此產品有較新版本可以使用。
監控 StorageGRID 中的負載平衡作業
如果您使用負載平衡器來管理用戶端與 StorageGRID 的連線,則在初始設定系統後以及進行任何組態變更或執行擴充後,應監控負載平衡作業。
關於此任務
您可以使用管理節點或閘道節點上的負載平衡器服務,或使用外部第三方負載平衡器,將用戶端請求分散到多個儲存節點。
設定負載平衡之後,您應該確認物件擷取與擷回作業已平均分佈到各個 Storage 節點。平均分佈的要求可確保 StorageGRID 在負載下仍能對用戶端要求做出回應,並有助於維持用戶端效能。
如果您在主動備份模式下設定了 Gateway Nodes 或 Admin Nodes 的高可用度 (HA) 群組,則該群組中只有一個節點會主動分發用戶端請求。
如需詳細資訊,請參閱 "設定 S3 用戶端連線"。
步驟
  1. 如果 S3 用戶端使用負載平衡器服務連線,請檢查管理節點或閘道節點是否如預期主動分配網路流量:
    1. 選取 Nodes 。
    2. 選擇 Gateway Node 或 Admin Node。
    3. 在「總覽」索引標籤上,檢查節點介面是否在 HA 群組中,以及節點介面是否具有 Primary 角色。
      具有主要角色的節點以及不在 HA 群組中的節點應主動將請求分發給用戶端。
    4. 對於每個應主動分發用戶端要求的節點,選取 "負載平衡器索引標籤"。
    5. 查看過去一週的負載平衡器請求網路流量圖表,以確保節點持續主動分配請求。
      在主備高可用度 (HA) 群組中,節點可能會不時承擔備份角色。在此期間,這些節點不會分發用戶端請求。
    6. 審查過去一週的負載平衡器傳入請求速率圖表,以審查節點的物件處理量。
    7. 對 StorageGRID 系統中的每個管理節點或閘道節點重複這些步驟。
    8. (可選)使用流量分類原則來檢視 Load Balancer 服務所處理流量的更詳細分析。
  2. 確認這些請求是否均勻地分配到儲存節點。
    1. 選擇 儲存節點 > LDR > HTTP。
    2. 查看目前已建立的傳入工作階段數量。
    3. 對網格中的每個儲存節點重複上述步驟。
      所有儲存節點上的工作階段數應大致相等。
