此產品有較新版本可以使用。
設定 SNMP 代理
您可以設定StorageGRID SNMP 代理程式以使用第三方 SNMP 管理系統進行唯讀 MIB 存取和通知。
開始之前
關於此任務
StorageGRID SNMP 代理程式支援 SNMPv1、SNMPv2c 和 SNMPv3。您可以為一個或多個版本配置代理程式。對於 SNMPv3,僅支援使用者安全模型 (USM) 驗證。
網格中的所有節點都使用相同的 SNMP 配置。
指定基本配置
第一步,啟用StorageGRID SMNP 代理並提供基本資訊。
步驟
  1. 選擇 設定 > 監控 > SNMP 代理程式。
    出現 SNMP 代理頁面。
  2. 若要在所有網格節點上啟用 SNMP 代理,請勾選「啟用 SNMP」複選框。
  3. 在基本配置部分輸入以下資訊。
    場地 描述
    系統聯絡人
    選修的。 StorageGRID系統的主要聯絡人,在 SNMP 訊息中以 sysContact 的形式傳回。
    系統聯絡人通常是一個電子郵件地址。此值適用於StorageGRID系統中的所有節點。 *系統聯絡人*最多可包含 255 個字元。
    系統位置
    選修的。 StorageGRID系統的位置,在 SNMP 訊息中以 sysLocation 的形式傳回。
    系統位置可以是任何有助於識別StorageGRID系統所在位置的資訊。例如,您可以使用設施的街道地址。此值適用於StorageGRID系統中的所有節點。 *系統位置*最多可包含 255 個字元。
    啟用 SNMP 代理程式通知
    • 如果選擇此選項, StorageGRID SNMP 代理程式將發送陷阱和通知。
    • 如果未選擇,SNMP 代理程式支援唯讀 MIB 訪問,但不會發送任何 SNMP 通知。
    啟用身份驗證陷阱
    如果選擇此選項, StorageGRID SNMP 代理程式將在收到未正確驗證的協定訊息時傳送身份驗證陷阱。
輸入社區字串
如果您使用 SNMPv1 或 SNMPv2c,請完成社群字串部分。
當管理系統查詢StorageGRID MIB 時,它會傳送一個社群字串。如果社群字串與此處指定的某個值匹配,則 SNMP 代理程式會向管理系統發送回應。
步驟
  1. 對於*唯讀社群*,可選擇輸入社群字串以允許在 IPv4 和 IPv6 代理位址上進行唯讀 MIB 存取。
    提示 為了確保StorageGRID系統的安全,請不要使用「public」作為社群字串。如果將此欄位留空,SNMP 代理程式將使用StorageGRID系統的網格 ID 作為社群字串。
    每個社區字串最多可以有 32 個字符,且不能包含空格字符。
  2. 選擇*新增另一個社區字串*來新增其他字串。
    最多允許五個字串。
建立陷阱目的地
使用「其他配置」部分中的「陷阱目標」標籤來定義StorageGRID陷阱或通知通知的一個或多個目標。當您啟用 SNMP 代理程式並選擇 儲存 時, StorageGRID會在觸發警報時向每個定義的目的地發送通知。也會為支援的 MIB-II 實體(例如,ifDown 和 coldStart)發送標準通知。
步驟
  1. 對於 預設陷阱社群 字段,可選擇輸入要用於 SNMPv1 或 SNMPv2 陷阱目標的預設社群字串。
    根據需要,您可以在定義特定的陷阱目標時提供不同的(「自訂」)社群字串。
    *預設陷阱社群*最多可以包含 32 個字符,且不能包含空格字符。
  2. 若要新增陷阱目標,請選擇*創建*。
  3. 選擇將用於此陷阱目標的 SNMP 版本。
  4. 完成您所選版本的「建立陷阱目標」表單。
    SNMPv1
    如果您選擇 SNMPv1 作為版本,請填寫這些欄位。
    場地 描述
    類型
    對 SNMPv1 來說必須是 Trap。
    主持人
    用於接收陷阱的 IPv4 或 IPv6 位址或完全限定網域名稱 (FQDN)。
    港口
    使用 162,這是 SNMP 陷阱的標準端口,除非您必須使用其他值。
    協定
    使用 UDP,它是標準 SNMP 陷阱協議,除非您需要使用 TCP。
    社區字串
    如果指定了,則使用預設陷阱社區,或為此陷阱目標輸入自訂社區字串。
    自訂社區字串最多可以有 32 個字符,且不能包含空格。
    SNMPv2c
    如果您選擇 SNMPv2c 作為版本,請填寫這些欄位。
    場地 描述
    類型
    目的地是否用於陷阱或通知。
    主持人
    用於接收陷阱的 IPv4 或 IPv6 位址或 FQDN。
    港口
    協定
    社區字串
    SNMPv3
    如果您選擇 SNMPv3 作為版本,請填寫這些欄位。
    場地 描述
    類型
    目的地是否用於陷阱或通知。
    主持人
    港口
    協定
    USM 用戶
    將用於身份驗證的 USM 使用者。
    • 如果您選擇了 Trap,則僅顯示沒有權威引擎 ID 的 USM 使用者。
    • 如果您選擇了*通知*,則僅顯示具有權威引擎 ID 的 USM 使用者。
    • 如果沒有顯示使用者:
      1. 創建並保存陷阱目的地。
      2. 前往建立 USM 用戶並創建用戶。
      3. 返回「陷阱目標」標籤,從表格中選擇已儲存的目標,然後選擇「編輯」。
      4. 選擇用戶。
  5. 選擇“創建”。
    陷阱目標已建立並新增至表中。
建立代理地址
或者,使用其他配置部分中的代理程式位址標籤指定一個或多個「監聽位址」。這些是 SNMP 代理程式可以接收查詢的StorageGRID位址。
如果您未設定代理位址,則所有StorageGRID網路上的預設監聽位址為 UDP 連接埠 161。
步驟
  1. 選擇“創建”。
  2. 輸入以下資訊。
    場地 描述
    網際網路協定
    此位址是否使用 IPv4 或 IPv6。
    預設情況下,SNMP 使用 IPv4。
    傳輸協定
    此位址是否使用 UDP 或 TCP。
    預設情況下,SNMP 使用 UDP。
    StorageGRID網路
    代理將監聽哪個StorageGRID網路。
    • 網格、管理和客戶端網路:SNMP 代理程式將監聽所有三個網路上的查詢。
    • 網格網絡
    • 管理網路
    • 客戶網路
      注意:如果您使用客戶端網路傳輸不安全的數據,並為客戶端網路建立代理位址,請注意 SNMP 流量也將不安全。
    港口
    可選,SNMP 代理應監聽的連接埠號碼。
    SNMP 代理程式的預設 UDP 連接埠是 161,但您可以輸入任何未使用的連接埠號碼。
    注意:當您儲存 SNMP 代理程式時, StorageGRID會自動在內部防火牆上開啟代理位址連接埠。您必須確保任何外部防火牆都允許存取這些連接埠。
  3. 選擇“創建”。
    代理地址已建立並新增至表中。
建立 USM 用戶
如果您使用的是 SNMPv3,請使用其他設定部分中的 USM 使用者標籤來定義有權查詢 MIB 或接收陷阱和通知的 USM 使用者。
註 SNMPv3 inform 目的地必須具有具有引擎 ID 的使用者。 SNMPv3 trap 目標不能擁有具有引擎 ID 的使用者。
如果您僅使用 SNMPv1 或 SNMPv2c,則這些步驟不適用。
步驟
  1. 選擇“創建”。
  2. 輸入以下資訊。
    場地 描述
    使用者名稱
    此 USM 使用者的唯一名稱。
    使用者名稱最多可以有 32 個字符,且不能包含空格字符。用戶建立後,用戶名不能更改。
    只讀 MIB 訪問
    如果選擇,該使用者應該具有 MIB 的唯讀存取權限。
    權威引擎ID
    如果此使用者將在通知目的地中使用,則為該使用者的權威引擎 ID。
    輸入 10 到 64 個十六進位字元(5 到 32 個位元組),中間不帶空格。對於將在陷阱目的地中選擇以進行通知的 USM 用戶,此值是必需的。對於將在陷阱目標中選擇的 USM 用戶,不允許使用此值。
    注意:如果您選擇了*只讀 MIB 存取*,則不會顯示此字段,因為具有唯讀 MIB 存取權限的 USM 使用者不能擁有引擎 ID。
    安全等級
    USM 用戶的安全等級:
    • authPriv:此使用者透過身分驗證和隱私(加密)進行通訊。您必須指定身份驗證協定和密碼以及隱私權協議和密碼。
    • authNoPriv:此使用者透過身分驗證進行通信,但不進行隱私(無加密)。您必須指定身份驗證協定和密碼。
    身份驗證協議
    始終設定為 SHA,這是唯一支援的協定(HMAC-SHA-96)。
    密碼
    該用戶將用於身份驗證的密碼。
    隱私協議
    僅當您選擇 authPriv 並始終設定為 AES(這是唯一支援的隱私協定)時才顯示。
    密碼
    僅當您選擇 authPriv 時才顯示。該用戶將使用的密碼以保護隱私。
  3. 選擇“創建”。
    USM 使用者已建立並新增至表中。
  4. 完成 SNMP 代理程式配置後,選擇*儲存*。
    新的 SNMP 代理程式配置將生效。
