此產品有較新版本可以使用。
什麼是Storage Volume浮點
貢獻者 netapp-lhalbert
利用儲存Volume浮點功能、您可以監控儲存節點上可用空間的數量StorageGRID 。如果節點上的可用空間量低於設定的浮水印設定、則會觸發儲存狀態(SSTS)警示、以便您判斷是否需要新增儲存節點。
若要檢視儲存Volume浮水印的目前設定、請選取*組態儲存選項總覽*。
浮點
下圖代表具有三個磁碟區的儲存節點、並顯示三個儲存Volume浮水印的相對位置。在每個儲存節點中StorageGRID 、針對物件中繼資料保留Volume 0上的空間;該Volume上的任何剩餘空間都會用於物件資料。所有其他磁碟區僅用於物件資料、包括複寫複本和銷毀編碼的片段。
浮點圖
Storage Volume浮水印是系統範圍的預設值、可指出儲存節點中每個Volume所需的最小可用空間量、以防止StorageGRID 不變更節點的讀寫行為或觸發警示。請注意、StorageGRID 所有Volume都必須達到浮點、才能採取動作。如果部分磁碟區的可用空間量超過所需的最小容量、則不會觸發警示、而且節點的讀寫行為也不會變更。
儲存Volume軟式唯讀浮點(VHWM)
Storage Volume軟式唯讀浮點是第一個浮點、可指出節點的物件資料可用空間已滿。此浮水印代表儲存節點中每個磁碟區必須有多少可用空間、才能防止節點進入「軟式唯讀模式」。「軟式唯讀」模式表示儲存節點會將唯讀服務廣告給StorageGRID 整個作業系統的其他部分、但會滿足所有擱置中的寫入要求。
如果每個磁碟區的可用空間量低於此浮水印的設定、則會在通知層級觸發儲存狀態(SSTS)警示、並將儲存節點轉換為軟式唯讀模式。
例如、假設Storage Volume Soft Read-Only Watermark設為10 GB、這是其預設值。如果儲存節點中的每個磁碟區仍有不到10 GB的可用空間、則會在通知層級觸發SSTS警示、且儲存節點會轉換成軟式唯讀模式。
儲存Volume硬式唯讀浮點(VROM)
儲存Volume硬式唯讀浮點是下一個浮點、表示節點的物件資料可用空間已滿。此浮水印代表儲存節點中每個磁碟區必須有多少可用空間、才能防止節點進入「硬式唯讀模式」。硬式唯讀模式表示儲存節點為唯讀、不再接受寫入要求。
如果儲存節點中每個磁碟區的可用空間量低於此浮水印的設定、則會在主要層級觸發儲存狀態(SSTS)警示、並將儲存節點轉換為硬式唯讀模式。
例如、假設儲存Volume硬式唯讀浮點設為5 GB、這是其預設值。如果儲存節點中的每個儲存磁碟區仍有少於5 GB的可用空間、則會在主要層級觸發SSTS警示、且儲存節點會轉換為硬式唯讀模式。
儲存Volume硬式唯讀浮點的值必須小於儲存Volume軟式唯讀浮點的值。
儲存磁碟區讀寫浮點(VLwM)
儲存磁碟區讀寫浮點僅適用於轉換為唯讀模式的儲存節點。此浮水印可決定何時允許儲存節點再次變成讀寫。
例如、假設儲存節點已轉換為硬式唯讀模式。如果「Storage Volume Read-Write Watermark(儲存Volume讀寫浮點)」設為30 GB(預設)、則儲存節點中每個儲存Volume的可用空間必須從5 GB增加至30 GB、才能再次變成讀寫節點。
「儲存Volume讀寫浮點」的值必須大於「儲存Volume軟式唯讀浮點」的值。
