此產品有較新版本可以使用。
監控 StorageGRID 中的資訊生命週期管理
資訊生命週期管理 (ILM) 系統為儲存在網格上的所有物件提供資料管理。您必須監控 ILM 運作情況,以了解網格是否能夠處理目前負載,或是否需要更多資源。
關於此任務
StorageGRID 系統透過套用有效的 ILM 原則來管理物件。ILM 原則和相關的 ILM 規則決定建立複本的數量、建立的複本類型、複本的存放位置以及每個複本的保留時間。
物件擷取與其他物件相關活動可能會超過 StorageGRID 評估 ILM 的速率,導致系統將無法在近乎即時的情況下履行其 ILM 放置指示的物件排入佇列。您應該監控 StorageGRID 是否能跟上用戶端動作。
使用 Grid Manager 儀表板索引標籤
步驟
使用 Grid Manager 儀表板上的 ILM 索引標籤來監控 ILM 作業:
  1. 登入網格管理器。
  2. 從儀表板中,選取 ILM 索引標籤,並記下 ILM 佇列(物件)卡和 ILM 評估率卡上的值。
    儀表板的 ILM 佇列(物件)卡片出現暫時性峰值是正常的。但如果佇列持續成長且從未下降,則網格需要更多資源才能有效運作:若需要更多儲存節點,或者(如果 ILM 原則將物件放置在遠端位置)需要更多網路頻寬。
使用「節點」頁面
步驟
此外,請使用「節點」頁面調查 ILM 佇列:
註 在未來的 StorageGRID 版本中,「節點」頁面上的圖表將由對應的儀表板卡片取代。
  1. 選取 Nodes 。
  2. 選擇 grid name > ILM。
  3. 將遊標停留在 ILM 佇列圖上,即可查看特定時間點以下屬性的值:
    • 已排隊的物件(來自用戶端操作):由於用戶端操作(例如,擷取)而等待 ILM 評估的物件總數。
    • 已排隊物件(來自所有操作):等待 ILM 評估的物件總數。
    • 掃描速率(物件/秒):網格中的物件被掃描並排入 ILM 佇列的速率。
    • 評估速率(物件/秒):目前網格中物件根據 ILM 原則進行評估的速率。
    註 ILM 佇列區段僅包含於網格。此資訊不會顯示在站台或 Storage 節點的 ILM 索引標籤上。
  4. 在 ILM 佇列部分,查看以下屬性。
    • 掃描週期 - 估計值:完成所有物件的完整 ILM 掃描的估計時間。
      註 完整掃描並不能保證 ILM 已套用至所有物件。
    • 已嘗試的修理:已嘗試之複寫資料物件修理作業的總數。每次 Storage Node 嘗試修理高風險物件時,此計數即會增量。如果網格變得忙碌,系統會優先處理高風險 ILM 修理。
      如果修理後複寫失敗,相同的物件修理可能會再次增量。+ 當您在監控 Storage 節點 Volume 恢復的進度時,這些屬性可能會很有用。如果嘗試修理的次數已停止增加,且已完成完整掃描,則修理可能已經完成。
  5. 或者,提交 storagegrid_ilm_scan_period_estimated_minutes 和 storagegrid_ilm_repairs_attempted 的 Prometheus 查詢。
