此產品有較新版本可以使用。
設定NTP伺服器
您可以新增、更新或移除網路時間傳輸協定(NTP)伺服器、以確保StorageGRID 資料在您的BIOS系統的網格節點之間正確同步。
您需要的產品
您必須使用支援的瀏覽器登入Grid Manager。
您必須具有維護或根存取權限。
您必須擁有資源配置通關密碼。
您必須擁有要設定的NTP伺服器的IPV4位址。
關於這項工作
此系統使用網路時間傳輸協定(NTP)、在網格中的所有網格節點之間同步時間。StorageGRID
在每個站台StorageGRID 、至少有兩個節點被指派主要的NTP角色。它們會同步處理至建議的最少四個外部時間來源、最多六個外部時間來源、並彼此同步。非主要NTP節點的StorageGRID 每個節點都會做為NTP用戶端、並與這些主要NTP節點同步。
外部NTP伺服器會連線至先前指派主要NTP角色的節點。因此、建議至少指定兩個具有主要NTP角色的節點。
請確定每個站台至少有兩個節點可以存取至少四個外部NTP來源。如果站台只有一個節點可以連線至NTP來源、則當該節點當機時、就會發生計時問題。此外、將每個站台的兩個節點指定為主要NTP來源、可確保站台與網格的其他部分隔離時、能確保準確的時間安排。 |
指定的外部NTP伺服器必須使用NTP傳輸協定。您必須指定階層3或更高層級的NTP伺服器參考資料、以避免時間浪費問題。
指定外部NTP來源進行正式作業層級StorageGRID 的安裝時、請勿在Windows Server 2016之前的Windows版本上使用Windows Time(W32Time)服務。舊版Windows上的時間服務不夠準確、Microsoft不支援在StorageGRID 高準確度環境中使用、例如: |
如果您在安裝期間遇到最初指定NTP伺服器的穩定性或可用度問題、您可以StorageGRID 新增其他伺服器、或更新或移除現有伺服器、以更新該系統使用的外部NTP來源清單。
步驟
選擇*維護*網路 NTP伺服器*。
視需要在「伺服器」區段中新增更新或移除NTP伺服器項目。
您應至少包含4部NTP伺服器、最多可指定6部伺服器。
在* Provisioning Passphrase(配置密碼)*文字方塊中、輸入StorageGRID 您的供應密碼、然後按一下 Save*。
程序狀態會顯示在頁面頂端。頁面會停用、直到組態更新完成為止。
如果所有NTP伺服器在您儲存新的NTP伺服器之後都未通過連線測試、請勿繼續。聯絡技術支援。
