此產品有較新版本可以使用。
了解 StorageGRID 中的儲存磁碟區浮水印
StorageGRID 使用三個儲存 Volume 浮水印來確保儲存節點在空間嚴重不足之前安全地轉換為唯讀狀態,並允許已轉換為唯讀狀態的儲存節點再次變為讀寫狀態。
儲存 Volume 浮水印
註 儲存 Volume 水印僅適用於複製和銷除編碼物件資料所使用的空間。若要了解 Volume 0 上為物件中繼資料保留的空間,請前往 "管理物件中繼資料儲存設備"。
什麼是軟性唯讀水位標記?
*儲存設備 Volume 軟唯讀浮水印*是第一個指示儲存節點物件資料可用空間即將滿的浮水印。
如果儲存節點中每個 Volume 的可用空間少於該 Volume 的軟唯讀浮水印,則該儲存節點將進入唯讀模式。唯讀模式表示此儲存節點向 StorageGRID 系統的其他部分通告唯讀服務,但會處理所有待處理的寫入要求。
例如,假設儲存節點中的每個 Volume 都有一個 10 GB 的軟唯讀浮水印。一旦每個 Volume 的可用空間少於 10 GB,儲存節點就會轉換至軟唯讀模式。
什麼是硬性唯讀水位標記?
*儲存設備 Volume 硬唯讀浮水印*是下一個浮水印,用於指示節點的物件資料可用空間即將滿。
如果某個 Volume 上的可用空間小於該 Volume 的硬性唯讀水位線,則對該 Volume 的寫入作業將會失敗。但是,其他 Volume 的寫入作業可以繼續進行,直到這些 Volume 上的可用空間小於其硬性唯讀水位線為止。
例如,假設儲存節點中的每個 Volume 都有一個 5 GB 的強制唯讀浮水印。一旦每個 Volume 的可用空間少於 5 GB,儲存節點就不再接受任何寫入要求。
硬性唯讀浮水印的值總是小於軟性唯讀浮水印的值。
什麼是讀寫浮水印?
*儲存設備 Volume 讀寫浮水印*僅適用於已轉換為唯讀模式的 Storage Node。它決定節點何時可以再次變為讀寫狀態。當 Storage Node 中任何一個儲存設備 Volume 上的可用空間大於該 Volume 的讀寫浮水印時,節點會自動轉換回讀寫狀態。
例如,假設儲存節點已轉換為唯讀模式。同時假設每個 Volume 的讀寫浮水印為 30 GB。一旦任何 Volume 的可用空間增加到 30 GB,該節點將再次變為讀寫模式。
讀寫浮水印一律大於軟唯讀浮水印和硬唯讀浮水印。
檢視儲存設備 Volume 浮水印
您可以檢視目前的水位線設定與系統最佳化的值。如果未使用最佳化的水位線,您可以判定是否可以或應該調整設定。
開始之前
檢視目前浮水印設定
您可以在網格管理器中檢視目前的儲存設備浮水印設定。
步驟
  1. 選擇 Support > Other > Storage watermarks。
  2. 在「儲存浮水印」頁面上,檢視「使用最佳化的值」核取方塊。
    • 如果選取該核取方塊,則會根據儲存節點的大小和 Volume 的相對容量,對每個儲存節點上的每個儲存設備 Volume 的所有三個浮水印進行最佳化。
      這是預設設置,也是推薦設定。請勿更新這些值。您也可以選擇檢視最佳化的儲存設備浮水印。
    • 如果未選取「使用最佳化的值」複選框,則會使用自訂(非最佳化)浮水印。不建議使用自訂浮水印設定。請依照相關說明"疑難排解低唯讀浮水印置換警示"確定是否可以或應調整這些設定。
      指定自訂浮水印設定時,必須輸入大於 0 的值。
檢視最佳化的儲存設備浮水印
StorageGRID 使用兩個 Prometheus 計量來顯示其為儲存 Volume 軟唯讀浮水印計算的最佳化值。您可以檢視網格中每個儲存節點的最小和最大最佳化值。
  1. 選擇 Support > Tools > Metrics。
  2. 在 Prometheus 部分,選擇連結以存取 Prometheus 使用者介面。
  3. 若要查看建議的最小軟唯讀浮水印,請輸入以下 Prometheus 指標,然後選擇「執行」:
    storagegrid_storage_volume_minimum_optimized_soft_readonly_watermark
    最後一列顯示每個儲存節點上所有儲存 Volume 的軟唯讀浮水印最小最佳化值。如果此值大於儲存 Volume 軟唯讀浮水印的自訂設定,則會針對該儲存節點觸發 Low read-only watermark override 警示。
  4. 若要查看建議的最大軟唯讀浮水印,請輸入以下 Prometheus 指標,然後選擇「執行」:
    storagegrid_storage_volume_maximum_optimized_soft_readonly_watermark
    最後一欄顯示每個儲存節點上所有儲存 Volume 的軟唯讀水位線最大最佳化值。
