此產品有較新版本可以使用。
配置替換主管理節點
必須將替換節點配置為StorageGRID系統的主管理節點。
開始之前
  • 對於託管在虛擬機器上的主要管理節點,虛擬機器已部署、啟動並初始化。
  • 對於服務設備上託管的主要管理節點,您已更換設備並安裝了軟體。查看 "您的設備的安裝說明"。
  • 您擁有還原包檔案的最新備份(sgws-recovery-package-id-revision.zip)。
  • 您有配置密碼。
步驟
  1. 開啟您的網頁瀏覽器並導航至 https://primary_admin_node_ip。
  2. 根據需要管理臨時安裝程序密碼:
    • 如果已經使用其中一種方法設定了密碼,請輸入密碼以繼續。
      • 用戶之前在訪問安裝程式時設定了密碼
      • 對於裸機系統,密碼會自動從節點設定檔匯入 /etc/storagegrid/nodes/<node_name>.conf
      • 對於虛擬機,SSH/控制台密碼已從 OVF 屬性自動匯入
    • 如果尚未設定密碼,則可以選擇設定密碼以保護StorageGRID安裝程式。
  3. 點選*恢復失敗的主管理節點*。
    安裝或還原主管理節點
  4. 上傳恢復包的最新備份:
    1. 按一下“瀏覽”。
    2. 找到StorageGRID系統的最新恢復包文件,然後按一下「開啟」。
  5. 輸入配置密碼。
  6. 按一下“開始恢復”。
    恢復過程開始。當所需服務啟動時,網格管理器可能會在幾分鐘內變得不可用。恢復完成後,將顯示登入頁面。
  7. 如果您的StorageGRID系統啟用了單一登入 (SSO),且您復原的管理節點的信賴方信任已配置為使用預設管理介面​​證書,請在 Active Directory 聯合驗證服務 (AD FS) 中更新(或刪除並重新建立)該節點的信賴方信任。使用管理節點復原過程中產生的新的預設伺服器憑證。
    註 若要配置信賴方信任,請參閱"配置單一登入"。若要存取預設伺服器證書,請登入管理節點的命令 shell。前往 `/var/local/mgmt-api`目錄,然後選擇 `server.crt`文件。
警告 恢復主管理節點後,"確定是否需要應用修補程序" 。
