此產品有較新版本可以使用。
收集網格節點恢復所需的資料
貢獻者 netapp-perveilerk netapp-lhalbert ssantho3 netapp-madkat
在執行維護程序之前、您必須確保擁有必要的資料來恢復故障的網格節點。
項目 附註
安裝歸檔StorageGRID
如果您需要恢復網格節點、則需要 下載StorageGRID 安裝文件 適用於您的平台。
  • 注意: * 如果您要在儲存節點上恢復故障的儲存磁碟區、則不需要下載檔案。
服務筆記型電腦
服務型筆記型電腦必須具備下列項目:
恢復套件 .zip 檔案
取得最新的恢復套件複本 .zip 檔案: sgws-recovery-package-id-revision.zip
的內容 .zip 檔案會在每次修改系統時更新。進行此類變更後、系統會將最新版的恢復套件儲存在安全的位置。使用最新的複本從網格故障中恢復。
如果主要管理節點正常運作、您可以從Grid Manager下載恢復套件。選擇* maintenance > System*>* Recovery套件*。
如果您無法存取 Grid Manager 、您可以在包含 ADC 服務的某些儲存節點上找到恢復套件的加密複本。在每個儲存節點上、檢查此還原套件位置: /var/local/install/sgws-recovery-package-grid-id-revision.zip.gpg 使用修訂版編號最高的「恢復套件」。
Passwords.txt 檔案
包含存取命令列上網格節點所需的密碼。包含在恢復套件中。
資源配置通關密碼
當StorageGRID 首次安裝此功能時、系統會建立並記錄密碼。資源配置通關密碼不在中 Passwords.txt 檔案:
您平台的最新文件
如需文件、請前往平台廠商的網站。
如需目前支援的平台版本、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。
下載並解壓縮StorageGRID 安裝檔案
[[download-and -Extract 安裝檔案 -recover]]
下載軟體並解壓縮檔案、除非您是 "在儲存節點上恢復故障的儲存磁碟區"。
您必須使用StorageGRID 目前在網格上執行的版本。
步驟
  1. 判斷目前安裝的軟體版本。從Grid Manager頂端、選取說明圖示、然後選取*關於*。
  2. 前往 "NetApp下載頁StorageGRID 面"。
  3. 選取StorageGRID 目前在網格上執行的版本的功能。
    StorageGRID 軟體版本的格式如下: 11.x.y。
  4. 以您NetApp帳戶的使用者名稱和密碼登入。
  5. 閱讀終端使用者授權合約、選取核取方塊、然後選取 * 接受並繼續 * 。
  6. 在下載頁面的「安裝StorageGRID S編」欄中、選取 .tgz 或 .zip 適用於您的平台的檔案。
    安裝歸檔檔檔案中顯示的版本必須符合目前安裝的軟體版本。
    使用 .zip 檔案(如果您執行的是Windows)。
    平台 安裝歸檔
    Red Hat Enterprise Linux或CentOS
    StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.zip
    StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.tgz
    Ubuntu或DEBIANOR應用裝置
    StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.zip
    StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.tgz
    VMware
    StorageGRID-Webscale-version-VMware-uniqueID.zip
    StorageGRID-Webscale-version-VMware-uniqueID.tgz
  7. 下載並解壓縮歸檔檔案。
  8. 根據您的平台和需要恢復的網格節點、依照您平台的適當步驟來選擇所需的檔案。
    每個平台步驟中所列的路徑、都是相對於歸檔檔案所安裝的頂層目錄。
  9. 如果您要還原 "Red Hat Enterprise Linux或CentOS系統"下、選取適當的檔案。
路徑和檔案名稱 說明
說明StorageGRID 包含在更新檔中的所有檔案的文字檔。
不提供產品任何支援權利的免費授權。
RPM套件、可在StorageGRID RHEL或CentOS主機上安裝節點鏡像。
RPM套件、用於在StorageGRID RHEL或CentOS主機上安裝R地 資訊主機服務。
部署指令碼工具
說明
Python指令碼、用於自動化StorageGRID 組態的功能。
Python指令碼、用於自動化StorageGRID 設定不必要的應用程式。
搭配使用的範例組態檔案 configure-storagegrid.py 指令碼:
啟用單一登入時、您可用來登入Grid Management API的Python指令碼範例。您也可以將此指令碼用於 Ping 聯合。
與搭配使用的空白組態檔 configure-storagegrid.py 指令碼:
設定RHEL或CentOS主機以StorageGRID 進行支援容器部署的Ansible角色與方針範例。您可以視需要自訂角色或方針。
使用 Active Directory 或 Ping 聯合啟用單一登入( SSO )時、可以用來登入 Grid Management API 的 Python 指令碼範例。
由該夥伴所呼叫的輔助程式指令碼 storagegrid-ssoauth-azure.py Python 指令碼可與 Azure 執行 SSO 互動。
API架構StorageGRID 。
  • 注意 * :在執行升級之前、如果您沒有非正式作業的 StorageGRID 環境來進行升級相容性測試、您可以使用這些架構來確認您為使用 StorageGRID 管理 API 所撰寫的任何程式碼、都與新的 StorageGRID 版本相容。
  1. 如果您要還原 "Ubuntu或Debian系統"下、選取適當的檔案。
路徑和檔案名稱 說明
每個問題/讀我檔案
非正式作業的NetApp授權檔案、可用於測試及概念驗證部署。
Deb套件、用於在StorageGRID Ubuntu或Debian主機上安裝不含節點的映像。
檔案的md5 Checksum /debs/storagegrid-webscale-images-version-SHA.deb。
Deb套件、用於在StorageGRID Ubuntu或Debian主機上安裝支援功能主機服務。
部署指令碼工具
說明
/扣款/額外費用/可選
範例Ansible角色與方針、可用來設定Ubuntu或Debian主機以StorageGRID 進行列舉容器部署。您可以視需要自訂角色或方針。
/debs/storagegRID -soaut-azure.js
API架構StorageGRID 。
  1. 如果您要還原 "VMware系統"下、選取適當的檔案。
路徑和檔案名稱 說明
/vSphere/README
不提供產品任何支援權利的免費授權。
/vSphere/NetApp-SG-version -SHA-vmdk
用來做為建立網格節點虛擬機器範本的虛擬機器磁碟檔案。
/vSphere/vSphere-primer-admin.OVF ./vSphere/vSphere-prime-admin.mf
開放式虛擬化格式範本檔案 (.ovf)和資訊清單檔案 (.mf)以部署主管理節點。
/vSphere/vSphere-non-prime-admin.OVF ./vSphere/vSphere-non-prime-admin.mf
範本檔案 (.ovf)和資訊清單檔案 (.mf)以部署非主要管理節點。
/vSphere/vSphere-archive .OVF ./vSphere/vSphere-archive、mf
範本檔案 (.ovf)和資訊清單檔案 (.mf)以部署歸檔節點。
/vSphere/vSphere-gateway.OVF ./vSphere/vSphere-gateway.mf
範本檔案 (.ovf)和資訊清單檔案 (.mf)以部署閘道節點。
/vSphere/vSphere-storage。OVF ./vSphere/vSphere-storage
範本檔案 (.ovf)和資訊清單檔案 (.mf)以部署虛擬機器型儲存節點。
部署指令碼工具
說明
Bash Shell指令碼、用於自動化虛擬網格節點的部署。
搭配使用的範例組態檔案 deploy-vsphere-ovftool.sh 指令碼:
啟用單一登入( SSO )時、您可以使用 Python 指令碼範例登入 Grid Management API 。您也可以將此指令碼用於 Ping 聯合。
/vSphere/configure-storagegrid、same.json
/vSphere/configure-storagegrid、blank.json
/vSphere/Extras / API架構
API架構StorageGRID 。
  1. 如果您要還原StorageGRID 以應用程式為基礎的系統、請選取適當的檔案。
路徑和檔案名稱 說明
DEB套件可在StorageGRID 您的應用裝置上安裝不含節點的影像。
檔案的md5 Checksum /debs/storagegridwebscale- images-version-SHA.deb。
註 在設備安裝方面、只有在您需要避免網路流量時才需要這些檔案。應用裝置可從主要管理節點下載所需的檔案。
