此產品有較新版本可以使用。
StorageGRID 軟體日誌檔
您可以使用 StorageGRID 日誌來疑難排解問題。
註 如果您想要將日誌傳送到外部 syslog 伺服器,或是變更例如 bycast.log 和 nms.log 等稽核資訊的目的地,請參閱 "設定日誌管理"。
通用 StorageGRID 日誌
檔案名稱 附註 發現於
/var/local/log/bycast.log
主要的 StorageGRID 疑難排解檔案。
所有節點
/var/local/log/bycast-err.log
包含 bycast.log 的子集 ( 嚴重性為 ERROR 和 CRITICAL 的訊息 )。CRITICAL 訊息也會顯示在系統中。
所有節點
/var/local/core/
包含方案異常終止時產生的所有核心傾印檔案。可能的原因包括斷言失敗、違規或執行緒逾時。
附註:檔案 ``/var/local/core/kexec_cmd`通常存在於應用裝置節點上,並不表示發生錯誤。
所有節點
檔案名稱 附註 發現於
/var/local/log/ssh-config-generation.log
包含與產生 SSH 組態和重新載入 SSH 服務相關的日誌。
所有節點
/var/local/log/nginx/config-generation.log
包含與產生 nginx 組態和重新載入 nginx 服務相關的日誌。
所有節點
/var/local/log/nginx-gw/config-generation.log
包含與產生 nginx-gw 組態(以及重新載入 nginx-gw 服務)相關的日誌。
管理節點和 Gateway 節點
/var/local/log/update-cipher-configurations.log
包含與設定 TLS 和 SSH 原則相關的日誌檔。
所有節點
網格聯盟日誌
檔案名稱 附註 發現於
/var/local/log/update_grid_federation_config.log
包含與產生網格聯盟連線的 nginx 和 nginx-gw 組態相關的日誌。
所有節點
NMS 日誌
檔案名稱 附註 發現於
/var/local/log/nms.log
  • 擷取來自 Grid Manager 和 Tenant Manager 的通知。
  • 擷取與 NMS 服務運作相關的事件。例如:電子郵件通知與組態變更。
  • 包含因系統組態變更而導致的 XML 套裝組合更新。
  • 包含與每天執行一次的屬性降採樣相關的錯誤訊息。
  • 包含 Java Web 伺服器錯誤訊息,例如頁面產生錯誤和 HTTP 狀態 500 錯誤。
  • 包含與 AutoSupport 相關的日誌。
管理節點
/var/local/log/nms.errlog
包含與 MySQL 資料庫升級相關的錯誤訊息。
包含對應服務的標準錯誤 (stderr) 流。每個服務對應一個日誌檔。除非服務出現問題,否則這些檔案通常為空。
管理節點
/var/local/log/nms.requestlog
包含從管理 API 到內部 StorageGRID 服務的傳出連線相關資訊。
管理節點
Server Manager 日誌
檔案名稱 附註 發現於
/var/local/log/servermanager.log
Server Manager 應用程式在伺服器上執行的日誌檔。
所有節點
/var/local/log/GridstatBackend.errlog
Server Manager GUI 後端應用程式的日誌檔案。
所有節點
/var/local/log/gridstat.errlog
Server Manager GUI 的日誌檔。
所有節點
StorageGRID 服務日誌
檔案名稱 附註 發現於
/var/local/log/acct.errlog
執行 ADC 服務的儲存節點
/var/local/log/adc.errlog
執行 ADC 服務的儲存節點
/var/local/log/ams.errlog
管理節點
/var/local/log/cache-svc.log + /var/local/log/cache-svc.errlog
快取服務日誌。
閘道節點
/var/local/log/cassandra/system.log
如果在新增新的儲存節點時出現問題,或 nodetool 修理工作停滯,則可以使用中繼資料儲存(Cassandra 資料庫)的資訊。
儲存節點
/var/local/log/cassandra-reaper.log
Cassandra Reaper 服務的資訊,該服務用於修復 Cassandra 資料庫中的資料。
儲存節點
/var/local/log/cassandra-reaper.errlog
Cassandra Reaper 服務的錯誤訊息。
儲存節點
/var/local/log/chunk.errlog
儲存節點
/var/local/log/cmn.errlog
管理節點
/var/local/log/cms.errlog
此日誌檔可能會出現在從舊版 StorageGRID 升級的系統上。它包含舊版資訊。
儲存節點
/var/local/log/dds.errlog
儲存節點
/var/local/log/dmv.errlog
儲存節點
/var/local/log/dynip*
包含與 dynip 服務相關的日誌,該服務監控網格的動態 IP 變化並更新本機組態。
所有節點
/var/local/log/grafana.log
與 Grafana 服務關聯的日誌檔,該服務用於 Grid Manager 中的計量視覺化。
管理節點
/var/local/log/hagroups.log
與高可用度群組相關的日誌。
管理節點和閘道節點
/var/local/log/hagroups_events.log
追蹤狀態變更,例如從 BACKUP 轉換為 MASTER 或 FAULT。
管理節點和閘道節點
/var/local/log/idnt.errlog
執行 ADC 服務的儲存節點
/var/local/log/jaeger.log
與 jaeger 服務關聯的日誌,用於追蹤收集。
所有節點
/var/local/log/kstn.errlog
執行 ADC 服務的儲存節點
/var/local/log/lambda*
包含 S3 Select 服務的日誌。
管理節點和 Gateway 節點
只有特定的管理節點和 Gateway 節點包含此日誌。請參閱"S3 Select 對管理節點和閘道節點的要求和限制"。
/var/local/log/ldr.errlog
儲存節點
/var/local/log/miscd/*.log
包含 MISCd 服務(資訊服務控制常駐程式)的日誌,該服務提供介面,用於查詢和管理其他節點上的服務,以及管理節點上的環境組態,例如查詢在其他節點上執行的服務狀態。
所有節點
/var/local/log/nginx/*.log
包含 nginx 服務的日誌,該服務可作為各種網格服務(如 Prometheus 和 Dynip)的驗證和安全通訊機制,以便能夠透過 HTTPS API 與其他節點上的服務進行通訊。
所有節點
/var/local/log/nginx-gw/*.log
包含與 nginx-gw 服務相關的一般日誌,包括錯誤日誌和管理節點上受限管理連接埠的日誌。
管理節點和閘道節點
/var/local/log/nginx-gw/cgr-access.log.gz
包含與跨網格複寫流量相關的存取日誌。
根據網格聯合組態,可能是管理節點、閘道節點或兩者兼有。僅在跨網格複寫的目的地網格上存在。
/var/local/log/nginx-gw/endpoint-access.log.gz
包含 Load Balancer 服務的存取日誌,該服務提供從用戶端到 Storage Nodes 的 S3 流量負載平衡。
管理節點和閘道節點
/var/local/log/persistence*
包含 Persistence 服務的日誌,該服務管理根目錄磁碟上需要在重新開機後保留的檔案。
所有節點
/var/local/log/prometheus.log
對於所有節點,包含節點匯出器服務日誌和 ade-exporter 計量服務日誌。
對於管理節點,也包含 Prometheus 和 Alert Manager 服務的日誌。
所有節點
/var/local/log/raft.log
包含 RSM 服務用於 Raft 協定的程式庫的輸出。
具有 RSM 服務的儲存節點
/var/local/log/rms.errlog
包含用於 S3 平台服務的複寫狀態機服務 (RSM) 服務的日誌。
具有 RSM 服務的儲存節點
/var/local/log/ssm.errlog
所有節點
/var/local/log/update-s3vs-domains.log
包含與處理 S3 虛擬託管網域名稱組態更新相關的日誌。請參閱 S3 用戶端應用程式的實施說明。
管理節點和 Gateway 節點
/var/local/log/update-snmp-firewall.*
包含與管理 SNMP 的防火牆連接埠相關的日誌。
所有節點
/var/local/log/update-sysl.log
包含與系統 syslog 組態變更相關的日誌。
所有節點
/var/local/log/update-traffic-classes.log
包含與流量分類器組態變更相關的日誌。
管理節點和 Gateway 節點
/var/local/log/update-utcn.log
包含與此節點上的不受信任用戶端網路模式相關的日誌。
所有節點
