此產品有較新版本可以使用。
檢視儀表板
貢獻者 netapp-lhalbert
第一次登入Grid Manager時、您可以使用儀表板來一目瞭然地監控系統活動。儀表板包含有關系統健全狀況、使用量標準、以及作業趨勢和圖表的資訊。
Grid Manager儀表板
健全狀況面板
說明 檢視其他詳細資料 深入瞭解
摘要說明系統的健全狀況。綠色核取符號表示目前沒有警示、而且所有網格節點都已連線。任何其他圖示表示至少有一個目前警示或中斷連線的節點。
您可能會看到下列一個或多個連結:
  • * Grid details (網格詳細資料):如果有任何節點中斷連線(連線狀態為未知或管理性關閉)、就會出現。按一下連結、或按一下藍色或灰色圖示、以判斷哪些節點受到影響。
  • 目前警示:如果目前有任何警示處於作用中狀態、則會顯示。按一下連結、或按一下*「嚴重」、「主要」或「次要」、即可在「警示」>「目前」*頁面上查看詳細資料。
  • 最近解決的警示:如果過去一週觸發的任何警示現在都已解決、就會出現此訊息。按一下連結、即可在「警示>*解析*」頁面上查看詳細資料。
  • 舊版警示:如果目前有任何警示(舊版系統)處於作用中狀態、則會顯示此訊息。按一下連結、即可在「支援>*警示(舊版)>*目前警示」頁面上查看詳細資料。
  • 授權:如果StorageGRID 此作業系統的軟體授權有問題、就會出現此畫面。按一下連結、即可在「維護>*系統*>*授權*」頁面上查看詳細資料。
「可用儲存設備」面板
說明 檢視其他詳細資料 深入瞭解
顯示整個網格的可用和已用儲存容量、不包括歸檔媒體。
整體圖表顯示整個網格的總計。如果這是多站台網格、則會針對每個資料中心站台顯示其他圖表。
您可以使用此資訊來比較已使用的儲存設備與可用的儲存設備。如果您有多站台網格、可以判斷哪個站台耗用更多儲存空間。
  • 若要檢視容量、請將游標放在圖表的「可用容量」和「已用容量」區段上。
  • 若要檢視某個日期範圍內的容量趨勢、請按一下圖表圖示 圖表圖示 適用於整體網格或資料中心站台。
  • 若要查看詳細資料、請選取*節點*。然後、檢視整個網格、整個站台或單一儲存節點的「儲存」索引標籤。
資訊生命週期管理(ILM)面板
說明 檢視其他詳細資料 深入瞭解
顯示系統目前的ILM作業和ILM佇列。您可以使用此資訊來監控系統的工作負載。
  • 等待-用戶端:等待用戶端作業(例如擷取)ILM評估的物件總數。
  • 等待評估率:根據網格中的ILM原則評估物件的目前速度。
  • 掃描期間-預估:完成所有物件完整ILM掃描的預估時間。*附註:*完整掃描並不保證ILM已套用至所有物件。
  • 若要查看詳細資料、請選取*節點*。然後、檢視整個網格、整個站台或單一儲存節點的ILM索引標籤。
  • 若要查看現有的ILM規則、請選取* ILM > Rules *。
  • 若要查看現有的ILM原則、請選取* ILM > Policies *。
傳輸協定作業面板
說明 檢視其他詳細資料 深入瞭解
顯示系統執行的特定傳輸協定作業(S3和Swift)數量。
您可以使用此資訊來監控系統的工作負載和效率。在過去兩分鐘內平均傳輸協定速率。
  • 若要查看詳細資料、請選取*節點*。然後、檢視整個網格、整個站台或單一儲存節點的「物件」索引標籤。
  • 若要檢視某個日期範圍內的趨勢、請按一下圖表圖示 圖表圖示 S3或Swift傳輸協定速率的右側。
