將非活動Cloud Volumes ONTAP資料分層到低成本物件存儲
貢獻者 netapp-manini netapp-ahibbard Noah-Hardy
您可以透過將用於熱資料的 SSD 或 HDD 效能層與用於非活動資料的物件儲存容量層結合來降低Cloud Volumes ONTAP的儲存成本。資料分層由FabricPool技術提供支援。有關進階概述,請參閱"資料分層概述"。
要設定資料分層,您需要執行以下操作:
一選擇支援的配置
大多數配置都受支援。如果您擁有執行最新版本的Cloud Volumes ONTAP系統,那麼您就可以開始了。"了解更多" 。
二確保Cloud Volumes ONTAP與物件儲存之間的連接
  • 對於 Azure,只要NetApp Console具有所需的權限,您就不需要執行任何操作。了解更多 。
  • 對於 Google Cloud,您需要設定私人 Google Access 子網路並設定服務帳戶。了解更多 。
三確保您已啟用分層聚合
應在聚合上啟用資料分層,以便在磁碟區上啟用它。您應該了解新捲和現有捲的要求。了解更多 。
四建立、修改或複製磁碟區時選擇分層策略
當您建立、修改或複製磁碟區時, NetApp Console會提示您選擇分層策略。
註
資料分層不需要什麼?
  • 您不需要安裝功能授權來啟用資料分層。
  • 您不需要為容量層建立物件儲存。控制台會為您完成該操作。
  • 您不需要在系統層級啟用資料分層。
    控制台在創建系統時為冷數據創建對象存儲,只要沒有連線或權限問題 。之後,您只需要在磁碟區上啟用資料分層(在某些情況下,在聚合體上 )。
支援資料分層的配置
您可以在使用特定配置和功能時啟用資料分層。
AWS 支援
  • 從Cloud Volumes ONTAP 9.2 開始,AWS 支援資料分層。
  • 性能層可以是通用 SSD(gp3 或 gp2)或預先配置 IOPS SSD(io1)。
    註 使用吞吐量最佳化 HDD (st1) 時,我們不建議將資料分層到物件儲存。
  • 非活動資料分層儲存到 Amazon S3 儲存桶。不支援分層到其他提供者。
Azure 中的支持
  • Azure 支援資料分層,如下所示:
    • 版本 9.4 適用於單節點系統
    • 9.6 版,配備 HA 對
  • 效能層可以是高級 SSD 託管磁碟、標準 SSD 託管磁碟或標準 HDD 託管磁碟。
  • 非活動資料分層到 Microsoft Azure Blob。不支援分層到其他提供者。
Google Cloud 支援
  • 從Cloud Volumes ONTAP 9.6 開始,Google Cloud 支援資料分層。
  • 效能層可以是 SSD 持久性磁碟、平衡持久性磁碟或標準持久性磁碟。
  • 非活動資料分層儲存到 Google Cloud Storage。不支援分層到其他提供者。
功能互通性
  • 資料分層由加密技術支援。
  • 必須在磁碟區上啟用精簡配置。
要求
根據您的雲端供應商,必須設定某些連線和權限,以便Cloud Volumes ONTAP可以將冷資料分層到物件儲存。
將冷資料分層至 Amazon S3 的要求
確保 Cloud Volumes ONTAP 已連線至 Amazon S3。提供此連線的最佳方法是建立指向 S3 服務的 VPC 端點。有關說明,請參閱 "AWS 文件:建立網關終端節點"。
建立 VPC 端點時,請確保選擇與Cloud Volumes ONTAP實例相對應的區域、VPC 和路由表。您還必須修改安全群組以新增允許流量到 S3 端點的出站 HTTPS 規則。否則, Cloud Volumes ONTAP無法連線到 S3 服務。
將冷資料分層到 Azure Blob 儲存體的需求
只要控制台具有所需的權限,您就不需要在效能層和容量層之間建立連線。如果控制台代理程式的自訂角色具有下列權限,則控制台將為您啟用 VNet 服務終端:
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",
"Microsoft.Network/routeTables/join/action",
自訂角色預設包含這些權限。 "查看控制台代理程式的 Azure 權限"
將冷資料分層到 Google Cloud Storage 儲存桶的要求
實現要求後啟用資料分層
只要沒有連線或權限問題,控制台就會在建立系統時為冷資料建立物件儲存。如果您在建立系統之後才實現上面列出的要求,那麼您將需要透過 API 或ONTAP系統管理員手動啟用分層,從而建立物件儲存。
註 透過控制台啟用分層的功能將在未來的Cloud Volumes ONTAP版本中提供。
確保在聚合上啟用分層
必須在聚合上啟用資料分層才能在磁碟區上啟用資料分層。您應該了解新捲和現有捲的要求。
  • 新卷
    如果您在新磁碟區上啟用資料分層,則無需擔心在聚合上啟用資料分層。控制台在已啟用分層的現有聚合上建立卷,或者如果尚不存在啟用資料分層的聚合,則為該磁碟區建立新的聚合。
  • 現有捲
    若要在現有磁碟區上啟用資料分層,請確保在底層聚合上啟用它。如果現有聚合上未啟用資料分層,則需要使用ONTAP系統管理器將現有聚合附加到物件儲存。
確認聚合上是否啟用了分層的步驟
  1. 從左側導覽功能表中,選擇“儲存”>“管理”。
  2. 開啟Cloud Volumes ONTAP系統。
  3. 選擇“聚合”標籤並檢查聚合上是否啟用或停用分層。
    螢幕截圖顯示了控制台中有關聚合的信息,其中包括分層狀態。
在聚合上啟用分層的步驟
  1. 在 ONTAP System Manager 中,選擇 儲存設備 > 分層。
  2. 選擇彙總的行動選單,然後選擇 附加雲端層。
  3. 選擇要附加的雲端分層,然後選擇 儲存。
下一步是什麼?
現在您可以在新磁碟區和現有磁碟區上啟用資料分層,如下一節所述。
來自讀寫卷的層次數據
Cloud Volumes ONTAP可以將讀寫磁碟區上的非活動資料分層到經濟高效的物件儲存中,從而釋放效能層以儲存熱資料。
步驟
  1. 在系統下的*Volumes*標籤中,建立一個新磁碟區或變更現有磁碟區的圖層:
    任務 行動
    建立新磁碟區
    選擇 新增 Volume。
    修改現有捲
    選擇所需的 Volume 磁貼,選擇 管理 Volume 以存取「管理 Volume」右側面板,然後在右側面板下方選擇 進階操作 和 變更分層原則。
  2. 選擇分層策略。
    有關這些政策的描述,請參閱"資料分層概述"。
    例子
    螢幕截圖顯示了可用於變更磁碟區分層策略的選項。
    如果尚不存在啟用資料分層的聚合,則控制台將為磁碟區建立一個新的聚合。
來自資料保護卷的分層數據
Cloud Volumes ONTAP可以將資料從資料保護磁碟區分層到容量層。如果啟動目標卷,資料在讀取時會逐漸移動到效能層。
步驟
  2. 在 系統 頁面上,選擇包含來源磁碟區的Cloud Volumes ONTAP系統,然後將其拖曳到要將磁碟區複製到的系統。
  3. 依照提示操作,直到到達分層頁面並啟用資料分層到物件儲存。
    例子
    螢幕截圖顯示了複製磁碟區時的 S3 分層選項。
    如需複寫資料的協助,請參閱 "將數據複製到雲端或從雲端複製數據"。
變更分層資料的儲存類別
部署Cloud Volumes ONTAP後,您可以透過變更 30 天未存取的非活動資料的儲存類別來降低儲存成本。如果您確實存取數據,則存取成本會更高,因此在更改儲存類別之前必須考慮到這一點。
分層資料的儲存類別是系統範圍的,而不是每個磁碟區的。
有關受支援的儲存類別的信息,請參閱"資料分層概述"。
步驟
  1. 在 Cloud Volumes ONTAP 系統上,選取功能表圖示,然後選取 儲存類別 或 Blob 儲存分層。
  2. 選擇儲存設備類別,然後選擇 儲存。
變更資料分層的可用空間比率
資料分層的可用空間比率定義了將資料分層到物件儲存時Cloud Volumes ONTAP SSD/HDD 上需要多少可用空間。預設設定是 10% 的可用空間,但您可以根據需要調整設定。
例如,您可以選擇少於 10% 的可用空間,以確保您利用所購買的容量。當需要額外容量時,控制台可以為您購買額外的磁碟(直到達到聚合的磁碟限制)。
警告 如果沒有足夠的空間,那麼Cloud Volumes ONTAP就無法移動數據,而且您可能會遇到效能下降的情況。任何改變都應謹慎進行。如果您不確定,請聯絡NetApp支援尋求指導。
此比率對於災難復原場景很重要,因為當從物件儲存讀取資料時, Cloud Volumes ONTAP會將資料移至 SSD/HDD 以提供更好的效能。如果沒有足夠的空間,那麼Cloud Volumes ONTAP就無法移動資料。在更改比例時請考慮到這一點,以便滿足您的業務需求。
步驟
  1. 從左側導覽窗格前往*管理>代理*。
  2. 選擇管理您 Cloud Volumes ONTAP 系統的控制台代理程式的 一個顯示三個水平點的圖示,用於執行其他動作 圖示。
  3. 選擇* Cloud Volumes ONTAP設定*。
    設定圖示下的Cloud Volumes ONTAP設定選項的螢幕截圖。
  4. 在 容量 下,選擇 彙總容量閾值 - 資料分層可用空間比率。
    Cloud Volumes ONTAP容量設定概述。
  5. 根據您的需求變更可用空間比率,然後選取 儲存。
更改自動分層策略的冷卻期
如果您使用自動分層策略在Cloud Volumes ONTAP磁碟區上啟用了資料分層,則可以根據業務需求調整預設冷卻期。僅使用ONTAP CLI 和 API 支援此操作。
冷卻期是指磁碟區中的使用者資料在被視為「冷」並移動到物件儲存之前必須保持不活動的天數。
自動分層策略的預設冷卻期為 31 天。您可以如下變更冷卻時間:
  • 9.8 或更高版本:2 天至 183 天
  • 9.7 或更早版本:2 天至 63 天
步
  1. 建立磁碟區或修改現有磁碟區時,請在 API 請求中使用 minimumCoolingDays 參數。
在系統退役時刪除 S3 儲存桶
當您退役環境時,您可以刪除包含來自Cloud Volumes ONTAP系統的分層資料的 S3 儲存桶。
只有在滿足以下條件時,您才可以刪除 S3 儲存桶:
  • Cloud Volume ONTAP系統已從控制台中刪除。
  • 所有物件都從儲存桶中刪除,並且 S3 儲存桶為空。
當您退役Cloud Volumes ONTAP系統時,為該環境建立的 S3 儲存桶不會自動刪除。相反,它保持孤立狀態以防止任何意外的資料遺失。您可以刪除儲存桶中的對象,然後移除 S3 儲存桶本身,或保留它以供日後使用。參考 "ONTAP CLI:vserver object-store-server bucket 刪除"。
