Amazon FSx for NetApp ONTAP
建立或探索 Amazon FSx for NetApp ONTAP 檔案系統
貢獻者 netapp-rlithman
建立或發現 FSx for ONTAP檔案系統,以便從NetApp Console新增和管理磁碟區和其他資料服務。
建立 FSx for ONTAP系統
第一步是建立 FSx for ONTAP檔案系統。如果您已在 AWS 管理主控台中建立了 FSx for ONTAP檔案系統,則可以"使用NetApp Console發現它"。
關於此任務
建立檔案系統時會建立一個儲存虛擬機器。
開始之前
在建立 FSx for ONTAP檔案系統之前,您需要:
  • IAM 角色的 ARN,該角色為 Workload Factory 提供建立 FSx for ONTAP檔案系統所需的權限。"了解如何向 AWS 帳戶授予權限" 。
  • 您將在其中建立 FSx for ONTAP實例的區域和 VPC 資訊。
您可以使用「快速建立」或「進階建立」來建立 FSx for ONTAP檔案系統。您也可以使用 Codebox 中提供的以下工具:REST API、CloudFormation 和 Terraform。"了解如何使用 Codebox 實現自動化" 。
註 使用 Codebox 的 Terraform 時,您複製或下載的程式碼會隱藏 `fsxadmin`和 `vsadmin`密碼。運行代碼時您需要重新輸入密碼。
快速創建
快速建立使您能夠使用建議的最佳實踐配置。建立 FSx for ONTAP檔案系統後,您可以變更大多數設定。
步驟
  1. 從NetApp Console選單中,選擇“儲存”,然後選擇“管理”。
  2. 從系統頁面選擇*新增系統*。
  3. 選擇 Amazon Web Services 作為位置,然後為Amazon FSx for NetApp ONTAP選擇 新增。
  4. 在建立 FSx for ONTAP檔案系統頁面上,選擇*快速建立*。
    您也可以載入已儲存的配置。
  5. 在檔案系統常規配置下,提供以下內容:
    1. AWS 憑證:選擇在 Workload Factory 中新增 AWS 憑證或繼續不使用憑證。
    2. 檔案系統名稱:輸入檔案系統的名稱。
    3. 區域和 VPC:選擇檔案系統的區域和 VPC。
    4. 部署類型:選擇部署類型。
      • 單可用區 (Single-AZ) 部署:透過監控硬體故障並在發生故障時自動更換基礎設施元件來提供可用性。透過在可用區內自動複製資料來保護資料免受元件故障的影響,從而實現高持久性。
        對於高效能工作負載,或工作負載從小規模開始逐步擴展到 72 GB/s 吞吐量和 240 萬 IOPS 的情況,建議採用此配置。
      • 多可用區 (Multi-AZ) 部署:即使可用區不可用,也能提供資料的持續可用性。多可用區檔案系統專為業務關鍵型生產工作負載而設計,這些工作負載需要對共用ONTAP檔案資料具有高可用性,並且需要跨可用區內建複製的儲存。
        對於吞吐量高達 6 GB/s 或 200,000 IOPS 的工作負載,建議採用這種單一 HA 對配置。
    5. 標籤:您可以選擇新增最多 50 個標籤。
  6. 在*檔案系統詳細資訊*下,提供以下內容:
    1. SSD儲存容量:輸入儲存容量並選擇儲存容量單位。
      • 對於第一代部署,檔案系統建立後無法減少容量。
      • 對於第二代部署,可以在檔案系統建立後增加容量。
    2. * ONTAP憑證*:可選。請輸入您的ONTAP使用者名稱和密碼。密碼可以現在設置,也可以稍後設定。
      如果您提供的用戶不是 fsxadmin 用戶,且之後您需要重設 fsxadmin 密碼,您可以透過 AWS 控制台執行此操作。
    3. SMB/CIFS 設定:可選。如果您打算使用 SMB/CIFS 協定存取卷,則必須在建立檔案系統期間為儲存 VM 配置 Active Directory。提供為此檔案系統建立的儲存虛擬機器的以下詳細資訊。
      1. 要加入的 Active Directory 網域:輸入 Active Directory 的完全限定網域名稱 (FQDN)。
      2. DNS IP 位址:輸入最多三個 DNS IP 位址,以逗號分隔。
      3. SMB 伺服器 NetBIOS 名稱:輸入要為儲存 VM 建立的 Active Directory 電腦物件的 SMB 伺服器 NetBIOS 名稱。這是此儲存虛擬機器在 Active Directory 中的名稱。
      4. 使用者名稱:輸入您現有的 Active Directory 中的服務帳戶的使用者名稱。
        不要包含域前綴或後綴。為了 EXAMPLE\ADMIN, 使用 ADMIN。
      5. 密碼:輸入服務帳號的密碼。
      6. 組織單位:(選用)輸入您打算為 FSx for ONTAP建立電腦帳戶的組織單位的名稱。 OU 是您想要加入檔案系統的組織單位的可分辨路徑名。
      7. 委派管理員群組:(選用)輸入 Active Directory 中可以管理檔案系統的群組的名稱。
        如果您使用的是 AWS Managed Microsoft AD,則必須指定群組,例如 AWS Delegated FSx Administrators、AWS Delegated Administrators 或對 OU 具有委派權限的自訂群組。
    如果您要加入自我管理的 AD,請使用 AD 中的群組名稱。預設群組是 Domain Admins。
  7. 開啟*摘要*來查看您定義的配置。如果需要,您可以在儲存或建立檔案系統之前更改任何設定。
  8. 儲存或建立檔案系統。
結果
如果您建立了檔案系統,則新的 FSx for ONTAP設定將顯示在「系統」頁面上。
您可以透過多種方式管理 FSx for ONTAP檔案系統,例如從NetApp Console中的工作負載、使用ONTAP系統管理員以及使用 AWS CloudFormation。了解如何"管理 FSx for ONTAP檔案系統" 。
進階創建
使用進階創建,您可以設定所有設定選項,包括可用性、安全性、備份和維護。
步驟
  2. 從系統頁面選擇*新增系統*。
  4. 在「為ONTAP檔案系統建立 FSx」頁面上,選擇「進階建立」。
    您也可以載入已儲存的配置。
    4. 部署類型:選擇部署類型和檔案系統產生方式。第二代檔案系統的可用性取決於所選區域。如果所選區域不支援第二代 FSx for ONTAP檔案系統,則部署類型將切換為第一代。
        檔案系統產生方式:請選擇下列選項之一:
        • 第二代:建議將此配置用於高效能工作負載,或工作負載從小規模開始,逐步擴展到 72 GB/s 吞吐量和 240 萬 IOPS 的情況。
        • 第一代:此配置非常適合需要高達 4 GB/s 或 160,000 IOPS 的工作負載。第一代檔案系統只能增加容量。
        檔案系統產生方式:請選擇下列選項之一:
        • 第二代:建議將此單 HA 對配置用於吞吐量高達 6 GB/s 或 200,000 IOPS 的工作負載。在多可用區 (Multi-AZ) 和第二代檔案系統中,容量可以增加或減少以符合工作負載需求。
  6. 在檔案系統詳細資訊下,提供以下資訊:
      • 對於第二代部署,您可以調整容量。
    2. 每對 HA 的吞吐量:選擇每對 HA 的吞吐量。第一代檔案系統僅支援一個 HA 對。
    3. 已設定 IOPS:請選擇下列選項之一:
      • 自動:對於自動模式,每創建 1 GiB,就會增加 3 個 IOPS。
      • 使用者配置:對於使用者配置,請輸入 IOPS 值。
    4. * ONTAP憑證*:可選。請輸入您的ONTAP使用者名稱和密碼。密碼可以現在設置,也可以稍後設定。
    5. 儲存虛擬機器憑證:可選。請輸入您的用戶名。密碼可以專用於此檔案系統,也可以使用與ONTAP憑證相同的密碼。密碼可以現在設置,也可以稍後設定。
    6. SMB/CIFS 設定:可選。如果您打算使用 SMB/CIFS 協定存取卷,則必須在建立檔案系統期間為儲存 VM 配置 Active Directory。提供為此檔案系統建立的儲存虛擬機器的以下詳細資訊。
      5. 密碼:輸入服務帳號的密碼。
  7. 在網路和安全下,提供以下內容:
    1. 安全群組:建立或使用現有的安全群組。
      若要建立新的安全性群組,請參閱 安全群組詳情 有關安全群組協定、連接埠和角色的描述。
    2. 可用區域:選擇可用區域和子網路。
      • 對於叢集配置節點 1:選擇可用區域和子網路。
      • 對於叢集配置節點 2:選擇可用區域和子網路。
    3. VPC 路由表:選擇 VPC 路由表以啟用用戶端對磁碟區的存取。
    4. 端點 IP 位址範圍:選擇*VPC 以外的浮動 IP 位址範圍*或*輸入 IP 位址範圍*並輸入 IP 位址範圍。
    5. 加密:從下拉式選單中選擇加密金鑰名稱。
  8. 在備份和維護下,提供以下內容:
    1. Volume backups:預設啟用每日自動備份。可依需要停用。
      1. 自動備份保留期:輸入保留自動備份的天數。
      2. 每日自動備份視窗:選擇*無偏好*(為您選擇每日備份開始時間)或*選擇每日備份的開始時間*並指定開始時間。
    2. 每週維護視窗:選擇*無偏好*(為您選擇每週維護視窗的開始時間)或*選擇 30 分鐘每週維護視窗的開始時間*並指定開始時間。
  9. 儲存或建立檔案系統。。結果
發現現有的 FSx for ONTAP檔案系統
如果您之前在NetApp Console中提供了 AWS 憑證,則可以從Discoverable systems頁面自動發現 FSx for ONTAP檔案系統。您也可以查看可用的資料服務。
關於此任務
您只能在一個帳戶內發現一次 FSx for ONTAP檔案系統並將其附加到一個工作區。稍後可以刪除檔案系統並將其重新關聯到不同的工作區。
步驟
  1. 從NetApp Console選單中,選擇 儲存,然後選擇 管理,然後選擇 Discoverable systems。
  2. 顯示已發現的 FSx for ONTAP檔案系統的數量。選擇*發現*。
  3. 選擇一個或多個檔案系統,然後選擇「發現」將其新增至「系統」頁面。
註
  • 如果您選擇未命名的集群,您將收到輸入該集群名稱的提示。
  • 如果您選擇的叢集沒有從控制台管理 FSx for ONTAP檔案系統所需的憑證,您將收到選擇具有所需權限的憑證的提示。
  • 以下區域不支援發現:中國區域、GovCloud(美國)區域、Secret Cloud 和 Top Secret Cloud。
結果
控制台在系統頁面上顯示您發現的 FSx for ONTAP檔案系統。您可以透過多種方式管理 FSx for ONTAP檔案系統,例如從NetApp Console中的工作負載、使用ONTAP系統管理員以及使用 AWS CloudFormation。了解如何"管理 FSx for ONTAP檔案系統" 。
