此產品有較新版本可以使用。
監控資訊生命週期管理
貢獻者 netapp-lhalbert netapp-perveilerk netapp-madkat
資訊生命週期管理(ILM)系統可為儲存在網格上的所有物件提供資料管理。您必須監控ILM作業、以瞭解網格是否能處理目前的負載、或是否需要更多資源。
關於這項工作
透過套用作用中的ILM原則、此系統可管理物件。StorageGRIDILM原則及相關ILM規則可決定製作的複本數量、建立的複本類型、放置複本的位置、以及保留每個複本的時間長度。
物件擷取和其他物件相關活動可能會超過 StorageGRID 評估 ILM 的速度、導致系統將無法即時完成 ILM 放置指示的物件排入佇列。您可以StorageGRID 記錄「等待-用戶端」屬性、以監控是否需要更新客戶端動作。
若要記錄此屬性:
  1. 登入Grid Manager。
  2. 從儀表板中、找到資訊生命週期管理( ILM )索引標籤上的 * 等待 - Client* 項目。
  3. 按一下圖表圖示 圖表圖示。
範例圖表顯示等待ILM評估的物件數量暫時以不可持續的方式增加、最終會減少。這種趨勢顯示ILM暫時未即時完成。
等待-用戶端vs.時間表
「等待-客戶」圖表中的暫時性尖峰是預期的。但是如果圖表上顯示的值持續增加、而且永遠不會下降、則網格需要更多資源才能有效運作:更多儲存節點、或者如果ILM原則將物件放在遠端位置、則網路頻寬會更多。
您可以使用「節點」頁面進一步調查ILM佇列。
步驟
  1. 選擇*節點*。
  2. 選擇*網格名稱_*>* ILM *。
  3. 將游標放在 ILM 佇列圖形上、即可在指定時間點查看下列屬性的值:
    • 排入佇列的物件(來自用戶端作業):因為用戶端作業(例如擷取)而等待ILM評估的物件總數。
    • 排入佇列的物件(來自所有作業):等待ILM評估的物件總數。
    • 掃描速率(物件數/秒):網格中的物件在ILM中掃描並排入佇列的速率。
    • 評估率(物件數/秒):根據網格中的ILM原則評估物件的目前速度。
  4. 在「ILM佇列」區段中、查看下列屬性。
    註 ILM佇列區段僅適用於網格。此資訊不會顯示在站台或儲存節點的ILM索引標籤上。
    • 掃描期間-預估:完成所有物件完整ILM掃描的預估時間。
      註 完整掃描並不保證ILM已套用至所有物件。
    • 已嘗試的修復:已嘗試複寫資料的物件修復作業總數。每次儲存節點嘗試修復高風險物件時、此計數就會遞增。如果網格忙碌、高風險的ILM修復會優先處理。
      註 如果在修復之後複寫失敗、相同的物件修復可能會再次遞增。
    當您正在監控儲存節點磁碟區恢復的進度時、這些屬性會很有用。如果嘗試的維修次數已停止增加、而且已完成完整掃描、則表示維修可能已完成。
