此產品有較新版本可以使用。
疑難排解中繼資料問題
貢獻者 netapp-madkat netapp-perveilerk netapp-lhalbert
您可以執行數項工作、以協助判斷中繼資料問題的來源。
疑難排解低中繼資料儲存警示
如果觸發*低中繼資料儲存*警示、您必須新增儲存節點。
您需要的產品
關於這項工作
針對物件中繼資料、在每個儲存節點的Volume 0上保留一定的空間量。StorageGRID此空間稱為實際保留空間、可細分為允許用於物件中繼資料(允許的中繼資料空間)的空間、以及必要資料庫作業所需的空間、例如壓縮和修復。允許的中繼資料空間可控制整體物件容量。
中繼資料允許空間Volume 0
如果物件中繼資料佔用超過100%的中繼資料空間、資料庫作業將無法有效率地執行、而且會發生錯誤。
您可以 監控每個儲存節點的物件中繼資料容量 協助您預測錯誤、並在錯誤發生之前予以修正。
下列Prometheus指標可用來測量允許的中繼資料空間是否已滿:StorageGRID
storagegrid_storage_utilization_metadata_bytes/storagegrid_storage_utilization_metadata_allowed_bytes
當此Prometheus運算式達到特定臨界值時、會觸發*低中繼資料儲存*警示。
  • 次要:物件中繼資料使用70%以上的中繼資料空間。您應該盡快新增儲存節點。
  • 主要:物件中繼資料使用90%以上的允許中繼資料空間。您必須立即新增儲存節點。
    重要 當物件中繼資料使用90%以上的允許中繼資料空間時、儀表板上會出現警告。如果出現此警告、您必須立即新增儲存節點。您絕不能允許物件中繼資料使用超過100%的允許空間。
  • 重大:物件中繼資料使用100%以上的允許中繼資料空間、開始耗用必要資料庫作業所需的空間。您必須停止擷取新物件、而且必須立即新增儲存節點。
在下列範例中、物件中繼資料使用超過100%的允許中繼資料空間。這是一種嚴重情況、會導致資料庫作業效率不彰及錯誤。
中繼資料儀表板警示
重要 如果Volume 0的大小小於中繼資料保留空間儲存選項(例如、在非正式作業環境中)、則*低中繼資料儲存*警示的計算可能不準確。
步驟
  1. 選取*警示*>*目前*。
  2. 如有需要、請從警示表中展開*低中繼資料儲存*警示群組、然後選取您要檢視的特定警示。
  3. 檢閱警示對話方塊中的詳細資料。
  4. 如果已觸發重大或重大*低中繼資料儲存*警示、請執行擴充以立即新增儲存節點。
    註 由於整個網格的中繼資料容量受限於最小網站的中繼資料容量、因此整個網格的所有物件中繼資料複本都會保留在每個網站上。StorageGRID如果您需要將中繼資料容量新增至單一站台、也應該如此 展開任何其他站台 儲存節點數量相同。
    執行擴充之後StorageGRID 、將現有的物件中繼資料重新散佈到新節點、以增加網格的整體中繼資料容量。不需要使用者採取任何行動。*低中繼資料儲存*警示已清除。
疑難排解服務:狀態- Cassandra(SVST)警示
服務:狀態- Cassandra(SVST)警示表示您可能需要重建儲存節點的Cassandra資料庫。Cassandra是StorageGRID 做為中繼資料儲存區的用途。
您需要的產品
  • 您必須使用登入Grid Manager 支援的網頁瀏覽器。
  • 您必須擁有特定的存取權限。
  • 您必須擁有「passwors.txt」檔案。
關於這項工作
如果Cassandra停止超過15天(例如、儲存節點已關閉)、則當節點重新連線時、Cassandra將不會啟動。您必須為受影響的DDS服務重新建置Cassandra資料庫。
您可以 執行診斷 以取得網格目前狀態的其他資訊。
重要 如果兩個以上的Cassandra資料庫服務中斷超過15天、請聯絡技術支援部門、並不要繼續執行下列步驟。
步驟
  1. 選取*支援*>*工具*>*網格拓撲*。
  2. 選擇*站台_*>*儲存節點_*>* SES*>*服務*>*警示*>*主*以顯示警示。
    此範例顯示已觸發SVST警示。
    警示:SSM):服務頁面
    「超音波即時監控服務」主頁也會指出Cassandra未在執行中。
    總覽:SSM):服務頁面
  3. [[RESstart_Cassandra from the _the_Storage_Node、start=3]]請嘗試從儲存節點重新啟動Cassandra:
    1. 登入網格節點:
      1. 輸入下列命令:「sh admin@grid_node_ip」
      2. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。
      3. 輸入下列命令以切換至root:「u -」
      4. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。以root登入時、提示會從「$」變更為「#」。
    2. 輸入:「etc/init.d/cassandra STATUS」
    3. 如果Cassandra未執行、請重新啟動:「/etc/init.d/cassandra restart…​」
  4. 如果Cassandra未重新啟動、請判斷Cassandra已停機多久。如果Cassandra停機超過15天、您必須重建Cassandra資料庫。
    重要 如果兩個或多個Cassandra資料庫服務中斷、請聯絡技術支援部門、並不要繼續執行下列步驟。
    您可以透過記錄或檢閱servermanager.log檔案來判斷Cassandra停機的時間長度。
  5. 若要記錄Cassandra:
    1. 選取*支援*>*工具*>*網格拓撲*。然後選擇*站台_*>*儲存節點_*>* SUS*>*服務*>*報告*>*圖表*。
    2. 選擇*屬性*>*服務:狀態- Cassandra *。
    3. 若為*開始日期*、請輸入至少比目前日期早16天的日期。若為*結束日期*、請輸入目前日期。
    4. 按一下 * 更新 * 。
    5. 如果圖表顯示Cassandra停機超過15天、請重建Cassandra資料庫。
下圖範例顯示Cassandra已停機至少17天。
總覽:SSM):服務頁面
  1. 若要檢閱儲存節點上的servermanager.log檔案:
    1. 登入網格節點:
    2. 輸入:「cat /var/local/log/servermanager.log」
      隨即顯示servermanager.log檔案的內容。
      如果Cassandra停機超過15天、servermanager.log檔案會顯示下列訊息:
    "2014-08-14 21:01:35 +0000 | cassandra | cassandra not
    started because it has been offline for longer than
    its 15 day grace period - rebuild cassandra
    1. 請確認此訊息的時間戳記是您依照步驟指示嘗試重新啟動Cassandra的時間 從儲存節點重新啟動Cassandra。
      Cassandra可以有多個項目;您必須找出最近的項目。
    2. 如果Cassandra停機超過15天、您必須重建Cassandra資料庫。
      如需相關指示、請參閱 將儲存節點還原至停機時間超過15天。
    3. 如果重建Cassandra後警示仍未清除、請聯絡技術支援。
疑難排解Cassandra記憶體不足錯誤(SMtT警示)
當Cassandra資料庫發生記憶體不足錯誤時、會觸發「事件總數」(SMT)警示。如果發生此錯誤、請聯絡技術支援部門以解決此問題。
關於這項工作
如果Cassandra資料庫發生記憶體不足錯誤、就會建立堆傾印、觸發「事件總數(SMT)」警示、而Cassandra堆積記憶體不足錯誤數則遞增1。
步驟
  1. 若要檢視事件、請選取*支援*>*工具*>*網格拓撲*>*組態*。
  2. 確認Cassandra堆積記憶體不足錯誤數為1或更高。
  3. 請前往「/var/local/c核心/」、壓縮「Cassandra」、然後將檔案傳送給技術支援部門。
  4. 備份"Cassandra.hprof"檔案、然後從"/var/local/cee/directory"刪除。
    此檔案最大可達24 GB、因此您應該將其移除以釋放空間。
  5. 問題解決後、選取Cassandra堆疊記憶體不足錯誤數的*重設*核取方塊。然後選取*套用變更*。
    註 若要重設事件計數、您必須具有Grid拓撲頁面組態權限。
