在 StorageGRID 中設定記錄管理
根據需要設定稽核等級、協定標頭、稽核訊息和日誌的位置以及日誌保留。
所有 StorageGRID 節點都會產生稽核訊息和日誌,用於追蹤系統活動和事件。稽核訊息和日誌是監控和疑難排解的重要工具。
您可以選擇"設定外部 syslog 伺服器"將稽核資訊遠端儲存。使用外部伺服器可以最大限度地降低稽核訊息記錄的效能影響,同時又不降低稽核資料的完整性。如果您擁有大型網格、使用多種類型的 S3 應用程式,或想要保留所有稽核資料,則外部 syslog 伺服器特別有用。
您已使用 "支援的網頁瀏覽器" 登入 Grid Manager。
如果您打算設定外部 syslog 伺服器,您已查看並遵循"使用外部 syslog 伺服器的注意事項"。
如果您打算使用 TLS 或 RELP/TLS 協定設定外部 syslog 伺服器,則您需要擁有所需的伺服器 CA 和用戶端憑證以及用戶端私鑰。
更改稽核訊息層級
您可以為稽核日誌中的以下每類訊息設定不同的稽核層級:
| 稽核類別 | 預設設定 | 更多資訊 |
系統 |
正常 |
儲存 |
錯誤 |
管理 |
正常 |
用戶端讀取 |
正常 |
用戶端寫入 |
正常 |
ILM |
正常 |
跨網格複寫 |
錯誤 |
升級期間,稽核層級的組態不會立即生效。 |
選擇 Configuration > Monitoring > Log management。
對於每類稽核訊息,請從下拉清單中選擇一個稽核層級:
稽核層級 說明 關閉
該類別中沒有記錄任何稽核訊息。
錯誤
僅記錄錯誤訊息——結果代碼不是「成功」(SUCS)的稽核訊息。
正常
標準交易項目訊息會記錄——即本說明中所列的該類別訊息。
偵錯
已棄用。此層級的行為與一般稽核層級相同。
任何特定層級包含的訊息都包含在更高層級中會記錄的訊息。例如,「正常」層級包含所有「錯誤」訊息。
如果您不需要詳細記錄 S3 應用程式的用戶端讀取操作,可以選擇將 Client Reads 設定變更為 Error,以減少稽核日誌中記錄的稽核訊息數量。 -
選取 Save 。
定義 HTTP 要求標頭
您可以選擇性地定義要包含在用戶端讀取和寫入稽核訊息中的任何 HTTP 請求標頭。
在「稽核協定標頭」區段中,定義要包含在用戶端讀取和寫入稽核訊息中的 HTTP 請求標頭。
使用星號 (*) 作為萬用字元,可比對零個或多個字元。使用逸出序列 (\*) 可比對字面上的星號。
如果需要,請選擇 Add another header 以建立其他標題。
當 StorageGRID 在請求中發現 HTTP 標頭時,它會將這些標頭包含在稽核訊息的 HTRH 欄位中。
只有當「用戶端讀取」或「用戶端寫入」的稽核層級不是「關閉」時,才會記錄稽核協定請求標頭。 -
選擇 Save
設定日誌位置
預設情況下,稽核訊息和日誌會保存在產生它們的節點上。StorageGRID 會定期輪替並最終刪除稽核訊息和日誌,以防止佔用過多磁碟空間。若要將稽核訊息和部分日誌儲存到外部,使用外部 syslog 伺服器。
如果要將日誌檔案儲存在內部,請選擇租戶和儲存桶以用於日誌儲存,並啟用日誌歸檔。
使用外部 syslog 伺服器
您可以選擇設定外部 syslog 伺服器,將稽核日誌、應用程式日誌和安全性事件日誌儲存到網格之外的位置。
如果您不想使用外部 syslog 伺服器,請跳過此步驟並前往 選擇日誌位置。 |
如果此程序中提供的組態選項靈活性不足以滿足您的需求,您可以使用 `audit-destinations`端點套用其他組態選項,這些端點位於"網格管理 API"的私有 API 部分。例如,如果您想要為不同的節點群組使用不同的 syslog 伺服器,則可以使用此 API。 |
輸入 syslog 資訊
存取「設定外部 syslog 伺服器」精靈,並提供 StorageGRID 存取外部 syslog 伺服器所需的資訊。
在「本機節點和外部伺服器」標籤中,選取 設定外部 syslog 伺服器。或者,如果您之前已設定外部 syslog 伺服器,請選取 編輯外部 syslog 伺服器。
「設定外部 syslog 伺服器」精靈隨即出現。
在精靈的「輸入 syslog 資訊」步驟中,在「主機」欄位中輸入外部 syslog 伺服器的有效完整網域名稱或 IPv4 或 IPv6 位址。
輸入外部 syslog 伺服器的目的地連接埠(必須是 1 到 65535 之間的整數)。預設連接埠為 514。
選擇用於將稽核資訊傳送至外部 syslog 伺服器的協定。
建議使用 TLS 或 RELP/TLS。您必須上傳伺服器憑證才能使用這兩種選項中的任一項。使用憑證有助於確保網格與外部 syslog 伺服器之間的連線安全。如需詳細資訊,請參閱 "管理安全性證書"。
所有協定選項都需要外部 syslog 伺服器的支援和組態。您必須選擇與外部 syslog 伺服器相容的選項。
Reliable Event Logging Protocol (RELP) 擴充了 syslog 協定的功能,以提供可靠的事件訊息傳遞。如果您的外部 syslog 伺服器必須重新啟動,使用 RELP 有助於防止稽核資訊遺失。 -
選擇 Continue 。
如果您選擇了*TLS*或*RELP/TLS*,請上傳伺服器 CA 憑證、用戶端憑證和用戶端私密金鑰。
選擇「瀏覽」以尋找要使用的憑證或金鑰。
選擇憑證或金鑰檔案。
選擇*開啟*以上傳檔案。
憑證或金鑰檔案名稱旁邊會出現一個綠色對勾,表示已成功上傳。
選擇 Continue 。
管理 syslog 內容
您可以選擇要傳送到外部 syslog 伺服器的資訊。
在精靈的「Manage syslog content」步驟中,選擇要傳送到外部 syslog 伺服器的每種類型的稽核資訊。
發送稽核日誌:發送 StorageGRID 事件和系統活動
傳送安全性事件:傳送安全性事件,例如未經授權的使用者嘗試登入或使用者以根目錄使用者身分登入時發生的事件。
Send application logs:發送"StorageGRID 軟體日誌檔案"有助於疑難排解,包括:
bycast-err.log -
bycast.log -
jaeger.log -
nms.log(僅限管理節點) -
prometheus.log -
raft.log -
hagroups.log
傳送存取日誌:將 HTTP 存取日誌傳送至 Grid Manager、Tenant Manager、已設定的負載平衡器端點,以及來自遠端系統的網格聯合請求。
使用下拉式選單選擇要傳送的每類稽核資訊的嚴重性和設施(訊息類型)。
設定嚴重性和設施值可以幫助您以可自訂的方式彙總日誌,以便更輕鬆地進行分析。
對於 Severity,請選擇 Passthrough,或選擇 0 到 7 之間的嚴重性值。
如果選擇一個值,StorageGRID 會將所選值套用至所有此類訊息。如果使用固定值置換嚴重性設定,則會遺失有關不同嚴重性的詳細資訊。
嚴重程度 說明 直通
傳送至外部 syslog 的每則訊息,其嚴重性值應與本機記錄至節點時的嚴重性值相同:
對於稽核日誌,嚴重程度為「資訊」。
對於安全性事件,嚴重性值由節點上的 Linux 發行版產生。
對於應用程式日誌,嚴重程度會根據問題的不同而有所區別,介於「info」和「notice」之間。例如,新增 NTP 伺服器和設定 HA 群組會產生「info」等級的日誌,而有意停止 SSM 或 RSM 服務則會產生「notice」等級的日誌。
對於存取日誌,嚴重程度為「info」。
0
緊急情況:系統無法使用
1
警報:必須立即採取行動
2
Critical:Critical 條件
3
錯誤:錯誤條件
4
警告:警告條件
5
注意:正常但重要的狀況
6
資訊性:資訊性訊息
7
Debug:Debug 層級訊息
對於 Facilty,請選擇 Passthrough,或選擇 0 到 23 之間的設施值。
如果您選取某個值,該值將套用至此類型的所有訊息。如果您使用固定值置換 facility,有關不同 facility 的資訊將會遺失。
設施 說明 直通
傳送至外部 syslog 的每則訊息,其設備值應與本機節點上記錄時相同:
對於稽核日誌,傳送到外部 syslog 伺服器的設施是「local7」。
對於安全性事件,設施值由節點上的 Linux 發行版產生。
對於應用程式日誌,傳送至外部 syslog 伺服器的應用程式日誌具有下列設施值:
bycast.log:使用者或精靈程序 -
bycast-err.log: user, daemon, local3 或 local4 -
jaeger.log: local2 -
nms.log: local3 -
prometheus.log:local4 -
raft.log: local5 -
hagroups.log: local6
對於存取日誌,傳送到外部 syslog 伺服器的設施是「local0」。
0
kern (核心訊息)
1
user (使用者層級訊息)
2
郵件
3
守護程式(系統守護程式)
4
auth (安全性/授權訊息)
5
syslog (syslogd 內部產生的訊息)
6
lpr(行式印表機子系統)
7
新聞(網路新聞子系統)
8
UUCP
9
cron(時鐘守護程式)
10
安全性(安全性/授權訊息)
11
FTP
12
NTP
13
logaudit(日誌稽核)
14
日誌警報(log alert)
15
時鐘(時鐘守護程式)
16
local0
17
local1
18
local2
19
local3
20
local4
21
local5
22
local6
23
local7
選擇 Continue 。
發送測試訊息
在使用外部 syslog 伺服器之前,請要求網格中的所有節點向該外部 syslog 伺服器傳送測試訊息。這些測試訊息有助於您在將資料傳送至外部 syslog 伺服器之前,驗證整個記錄收集基礎架構。
在確認外部 syslog 伺服器已收到來自網格中每個節點的測試訊息,且該訊息已如預期處理之前,請勿使用外部 syslog 伺服器組態。 |
如果您不想傳送測試訊息,因為您確信外部 syslog 伺服器已正確設定,且可以從網格中的所有節點接收稽核資訊,請選取 Skip and finish。
綠色橫幅表示組態已儲存。
否則,請選取 Send test messages(建議)。
測試結果會持續顯示在頁面上,直到您停止測試為止。測試進行期間,您的稽核訊息會繼續傳送到您先前設定的目的地。
如果在 syslog 伺服器組態期間或執行時收到任何錯誤,請修正這些錯誤,然後再次選擇 Send test messages。
請參閱 "疑難排解外部 syslog 伺服器" 以協助您解決任何錯誤。
請等待,直到看到綠色橫幅,表示所有節點都已通過測試。
檢查您的 syslog 伺服器,以確定測試訊息是否按預期接收和處理。
如果您使用的是 UDP ,請檢查您的整個日誌收集基礎架構。UDP 協定不允許像其他協定那樣進行嚴格的錯誤偵測。 -
選擇 Stop and finish。
您會返回 稽核與 syslog 伺服器 頁面。綠色橫幅表示已儲存 syslog 伺服器組態。
只有當您選擇包含外部 syslog 伺服器的目的地時,StorageGRID 稽核資訊才會傳送至外部 syslog 伺服器。
選擇日誌位置
您可以指定稽核日誌、安全性事件日誌、"StorageGRID 應用程式日誌"和存取日誌的傳送位置。
StorageGRID 預設使用本機節點稽核目的地,並將稽核資訊儲存在 `/var/local/log/localaudit.log`中。 使用 `/var/local/log/localaudit.log`時,Grid Manager 和 Tenant Manager 的稽核日誌項目可能會傳送至儲存節點。您可以使用 `run-each-node --parallel "zgrep MGAU /var/local/log/localaudit.log | tail"`命令來尋找哪個節點包含最新的項目。 只有在設定了外部 syslog 伺服器後,某些目的地才可用。 |
選擇 Log location > Local node and external server。
若要變更日誌類型的日誌位置,請選擇其他選項。
*僅限本機節點*和*外部 syslog 伺服器*通常提供更好的效能。 選項 說明 僅限本地節點(預設)
稽核訊息、安全性事件日誌和應用程式日誌不會傳送到管理節點。相反,它們僅儲存在產生它們的節點(「本機節點」)上。每個本機節點上產生的稽核資訊都儲存在
/var/local/log/localaudit.log。注意: StorageGRID 會定期輪換刪除本機日誌以釋放空間。當節點的日誌檔達到 1 GB 時,現有檔案將會被儲存,並建立新的日誌檔。日誌輪換上限為 21 個檔案。當建立第 22 個版本的日誌檔時,最舊的日誌檔將被刪除。平均而言,每個節點儲存約 20 GB 的日誌資料。若要長期儲存日誌,使用租戶和儲存貯體進行日誌儲存。
管理節點/本地節點
稽核訊息會傳送至 Admin Nodes 上的稽核日誌,而安全性事件日誌與應用程式日誌則儲存在產生它們的節點上。稽核資訊儲存在下列檔案中:
管理節點(主節點和非主節點):
/var/local/audit/export/audit.log -
所有節點:
/var/local/log/localaudit.log檔案通常是空的或遺失。它可能包含次要資訊,例如某些訊息的額外複本。
外部 syslog 伺服器
稽核資訊會傳送至外部 syslog 伺服器,並儲存在本機節點上 (
/var/local/log/localaudit.log)。傳送的資訊類型取決於您如何設定外部 syslog 伺服器。只有在您 設定了外部 syslog 伺服器 之後,才會啟用此選項。管理節點和外部 syslog 伺服器
稽核訊息會傳送到管理節點上的稽核日誌(
/var/local/audit/export/audit.log),稽核資訊會傳送到外部 syslog 伺服器並儲存在本機節點上(/var/local/log/localaudit.log)。傳送的資訊類型取決於您如何設定外部 syslog 伺服器。此選項僅在您完成設定了外部 syslog 伺服器後才會啟用。 -
選取 Save 。
螢幕上出現警告訊息。
選擇「確定」以確認要變更稽核資訊的目的地。
新日誌檔將傳送至您選取的目的地。現有日誌檔將保留在目前位置。
使用儲存桶
日誌會定期輪換。使用同一網格中的 S3 儲存桶可以長期儲存日誌。
選擇 Log location > Use a bucket。
選取*啟用歸檔日誌*核取方塊。
如果列出的租戶和儲存桶不是您想要使用的,請選擇 Change tenant and bucket,然後選擇 Create tenant and bucket 或 Select tenant and bucket。
建立租戶和儲存桶-
請輸入新的租戶名稱。
輸入並確認新租戶的密碼。
請輸入新的儲存桶名稱。
選擇 Create and enable。
選擇租戶和儲存桶-
從下拉式選單中選擇租戶名稱。
從下拉式選單中選取儲存貯體。
選擇 Select and enable。
選取 Save 。
日誌將儲存在您指定的租戶和儲存桶中。日誌的物件鍵名稱格式如下:
system-logs/{node_hostname}/{absolute_path_to_log_file_on_node}--{last_modified_time}.gz例如:
system-logs/DC1-SN1/var/local/log/localaudit.log--2025-05-12_13:41:44.gz
管理記錄保留
您可以透過建立 ILM 規則或設定 S3 儲存桶生命週期原則來管理 StorageGRID 保留記錄的時間。
為儲存桶建立 ILM 規則,並將此規則新增至作用中的 ILM 原則。
選擇 ILM > 規則。
選取 建立。"步驟 1(輸入詳細資料)" 「建立 ILM 規則精靈」隨即出現:
請為該規則輸入唯一名稱。例如:ILM Rule for archived logs。
選擇日誌歸檔 S3 租戶帳戶。
指定日誌歸檔的 S3 儲存桶。
繼續"步驟 2(確定位置)"並定義歸檔日誌規則的存放位置。例如,ILM 規則在第一年於站台 1 和站台 2 各儲存一份複本。一年後、產生一份 2+1 銷毀編碼複本、並僅儲存在其中一個站台。
建立規則後,將其新增至作用中的 ILM 原則。
在日誌歸檔 S3 儲存桶上設定 S3 儲存桶生命週期原則:
"Rules": [
"ID": "Retain logs forever",
"Filter": {},
"Status": "Enabled",
"Expiration": {}
在日誌歸檔 S3 儲存桶上設定 S3 儲存桶生命週期原則時,對於符合儲存桶生命週期篩選器的物件,生命週期過期作業會置換 ILM 原則。不符合儲存桶生命週期篩選器的物件將使用 ILM 原則的保留設定。如果物件符合儲存桶生命週期篩選器,但未明確指定過期作業,則不會使用 ILM 原則的保留設定,並隱含表示物件版本將永久保留。
