此產品有較新版本可以使用。
收集網格節點恢復所需的資料
貢獻者 netapp-lhalbert
在執行維護程序之前、您必須確保擁有必要的資料來恢復故障的網格節點。
項目 附註
安裝歸檔StorageGRID
如果您需要恢復網格節點、則需要 下載StorageGRID 安裝文件 適用於您的平台。
  • 注意: * 如果您要在儲存節點上恢復故障的儲存磁碟區、則不需要下載檔案。
服務筆記型電腦
服務型筆記型電腦必須具備下列項目:
恢復套件 .zip 檔案
取得最新的恢復套件複本 .zip 檔案: sgws-recovery-package-id-revision.zip
的內容 .zip 檔案會在每次修改系統時更新。進行此類變更後、系統會將最新版的恢復套件儲存在安全的位置。使用最新的複本從網格故障中恢復。
如果主要管理節點正常運作、您可以從Grid Manager下載恢復套件。選擇* maintenance > System*>* Recovery套件*。
如果您無法存取 Grid Manager 、您可以在包含 ADC 服務的某些儲存節點上找到恢復套件的加密複本。在每個儲存節點上、檢查此還原套件位置: /var/local/install/sgws-recovery-package-grid-id-revision.zip.gpg 使用修訂版編號最高的「恢復套件」。
Passwords.txt 檔案
包含存取命令列上網格節點所需的密碼。包含在恢復套件中。
資源配置通關密碼
當StorageGRID 首次安裝此功能時、系統會建立並記錄密碼。資源配置通關密碼不在中 Passwords.txt 檔案:
您平台的最新文件
如需文件、請前往平台廠商的網站。
如需目前支援的平台版本、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。
下載並解壓縮StorageGRID 安裝檔案
[[download-and -Extract 安裝檔案 -recover]]
下載軟體並解壓縮檔案、除非您是 "在儲存節點上恢復故障的儲存磁碟區"。
您必須使用StorageGRID 目前在網格上執行的版本。
步驟
  1. 判斷目前安裝的軟體版本。從Grid Manager頂端、選取說明圖示、然後選取*關於*。
  2. 前往 "NetApp下載頁StorageGRID 面"。
  3. 選取StorageGRID 目前在網格上執行的版本的功能。
    StorageGRID 軟體版本的格式如下: 11.x.y。
  4. 以您NetApp帳戶的使用者名稱和密碼登入。
  5. 閱讀終端使用者授權合約、選取核取方塊、然後選取 * 接受並繼續 * 。
  6. 在下載頁面的「安裝StorageGRID S編」欄中、選取 .tgz 或 .zip 適用於您的平台的檔案。
    安裝歸檔檔檔案中顯示的版本必須符合目前安裝的軟體版本。
    使用 .zip 檔案(如果您執行的是Windows)。
    平台 安裝歸檔
    Red Hat Enterprise Linux
    StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.zip
    StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.tgz
    Ubuntu或DEBIANOR應用裝置
    StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.zip
    StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.tgz
    VMware
    StorageGRID-Webscale-version-VMware-uniqueID.zip
    StorageGRID-Webscale-version-VMware-uniqueID.tgz
  7. 下載並解壓縮歸檔檔案。
  8. 根據您的平台和需要恢復的網格節點、依照您平台的適當步驟來選擇所需的檔案。
    每個平台步驟中所列的路徑、都是相對於歸檔檔案所安裝的頂層目錄。
  9. 如果您要還原 "Red Hat Enterprise Linux 系統"下、選取適當的檔案。
路徑和檔案名稱 說明
說明StorageGRID 包含在更新檔中的所有檔案的文字檔。
不提供產品任何支援權利的免費授權。
用於在 RHEL 主機上安裝 StorageGRID 節點映像的 RPM 套件。
用於在 RHEL 主機上安裝 StorageGRID 主機服務的 RPM 套件。
部署指令碼工具
說明
Python指令碼、用於自動化StorageGRID 組態的功能。
Python指令碼、用於自動化StorageGRID 設定不必要的應用程式。
搭配使用的範例組態檔案 configure-storagegrid.py 指令碼:
啟用單一登入時、您可用來登入Grid Management API的Python指令碼範例。您也可以將此指令碼用於 Ping 聯合。
與搭配使用的空白組態檔 configure-storagegrid.py 指令碼:
範例 Ansible 角色和教戰手冊、用於設定 StorageGRID 容器部署的 RHEL 主機。您可以視需要自訂角色或方針。
使用 Active Directory 或 Ping 聯合啟用單一登入( SSO )時、可以用來登入 Grid Management API 的 Python 指令碼範例。
由該夥伴所呼叫的輔助程式指令碼 storagegrid-ssoauth-azure.py Python 指令碼可與 Azure 執行 SSO 互動。
API架構StorageGRID 。
  • 注意 * :在執行升級之前、如果您沒有非正式作業的 StorageGRID 環境來進行升級相容性測試、您可以使用這些架構來確認您為使用 StorageGRID 管理 API 所撰寫的任何程式碼、都與新的 StorageGRID 版本相容。
  1. 如果您要還原 "Ubuntu或Debian系統"下、選取適當的檔案。
路徑和檔案名稱 說明
每個問題/讀我檔案
非正式作業的NetApp授權檔案、可用於測試及概念驗證部署。
Deb套件、用於在StorageGRID Ubuntu或Debian主機上安裝不含節點的映像。
檔案的md5 Checksum /debs/storagegrid-webscale-images-version-SHA.deb。
Deb套件、用於在StorageGRID Ubuntu或Debian主機上安裝支援功能主機服務。
部署指令碼工具
說明
/扣款/額外費用/可選
範例Ansible角色與方針、可用來設定Ubuntu或Debian主機以StorageGRID 進行列舉容器部署。您可以視需要自訂角色或方針。
/debs/storagegRID -soaut-azure.js
API架構StorageGRID 。
  1. 如果您要還原 "VMware系統"下、選取適當的檔案。
路徑和檔案名稱 說明
/vSphere/README
不提供產品任何支援權利的免費授權。
/vSphere/NetApp-SG-version -SHA-vmdk
用來做為建立網格節點虛擬機器範本的虛擬機器磁碟檔案。
開放式虛擬化格式範本檔案 (.ovf)和資訊清單檔案 (.mf)以部署主管理節點。
範本檔案 (.ovf)和資訊清單檔案 (.mf)以部署非主要管理節點。
範本檔案 (.ovf)和資訊清單檔案 (.mf)以部署歸檔節點。
範本檔案 (.ovf)和資訊清單檔案 (.mf)以部署閘道節點。
範本檔案 (.ovf)和資訊清單檔案 (.mf)以部署虛擬機器型儲存節點。
部署指令碼工具
說明
Bash Shell指令碼、用於自動化虛擬網格節點的部署。
搭配使用的範例組態檔案 deploy-vsphere-ovftool.sh 指令碼:
啟用單一登入( SSO )時、您可以使用 Python 指令碼範例登入 Grid Management API 。您也可以將此指令碼用於 Ping 聯合。
/vSphere/configure-storagegrid、same.json
/vSphere/configure-storagegrid、blank.json
/vSphere/Extras / API架構
API架構StorageGRID 。
  1. 如果您要還原StorageGRID 以應用程式為基礎的系統、請選取適當的檔案。
路徑和檔案名稱 說明
DEB套件可在StorageGRID 您的應用裝置上安裝不含節點的影像。
檔案的md5 Checksum /debs/storagegridwebscale- images-version-SHA.deb。
註 在設備安裝方面、只有在您需要避免網路流量時才需要這些檔案。應用裝置可從主要管理節點下載所需的檔案。
