此產品有較新版本可以使用。
更換儲存控制器
貢獻者 netapp-lhalbert
如果E2800控制器或EF570控制器無法正常運作或故障、您可能需要更換它。
您需要的產品
  • 您的更換控制器的零件編號與您要更換的控制器相同。
  • 您可以使用標籤來識別連接至控制器的每條纜線。
  • 您有一個ESD腕帶、或是已採取其他防靜電預防措施。
  • 您有1號十字螺絲起子。
  • 您有E系列的指示說明、可以在雙工組態中更換控制器。
    重要 請僅在有指示或需要更多詳細資料以執行特定步驟時、才參閱E系列說明。請勿仰賴E系列的指示來更換StorageGRID 產品中的控制器、因為這些程序並不相同。
  • 您已將儲存設備實際放置在資料中心中、以便更換控制器。
關於這項工作
您可以透過兩種方式判斷控制器是否故障:
  • 《恢復大師SANtricity 》(Recovery Guru in the SytrSystem Manager)會引導您更換控制器。
  • 控制器上的黃色警示LED亮起、表示控制器發生故障。
    重要 如果機櫃中的兩個控制器都有其注意LED亮起、請聯絡技術支援部門以尋求協助。
由於儲存控制器機櫃包含兩個儲存控制器、因此只要符合下列條件、您就可以在裝置開機並執行讀寫作業時更換其中一個控制器:
  • 機櫃中的第二個控制器具有最佳狀態。
  • 「恢復大師」的「詳細資料」區域中SANtricity 的「OK to remove」欄位會顯示「是」、表示移除此元件是安全的。
重要 如果磁碟櫃中的第二個控制器磁碟櫃沒有最佳狀態、或如果Recovery Guru表示無法移除控制器磁碟櫃、請聯絡技術支援部門。
更換控制器時、您必須從原始控制器中取出電池、然後將其安裝在更換的控制器中。
註 應用裝置中的儲存控制器不含主機介面卡(HIC)。
步驟
  1. 打開新控制器的包裝、將其放置在無靜態的平面上。
    保存包裝材料、以便在運送故障控制器時使用。
  2. 在更換的控制器背面找到MAC位址和FRU零件編號標籤。
    本圖顯示E2800控制器。更換EF570控制器的程序相同。
    E2800控制器上的Mac和FRU標籤
    標籤 標籤 說明
    1.
    MAC位址
    管理連接埠1(「P1」)的MAC位址。如果您使用DHCP取得原始控制器的IP位址、則需要此位址才能連線至新的控制器。
    2.
    FRU零件編號
    FRU零件編號。此編號必須符合目前安裝之控制器的更換零件編號。
  3. 準備移除控制器。
    您可以使用SANtricity 「系統管理程式」來執行這些步驟。如需更多詳細資料、請參閱E系列更換儲存控制器的說明。
    1. 確認故障控制器的更換零件編號與更換控制器的FRU零件編號相同。
      當控制器發生故障且需要更換時、替換零件編號會顯示在Recovery Guru的「Details(詳細資料)」區域中。如果您需要手動尋找此號碼、可以在控制器的*基礎*索引標籤上查看。
    重要 *資料存取可能遺失:*如果兩個零件編號不同、請勿嘗試執行此程序。
    1. 備份組態資料庫。
      如果移除控制器時發生問題、您可以使用儲存的檔案來還原組態。
    2. 收集應用裝置的支援資料。
      註 在更換元件之前和之後收集支援資料、可確保您可以傳送一組完整的記錄給技術支援部門、以免更換無法解決問題。
    3. 讓您計畫要更換的控制器離線。
  4. 從應用裝置中取出控制器:
    1. 放置於防靜電腕帶上或採取其他防靜電預防措施。
    2. 標示纜線、然後拔下纜線和SFP。
      重要 為避免效能降低、請勿扭轉、摺疊、夾緊或踏上纜線。
    3. 擠壓CAM握把上的栓鎖直到釋放為止、然後打開右側的CAM握把、即可從產品中釋放控制器。
    4. 使用兩隻手和CAM握把、將控制器滑出產品。
      重要 請務必用兩隻手支撐控制器的重量。
    5. 將控制器放在無靜電的平面上、可拆式外蓋朝上。
    6. 按下按鈕並滑下蓋板、以卸下蓋板。
  5. 從故障控制器中取出電池、並將其安裝至更換的控制器:
    1. 確認控制器內部的綠色LED(電池與DIMM之間)已關閉。
      如果此綠色LED亮起、表示控制器仍在使用電池電力。您必須等到LED熄滅後、才能移除任何元件。
      E2800上的綠色LED
      項目 說明
      第1名
      內部快取作用中LED
      第2名
      電池
    2. 找到電池的藍色釋放栓鎖。
    3. 向下推動釋放栓鎖、將電池從控制器中取出。
      電池卡扣
      項目 說明
      第1名
      電池釋放栓鎖
      第2名
      電池
    4. 提起電池、將其滑出控制器。
    5. 從更換的控制器上取下護蓋。
    6. 調整更換控制器的方向、使電池插槽朝向您。
    7. 以稍微向下的角度將電池插入控制器。
      您必須將電池正面的金屬法蘭插入控制器底部的插槽、然後將電池頂端滑入控制器左側的小型定位插銷下方。
    8. 向上移動電池栓鎖以固定電池。
      當栓鎖卡入定位時、栓鎖底部會掛入機箱的金屬插槽。
    9. 翻轉控制器、確認電池安裝正確。
      重要 可能的硬體損壞:電池正面的金屬法蘭必須完全插入控制器上的插槽(如第一個圖所示)。如果電池安裝不正確(如第二個圖所示)、則金屬法蘭可能會接觸控制器板、造成損壞。
      • 正確:電池的金屬法蘭已完全插入控制器上的插槽:
        電池法蘭正確
      • 不正確:電池的金屬法蘭未插入控制器上的插槽:
        電池法蘭不正確
    10. 裝回控制器護蓋。
  6. 將替換控制器安裝到設備中。
    1. 翻轉控制器、使可拆式護蓋面朝下。
    2. 將CAM握把放在開啟位置、將控制器完全滑入產品。
    3. 將CAM握把往左移動、將控制器鎖定到位。
    4. 更換纜線和SFP。
    5. 如果原始控制器使用DHCP作為IP位址、請在替換控制器背面的標籤上找到MAC位址。請網路管理員將您移除的控制器的DNS/網路和IP位址與更換控制器的MAC位址建立關聯。
      註 如果原始控制器未將DHCP用於IP位址、則新控制器會採用您移除的控制器IP位址。
  7. 使用SANtricity NetApp System Manager讓控制器上線:
    1. 選取*硬體*。
    2. 如果圖形顯示磁碟機、請選取*顯示磁碟櫃背面*。
    3. 選取您要放置在線上的控制器。
    4. 從內容功能表中選取*「線上放置」*、然後確認您要執行此作業。
    5. 確認七段顯示器顯示的狀態 99。
  8. 確認新的控制器處於最佳狀態、並收集支援資料。
