資料 Volume 將變為唯讀狀態。嘗試寫入新資料的服務也會失敗。
遠端資料複寫
透過遠端複寫保護您的 Cloud Volumes ONTAP 資料。遠端資料複寫透過在不同位置維護資料的同步副本,提供災難恢復功能,確保在系統故障或災難發生時的業務連續性。
安全
安全重點在於透過風險評估和緩解策略來保護資料、系統和資產。
搭載 AI 的自主勒索軟體防護 (ARP/AI)
NetApp 具備人工智慧的自主勒索軟體防護 (ARP/AI) 有助於增強網路彈性,保護您的 Volume 免受勒索軟體威脅。我們建議為所有 Volume 啟用 ARP/AI。
卓越營運
卓越營運績效的重點在於提供最佳的架構和商業價值。
Volume 容量餘裕
我們建議 Volume 容量使用率不要超過 80%。這可能會影響應用程式的資料讀取和寫入。Volume 容量的增加可以手動進行,也可以使用 Volume 自動擴充功能自動進行。
FlexCache 寫入模式
為了獲得最佳效能,我們建議使用最適合您工作負載的 FlexCache® 寫入模式。對於具有小檔案的讀取密集型工作負載,Write-around 模式可提供更好的效能,而對於具有大檔案的寫入密集型工作負載,Write-back 模式則可提供更好的效能。
FlexCache® 複本大小
我們建議在快取 Volume 上啟用 Volume 自動調整規模和清理功能,以維持最佳大小,並將快取集中用於頻繁存取(熱)資料,以達到尖峰效率。
ONTAP 版本法規遵循
升級至最新 ONTAP 版本,以獲得完整的相容性、支援及新功能的存取。
成本最佳化
成本優化可協助您在保持低成本的同時,為企業創造最大價值。
超額配置的固態硬碟容量
過度配置的 SSD 容量層會增加不必要的成本。我們建議在維持 20% 可用空間緩衝區的同時,減少 SSD 層容量。減少容量的作業需要數小時到數天時間,在此期間其他檔案系統作業將無法進行。
冷資料分層
啟用冷資料分層,將冷資料從 SSD 儲存層遷移到成本較低的儲存設備。我們建議對每個 Volume 套用分層原則。Azure Blob Storage 可作為非作用中資料的容量層。
