此產品有較新版本可以使用。
恢復孤立節點的網路連接
在某些情況下,一組或多組節點可能無法與電網的其餘部分聯繫。例如,站點或網格範圍的 IP 位址變更可能會導致孤立的節點。
關於此任務
節點隔離表示為:
  • 警報,例如*無法與節點通訊*(警報 > 目前)
  • 與連線相關的診斷(支援 > 工具 > 診斷)
存在孤立節點的一些後果包括:
  • 如果多個節點被隔離,您可能無法登入或存取網格管理器。
  • 如果多個節點被隔離,租用戶管理器儀表板上顯示的儲存使用情況和配額值可能已過時。當網路連線恢復時,總數將會更新。
要解決隔離問題,您需要在每個隔離節點或與網格隔離的群組中的一個節點(不包含主管理節點的子網路中的所有節點)上執行命令列公用程式。該實用程式為節點提供網格中非孤立節點的 IP 位址,這使得孤立節點或節點群組可以再次聯繫整個網格。
註 如果網路中停用了多播網域名稱系統 (mDNS),您可能必須在每個隔離節點上執行命令列公用程式。
步驟
當僅部分服務離線或報告通訊錯誤時,此程序不適用。
  1. 訪問節點並檢查 `/var/local/log/dynip.log`用於隔離訊息。
    例如:
    [2018-01-09T19:11:00.545] UpdateQueue - WARNING -- Possible isolation, no contact with other nodes.
    If this warning persists, manual action might be required.
    如果您正在使用 VMware 控制台,它將包含一則訊息,提示該節點可能已被隔離。
    在 Linux 部署中,隔離訊息將會出現在 `/var/log/storagegrid/node/<nodename>.log`文件。
  2. 如果隔離訊息重複出現且持續存在,請執行以下命令:
    add_node_ip.py <address>
    在哪裡 `<address>`是連接到電網的遠端節點的 IP 位址。
    # /usr/sbin/add_node_ip.py  10.224.4.210
    Retrieving local host information
    Validating remote node at address 10.224.4.210
    Sending node IP hint for 10.224.4.210 to local node
    Local node found on remote node. Update complete.
  3. 對先前隔離的每個節點進行以下驗證:
    • 節點的服務已啟動。
    • 運行後,動態 IP 服務的狀態為“正在運行” `storagegrid-status`命令。
    • 在「節點」頁面上,該節點不再顯示與網格其餘部分斷開連接。
註 如果運行 `add_node_ip.py`命令不能解決問題,可能還有其他網路問題需要解決。
