此產品有較新版本可以使用。
軟體記錄StorageGRID
貢獻者 netapp-lhalbert netapp-madkat ssantho3
您可以使用StorageGRID 資訊檔來疑難排解問題。
註 如果您想要將記錄傳送至外部 Syslog 伺服器、或是變更稽核資訊的目的地、例如 bycast.log 和 nms.log、請參閱 "設定稽核訊息和記錄目的地"。
一般StorageGRID 資訊記錄
檔案名稱 附註 找到
/var/local/log/bycast.log
主要StorageGRID 的故障排除檔案。選取*支援*>*工具*>*網格拓撲*。然後選擇「站台_>*節點_*>* SUS*>*事件*」。
所有節點
/var/local/log/bycast-err.log
包含的子集 bycast.log (嚴重性錯誤和嚴重的訊息)。重要訊息也會顯示在系統中。選取*支援*>*工具*>*網格拓撲*。然後選擇「站台_>*節點_*>* SUS*>*事件*」。
所有節點
/var/local/core
包含在程式異常終止時所建立的任何核心傾印檔案。可能的原因包括聲明失敗、違規或執行緒逾時。
  • 附註 * :檔案 `/var/local/core/kexec_cmd 通常存在於應用裝置節點上、並不表示發生錯誤。
所有節點
檔案名稱 附註 找到
/var/local/log/ssh-config-generation.log
包含與產生 SSH 組態和重新載入 SSH 服務相關的記錄。
所有節點
/var/local/log/Ngins/config-generation.log
包含與產生 Nginx 組態及重新載入 Nginx 服務相關的記錄。
所有節點
/var/local/log/Nginx) config-generation.log
包含與產生 Nginx) 組態(以及重新載入 Nginx) 相關的記錄檔。
管理和閘道節點
/var/local/log/update-cipher-configurations.log
包含與設定 TLS 和 SSH 原則相關的記錄。
所有節點
網格同盟記錄
檔案名稱 附註 找到
/var/local/log/update_grid_federation_config.log
包含與產生網格同盟連線的 Nginx 和 Nginx) 組態相關的記錄。
所有節點
NMS記錄
檔案名稱 附註 找到
/var/local/log/nms.log
  • 從Grid Manager和Tenant Manager擷取通知。
  • 擷取與NMS服務操作相關的事件、例如警示處理、電子郵件通知及組態變更。
  • 包含因系統中所做的組態變更而產生的XML套裝組合更新。
  • 包含一天執行一次屬性降級取樣的相關錯誤訊息。
  • 包含Java Web伺服器錯誤訊息、例如頁面產生錯誤和HTTP狀態500錯誤。
管理節點
/var/local/log/nms.errlog
包含與MySQL資料庫升級相關的錯誤訊息。
包含對應服務的標準錯誤(stderr)串流。每個服務有一個記錄檔。除非服務有問題、否則這些檔案通常是空的。
管理節點
/var/local/log/nms.requestlog
包含有關從管理API傳出連線至內部StorageGRID 支援服務的資訊。
管理節點
伺服器管理員記錄
檔案名稱 附註 找到
/var/local/log/servermanager.log
伺服器管理程式應用程式的記錄檔。
所有節點
/var/local/log/GridstatBackend.errlog
伺服器管理員GUI後端應用程式的記錄檔。
所有節點
/var/local/log/gratstat.errlog
伺服器管理員GUI的記錄檔。
所有節點
StorageGRID 服務記錄
檔案名稱 附註 找到
/var/local/log/acct.errlog
執行ADC服務的儲存節點
/var/local/log/ADC.errlog
執行ADC服務的儲存節點
/var/local/log/AMS
管理節點
/var/local/log/carcar.errlog
歸檔節點
/var/local/log/cassandra / system.log
當新增儲存節點時發生問題、或當節點修復工作停止時、可使用的中繼資料存放區(Cassandra資料庫)資訊。
儲存節點
/var/local/log/cassandra-reaper.log
Cassandra Reaper服務的相關資訊、可用來修復Cassandra資料庫中的資料。
儲存節點
/var/local/log/cassandra - reaper.errlog
Cassandra Reaper服務的錯誤資訊。
儲存節點
/var/local/log/cchk.errlog
儲存節點
/var/local/log/CMN.errlog
管理節點
/var/local/log/cms.errlog
此記錄檔可能存在於已從StorageGRID 舊版的更新版本的系統上。其中包含舊有資訊。
儲存節點
/var/local/log/cts.errlog
只有當目標類型為*雲端分層-簡易儲存服務(S3)*時、才會建立此記錄檔
歸檔節點
/var/local/log/Ds.errlog
儲存節點
/var/local/log/DMV.errlog
儲存節點
/var/local/log/Dynip*
包含與dynip服務相關的記錄、該服務會監控網格是否有動態IP變更及更新本機組態。
所有節點
/var/local/log/grafana.log
與Grafana服務相關的記錄、用於Grid Manager中的度量視覺化。
管理節點
/var/local/log/hagroups.log
與高可用度群組相關的記錄。
管理節點和閘道節點
/var/local/log/hagroups_events.log
追蹤狀態變更、例如從備份轉換為主要或故障。
管理節點和閘道節點
/var/local/log/idnt.errlog
執行ADC服務的儲存節點
/var/local/log/jaeger.log
與用於追蹤收集的jaeger服務相關聯的記錄。
所有節點
/var/local/log/kstn.errlog
執行ADC服務的儲存節點
/var/local/log/lambda*
包含S3 Select服務的記錄。
管理和閘道節點
只有特定的管理節點和閘道節點包含此記錄。請參閱 "S3選取管理和閘道節點的需求和限制"。
/var/local/log/LDR.errlog
儲存節點
/var/local/log/miscd/*.log
包含MISCd服務(Information Service Control Daemon)的記錄、此服務提供介面、可用於查詢及管理其他節點上的服務、以及管理節點上的環境組態、例如查詢其他節點上執行的服務狀態。
所有節點
/var/local/log/Ngins/*.log
包含用於Nginx服務的記錄、可做為各種網格服務(例如Prometheus和Dynip)的驗證與安全通訊機制、以便透過HTTPS API與其他節點上的服務進行交談。
所有節點
包含與 Nginx) -GW 服務相關的一般記錄、包括錯誤記錄、以及管理節點上受限管理連接埠的記錄。
管理節點和閘道節點
/var/local/log/Nginx) cgr-access.log.gz
包含與跨網格複寫流量相關的存取記錄。
管理節點、閘道節點、或兩者、以網格同盟組態為基礎。只能在目標網格上找到用於跨網格複寫的資料。
/var/local/log/Nginx) endpoint-access.log.gz
包含負載平衡器服務的存取記錄、可提供從用戶端到儲存節點的 S3 和 Swift 流量負載平衡。
管理節點和閘道節點
/var/local/log/persistent*
包含「持續性」服務的記錄、此服務會管理根磁碟上需要在重新開機後持續存在的檔案。
所有節點
/var/local/log/prometheus.log
針對所有節點、包含節點資料輸出器服務記錄和AD-Exporter度量服務記錄。
對於管理節點、也包含Prometheus和Alert Manager服務的記錄。
所有節點
/var/local/log/raft.log
包含RSM服務 用於raft傳輸協定的程式庫輸出。
儲存節點搭配RSM服務
/var/local/log/rms.errlog
包含用於S3平台服務的複寫狀態機器服務(RSM)服務記錄。
儲存節點搭配RSM服務
/var/local/log/sm.errlog
所有節點
/var/local/log/update-s3vs-domains.log
包含處理S3虛擬託管網域名稱組態更新的相關記錄。請參閱實作S3用戶端應用程式的指示。
管理和閘道節點
/var/local/log/update-snmp-firewall.*
包含與SNMP管理的防火牆連接埠相關的記錄。
所有節點
/var/local/log/update-sysl.log
包含與系統syslog組態變更相關的記錄。
所有節點
/var/local/log/update-traffic-classes.log
包含與流量分類器組態變更相關的記錄。
管理和閘道節點
/var/local/log/update-utcn.log
包含與此節點上不受信任的用戶端網路模式相關的記錄。
所有節點
相關資訊
"關於bycast.log"
