監控負載平衡作業
如果您使用負載平衡器來管理用戶端與StorageGRID VMware的連線、則應先設定系統、然後在進行任何組態變更或執行擴充之後、監控負載平衡作業。
您必須使用支援的瀏覽器登入Grid Manager。
您必須擁有特定的存取權限。
您可以使用管理節點或閘道節點上的負載平衡器服務、外部協力廠商負載平衡器或閘道節點上的CLB服務、將用戶端要求分散到多個儲存節點。
CLB服務已過時。 |
設定負載平衡之後、您應該確認物件擷取和擷取作業在儲存節點之間平均分散。平均分散的要求可確保StorageGRID 在負載下、不影響到客戶要求的回應能力、並有助於維持用戶端效能。
如果您在主動備份模式中設定了閘道節點或管理節點的高可用度(HA)群組、則群組中只有一個節點會主動散佈用戶端要求。
請參閱「管理StorageGRID 功能」中的「設定用戶端連線」一節。
如果S3或Swift用戶端使用負載平衡器服務進行連線、請檢查管理節點或閘道節點是否正依照預期主動散佈流量:
選擇*節點*。
選取閘道節點或管理節點。
在「總覽」標籤上、檢查節點介面是否位於HA群組中、以及節點介面是否具有「主要」角色。
具有主節點和非HA群組節點角色的節點、應主動將要求分配給用戶端。
針對應主動發佈用戶端要求的每個節點、選取*負載平衡器*索引標籤。
檢閱上週的負載平衡器要求流量圖表、確保節點已主動散佈要求。
主動備份HA群組中的節點可能會不時扮演備份角色。在此期間、節點不會散佈用戶端要求。
檢閱上週負載平衡器傳入要求率圖表、以檢閱節點的物件處理量。
對StorageGRID 整個系統中的每個管理節點或閘道節點重複這些步驟。
您也可以使用流量分類原則來檢視負載平衡器服務所提供流量的詳細明細。
如果S3或Swift用戶端使用CLB服務連線(已過時)、請執行下列檢查:
選擇*節點*。
選取閘道節點。
在「總覽」索引標籤上、檢查節點介面是否位於HA群組中、以及節點介面是否具有「主要」角色。
對於每個應主動發佈用戶端要求的閘道節點、請選取* Support > Tools > Grid topology *。
選擇*網關節點_*>* CLB*>* HTTP >*總覽>*主*。
檢閱*傳入工作階段數- estiest.*、確認閘道節點已主動處理要求。
請確認這些要求平均分散到儲存節點。
選擇「儲存節點_」>「* LdR*」>「* HTTP *」。
檢閱*目前建立的傳入工作階段數目*。
針對網格中的每個儲存節點重複上述步驟。
所有儲存節點之間的工作階段數量應大致相同。
