此產品有較新版本可以使用。
新增或變更Grid Network上的子網路清單
貢獻者 netapp-lhalbert
您可以使用變更IP工具來新增或變更網格網路上的子網路。
您需要的產品
  • 您擁有 Passwords.txt 檔案:
關於這項工作
您可以在Grid Network Subnet List(網格網路子網路清單)中新增、刪除或變更子網路。變更會影響網格中所有節點的路由傳送。
註 如果您僅變更Grid Network Subnet List(網格網路子網路清單)、請使用Grid Manager新增或變更網路組態。否則、如果由於網路組態問題而無法存取Grid Manager、或者您同時執行Grid Network路由變更和其他網路變更、請使用變更IP工具。
步驟
  1. 登入主要管理節點:
    1. 輸入下列命令: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. 輸入中所列的密碼 Passwords.txt 檔案:
    3. 輸入下列命令以切換至root: su -
    4. 輸入中所列的密碼 Passwords.txt 檔案:
      當您以root登入時、提示會從變更 $ 至 #。
  2. 輸入下列命令啟動變更IP工具: change-ip
  3. 在提示字元下輸入資源配置通關密碼。
    主功能表隨即出現。
    顯示變更IP工具歡迎畫面的快照
  4. 在主功能表上、選取編輯Grid Network子網路的選項(選項* 4*)。
    註 網格網路子網路清單的變更為全網格。
  5. 請選擇下列其中一項:
    • 輸入以下命令即可新增子網路: add CIDR
    • 輸入以下命令刪除子網路: del CIDR
    • 輸入下列命令來設定子網路清單: set CIDR
      註 對於所有命令、您可以使用下列格式輸入多個位址: add CIDR, CIDR
      範例: add 172.14.0.0/16, 172.15.0.0/16, 172.16.0.0/16
      提示 您可以使用「上箭頭」將先前輸入的值重新叫用至目前的輸入提示、然後視需要加以編輯、藉此減少輸入所需的數量。
      以下輸入範例顯示網格網路子網路清單的子網路設定:
    周邊文字所述的螢幕擷取畫面
  6. 準備好後、輸入* q*返回主功能表畫面。您的變更會保留到清除或套用為止。
  7. 請選擇下列其中一項:
    • 選擇選項*5*可在隔離的輸出中顯示編輯內容、僅顯示變更的項目。變更會以綠色(新增)或紅色(刪除)反白顯示、如下面的範例輸出所示:
      周邊文字所述的螢幕擷取畫面
    • 選擇選項*6*可在顯示完整組態的輸出中顯示編輯內容。變更會以綠色(新增)或紅色(刪除)強調顯示。
      註 某些命令列介面可能會使用刪除線格式顯示新增和刪除內容。
  8. 選取選項* 7*以驗證所有階段變更。
    此驗證可確保遵循Grid、Admin和Client Networks的規則、例如使用重疊的子網路。
  9. (可選)選擇選項*8*以保存所有分段更改並稍後返回以繼續進行更改。
    此選項可讓您結束變更IP工具、並在稍後重新啟動、而不會遺失任何未套用的變更。
  10. 執行下列其中一項:
    • 如果您要清除所有變更而不儲存或套用新的網路組態、請選取選項* 9*。
    • 如果您準備好套用變更並配置新的網路組態、請選取選項* 10*。在資源配置期間、輸出會顯示更新套用的狀態、如下列範例輸出所示:
      Generating new grid networking description file...
      Running provisioning...
      Updating grid network configuration on Name
  11. 如果您在變更Grid Network時選擇選項* 10*、請選取下列其中一個選項:
    • 套用:立即套用變更、必要時自動重新啟動每個節點。
      如果新的網路組態可與舊的網路組態同時運作、而無需任何外部變更、您可以使用* appli*選項來進行全自動組態變更。
    • 階段:下次重新啟動節點時套用變更。
      如果您需要變更實體或虛擬網路組態以使新的網路組態正常運作、您必須使用*登臺*選項、關閉受影響的節點、進行必要的實體網路變更、然後重新啟動受影響的節點。
      重要 如果您使用* st段*選項、則必須在接移後盡快重新啟動節點、以將中斷情況降至最低。
    • 取消:此時請勿進行任何網路變更。
      如果您不知道所提議的變更需要重新啟動節點、您可以延後變更、將使用者影響降至最低。選取*取消*會返回主功能表、並保留您的變更、以便稍後套用。
    套用或執行變更之後、會因為網格組態變更而產生新的恢復套件。
  12. 如果組態因為錯誤而停止、則可使用下列選項:
    • 若要中止IP變更程序並返回主功能表、請輸入* A*。
    • 若要重試失敗的作業、請輸入* r*。
    • 若要繼續下一個作業、請輸入* c*。
      稍後可從主功能表選取選項* 10*(套用變更)、重試失敗的作業。在所有作業順利完成之前、IP變更程序將不會完成。
    • 如果您必須手動介入(例如重新開機節點)、並且確信工具認為失敗的動作確實成功完成、請輸入* f*將其標示為成功、然後移至下一個作業。
  13. 從Grid Manager下載新的恢復套件。
    1. 選擇*維護*>*系統*>*恢復套件*。
    2. 輸入資源配置通關密碼。
    重要 必須保護恢復套件檔案、因為其中包含可用於從StorageGRID 該系統取得資料的加密金鑰和密碼。
相關資訊
"設定IP位址"
