此產品有較新版本可以使用。
設定SNMP代理程式
貢獻者 netapp-lhalbert
如果您想要使用協力廠商SNMP管理系統進行唯讀的MIB存取和通知、可以設定StorageGRID 靜態SNMP代理程式。
您需要的產品
  • 您必須使用支援的瀏覽器登入Grid Manager。
  • 您必須具有「根存取」權限。
關於這項工作
支援所有三種版本的SNMP傳輸協定的Sof SNMP代理程式。StorageGRID您可以為代理程式設定一或多個版本。
步驟
  1. 選擇*組態*>*監控*>* SNMP代理程式*。
    此時會顯示「SNMP代理程式」頁面。
    SNMP代理程式未啟用
  2. 若要在所有網格節點上啟用SNMP代理程式、請選取「啟用SNMP」核取方塊。
    此時會顯示用於設定SNMP代理程式的欄位。
    SNMP代理程式頁面
  3. 在*系統聯絡人*欄位中、輸入StorageGRID 您要在SysContact的SNMP訊息中提供的值。
    系統聯絡人通常是電子郵件地址。您所提供的價值適用於StorageGRID 整個過程中的所有節點。*系統聯絡人*最多可包含255個字元。
  4. 在*系統位置*欄位中、輸入StorageGRID 您要在SysLocation的SNMP訊息中提供的值。
    System Location(系統位置)可以是任何有助於辨識StorageGRID 出您的系統所在位置的資訊。例如、您可以使用設施的街道地址。您所提供的價值適用於StorageGRID 整個過程中的所有節點。*系統位置*最多可包含255個字元。
  5. 如果您想StorageGRID 讓Sing SNMP代理程式傳送陷阱和通知、請保留「啟用SNMP代理程式通知」核取方塊。
    如果未選取此核取方塊、則SNMP代理程式支援唯讀的mib存取、但不會傳送任何SNMP通知。
  6. 如果StorageGRID 您想要在收到驗證不正確的傳輸協定訊息時、讓SetSNMP代理程式傳送驗證陷阱、請選取「啟用驗證陷阱」核取方塊。
  7. 如果您使用的是SNMPv1或SNMPv2c、請完成「社群字串」區段。
    本節中的欄位用於在SNMPv1或SNMPv2c中進行社群型驗證。這些欄位不適用於v3。
    1. 在*預設設陷社群*欄位中、輸入您要用於設陷目的地的預設社群字串(選用)。
      視需要、您可以在使用時提供不同的(「custom」)社群字串 定義特定的陷阱目的地。
      *預設設陷社群*最多可包含32個字元、且不可包含空白字元。
    2. 若為*唯讀社群*、請輸入一或多個社群字串、以允許對IPv4和IPv6代理程式位址進行唯讀的MIB存取。按一下加號 加號 以新增多個字串。
      當管理系統查詢StorageGRID 到這個功能時、它會傳送一個社群字串。如果社群字串符合此處指定的其中一個值、SNMP代理程式會傳送回應給管理系統。
      每個社群字串最多可包含32個字元、且不可包含空白字元。最多允許五個字串。
    註 為確保StorageGRID 您的整個系統安全、請勿使用「公有」作為社群字串。如果您未輸入社群字串、SNMP代理程式會使用StorageGRID 您的S時 區ID作為社群字串。
  8. 或者、選取「其他組態」區段中的「代理程式位址」索引標籤。
    使用此索引標籤可指定一或多個「偵聽位址」。 以下是SNMP代理程式可接收查詢的功能位址。StorageGRID每個代理程式位址都包含網際網路傳輸協定、傳輸傳輸協定、StorageGRID 一個鏈路、以及一個連接埠(可選)。
    如果您未設定代理程式位址、則所有StorageGRID 的靜態網路上的預設接聽位址為udp連接埠161。
    1. 按一下「 * 建立 * 」。
      此時會出現「建立代理程式位址」對話方塊。
      SNMP代理程式位址
    2. 若為*網際網路傳輸協定*、請選取此位址是否使用IPV4或IPV6。
      依預設、SNMP使用的是IPV4。
    3. 若為*傳輸傳輸傳輸協定*、請選取此位址是否使用udp或tcp。
      依預設、SNMP使用的是udp。
    4. 在* StorageGRID 《》「網路」欄位中、選取StorageGRID 查詢的接收範圍。
      • Grid、管理和用戶端網路:StorageGRID 在這三個網路上、Sfor SNMP查詢應由其偵聽。
      • 網格網路
      • 管理網路
      • 用戶端網路
        註 為確保用戶端與StorageGRID 功能不致受到保護、您不應為用戶端網路建立代理程式位址。
    5. 在「連接埠」欄位中、選擇性地輸入SNMP代理程式應接聽的連接埠號碼。
      SNMP代理程式的預設udp連接埠為161、但您可以輸入任何未使用的連接埠號碼。
      註 儲存SNMP代理程式時StorageGRID 、會自動開啟內部防火牆上的代理程式位址連接埠。您必須確保任何外部防火牆都允許存取這些連接埠。
    6. 按一下「 * 建立 * 」。
      代理程式位址隨即建立並新增至表格。
    SNMP其他組態代理程式位址表
  9. 如果您使用的是v3、請選取「其他組態」區段中的「USM使用者」索引標籤。
    使用此索引標籤可定義有權查詢mib或接收陷阱和通知的USM使用者。
    註 如果您只使用SNMPv1或SNMPv2c、則不適用此步驟。
    1. 按一下「 * 建立 * 」。
      「Create USM User」(建立USM使用者)對話方塊隨即出現。
      SNMP USM使用者
    2. 輸入此USM使用者的唯一*使用者名稱*。
      使用者名稱最多32個字元、且不得包含空白字元。使用者名稱在建立後無法變更。
    3. 如果此使用者應該擁有對MIBs的唯讀存取權、請選取*唯讀mib存取*核取方塊。
      如果您選取*唯讀的mib存取*、*驗證引擎ID*欄位就會停用。
      註 具有唯讀mib存取權的USM使用者不能擁有引擎ID。
    4. 如果此使用者將用於通知目的地、請輸入此使用者的*驗證引擎ID*。
      註 v3 INFORM目的地必須有具備引擎ID的使用者。v3設陷目的地不能有具有引擎ID的使用者。
      驗證引擎ID可以是5到32個位元組、採用16進位格式。
    5. 選取USM使用者的安全層級。
      • 驗證權限:此使用者與驗證和隱私權(加密)通訊。您必須指定驗證傳輸協定和密碼、以及隱私權傳輸協定和密碼。
      • 驗證NoPrimv:此使用者可與驗證通訊、且無隱私權(無加密)。您必須指定驗證傳輸協定和密碼。
    6. 輸入並確認此使用者用於驗證的密碼。
      註 唯一支援的驗證傳輸協定是SHa(HMC-SHA-96)。
    7. 如果您選取*驗證權限*、請輸入並確認此使用者將用於隱私的密碼。
      註 唯一支援的隱私權傳輸協定是AES。
    8. 按一下「 * 建立 * 」。
      系統會建立USM使用者並將其新增至表格。
    SNMP其他組態USM使用者表格
  10. [[SELECT(選取)陷阱目的地]在「其他組態」區段中、選取「設陷目的地」索引標籤。
    設陷目的地索引標籤可讓您定義一個或多個目的地、以供StorageGRID 捕捉或通知。啟用SNMP代理程式並按一下*「Save*」時StorageGRID 、即可開始傳送通知至每個定義的目的地。警示和警示觸發時會傳送通知。也會針對支援的MIB-II實體(例如ifdown和coldStart)傳送標準通知。
    1. 按一下「 * 建立 * 」。
      「建立設陷目的地」對話方塊隨即出現。
      SNMP建立設陷目的地
    2. 在*版本*欄位中、選取要用於此通知的SNMP版本。
    3. 根據您選擇的版本填寫表單
      版本 請指定此資訊
      SNMPv1
      *附註:*對於SNMP v1、SNMP代理程式只能傳送設陷。不支援通知。
      1. 在*主機*欄位中、輸入要接收陷阱的IPV4或IPv6位址(或FQDN)。
      2. 若為*連接埠*、請使用預設值(162)、除非您必須使用其他值。(162是SNMP設陷的標準連接埠。)
      3. 對於*傳輸協定*、請使用預設(udp)。也支援TCP。(udp是標準的SNMP設陷傳輸協定。)
      4. 使用預設的陷阱社群(如果已在SNMP Agent頁面上指定)、或為此設陷目的地輸入自訂的社群字串。
        自訂社群字串最多可包含32個字元、且不可包含空白。
      SNMPv2c
      1. 選取目的地將用於設陷或通知。
      2. 在*主機*欄位中、輸入要接收陷阱的IPV4或IPv6位址(或FQDN)。
      3. 若為*連接埠*、請使用預設值(162)、除非您必須使用其他值。(162是SNMP設陷的標準連接埠。)
      4. 對於*傳輸協定*、請使用預設(udp)。也支援TCP。(udp是標準的SNMP設陷傳輸協定。)
      5. 使用預設的陷阱社群(如果已在SNMP Agent頁面上指定)、或為此設陷目的地輸入自訂的社群字串。
      v3
      1. 選取目的地將用於設陷或通知。
      5. 選取要用於驗證的USM使用者。
        • 如果您選取* Trap *、則只會顯示沒有授權引擎ID的USM使用者。
        • 如果您選取* INFUS*、則只會顯示具有驗證引擎ID的USM使用者。
    4. 按一下「 * 建立 * 」。
      陷阱目的地隨即建立並新增至表格。
    SNMP其他組態設陷目的地表格
  11. 完成SNMP代理程式組態後、按一下*「Save"(儲存)*
    新的SNMP代理程式組態會變成作用中狀態。
