此產品有較新版本可以使用。
收集記錄檔和系統資料
貢獻者 ssantho3 netapp-perveilerk netapp-lhalbert
您可以使用Grid Manager擷取您StorageGRID 的作業系統的記錄檔和系統資料(包括組態資料)。
開始之前
  • 您必須使用登入主管理節點上的 Grid Manager "支援的網頁瀏覽器"。
  • 您必須擁有特定的存取權限。
  • 您必須擁有資源配置通關密碼。
關於這項工作
您可以使用Grid Manager來收集資料 "記錄檔"在您選擇的期間內、系統資料和任何網格節點的組態資料。資料會收集並歸檔在.tar.gz檔案中、然後下載到本機電腦。
您也可以變更稽核記錄的目的地、並將稽核資訊傳送至外部syslog伺服器。設定外部syslog伺服器時、仍會繼續產生及儲存稽核記錄的本機記錄。請參閱 "設定稽核訊息和記錄目的地"。
步驟
  1. 選擇*支援*>*工具*>*記錄*。
    記錄集合UI的快照
  2. 選取您要收集記錄檔的網格節點。
    您可以視需要收集整個網格或整個資料中心站台的記錄檔。
  3. 選取*開始時間*和*結束時間*、以設定要包含在記錄檔中的資料時間範圍。
    如果您選取一個非常長的時間段、或是從大型網格中的所有節點收集記錄、則記錄歸檔可能變得太大、無法儲存在節點上、或太大、無法收集到主要管理節點下載。如果發生這種情況、您必須以較小的資料集重新啟動記錄收集。
  4. 選取您要收集的記錄類型。
    • 應用程式記錄:技術支援最常用於疑難排解的應用程式專屬記錄。收集的記錄是可用應用程式記錄的子集。
    • 稽核日誌:包含正常系統作業期間所產生之稽核訊息的記錄。
    • 網路追蹤:用於網路偵錯的記錄。
    • * Prometheus Database*:所有節點上服務的時間序列指標。
  5. 您也可以在「* Notes*」文字方塊中輸入有關您正在收集的記錄檔的附註。
    您可以使用這些附註、提供有關問題的技術支援資訊、以提示您收集記錄檔。您的筆記會新增至名為的檔案中 info.txt,以及其他有關記錄檔集合的資訊。。 info.txt 檔案會儲存在記錄檔歸檔套件中。
  6. 在StorageGRID * Provisioning Passphrase *(*配置密碼)文字方塊中、輸入您的供應系統的密碼。
  7. 選取*收集記錄*。
    當您提交新的要求時、會刪除先前的記錄檔集合。
    您可以使用「記錄」頁面來監控每個網格節點的記錄檔集合進度。
    如果您收到記錄大小的錯誤訊息、請嘗試收集較短時間內的記錄、或是收集較少節點的記錄。
  8. 記錄檔收集完成時、請選取*下載*。
    .tar.gz_檔案包含所有網格節點的所有記錄檔、其中記錄收集成功。在組合的.tar.gz_檔案中、每個網格節點都有一個記錄檔歸檔。
完成後
如果需要、您可以稍後重新下載記錄檔歸檔套件。
您也可以選擇*刪除*來移除記錄檔歸檔套件、並釋放磁碟空間。下次收集記錄檔時、會自動移除目前的記錄檔歸檔套件。
