此產品有較新版本可以使用。
還原隔離節點的網路連線能力
在某些情況下、例如站台或整個網格的IP位址變更、一或多個節點群組可能無法聯絡網格的其餘部分。
在Grid Manager(* Support ** Tools * Grid topology *)中、如果節點為灰色、或某個節點為藍色、而其許多服務顯示非執行中的狀態、則應檢查節點隔離。
隔離節點的部分後果包括:
如果隔離多個節點、您可能無法登入或存取Grid Manager。
如果隔離多個節點、則顯示在租戶管理程式儀表板上的儲存使用量和配額值可能已過期。當網路連線恢復時、總計將會更新。
若要解決隔離問題、您可以在每個隔離節點或群組中的一個節點(子網路中不含主要管理節點的所有節點)上執行命令列公用程式、這些節點與網格隔離。公用程式會在網格中提供節點的非隔離節點IP位址、讓隔離的節點或節點群組能夠再次聯絡整個網格。
如果在網路中停用多點傳送網域名稱系統(mDNS)、則可能必須在每個隔離節點上執行命令列公用程式。 |
步驟
存取節點並檢查
/var/local/log/dynip.log用於隔離訊息。例如:
[2018-01-09T19:11:00.545] UpdateQueue - WARNING -- Possible isolation, no contact with other nodes. If this warning persists, manual action may be required.
如果您使用的是VMware主控台、它會顯示一則訊息、指出該節點可能已隔離。
在Linux部署中、隔離訊息會出現在中
/var/log/storagegrid/node/<nodename>.log檔案: -
如果隔離訊息是重複且持續的、請執行下列命令:
add_node_ip.py <address\>其中
<address\>是連線至網格之遠端節點的IP位址。# /usr/sbin/add_node_ip.py 10.224.4.210 Retrieving local host information Validating remote node at address 10.224.4.210 Sending node IP hint for 10.224.4.210 to local node Local node found on remote node. Update complete.
針對先前隔離的每個節點、驗證下列項目:
節點的服務已啟動。
執行之後、動態IP服務的狀態為「'run'」
storagegrid-status命令。 -
在Grid拓撲樹狀結構中、節點不再與網格的其他部分中斷連線。
如果執行 add_node_ip.py 命令無法解決問題、可能還有其他網路問題需要解決。
