此產品有較新版本可以使用。
在 StorageGRID 中設定新增的節點和站台
完成擴充後,您必須執行額外的整合和組態步驟。
關於此任務
您必須為擴充中新增的網格節點或站台,完成下列列出的組態工作。某些工作可能是選用的,具體取決於安裝和管理系統時選取的選項,以及您要如何設定擴充期間新增的節點和站台。
步驟
  1. 如果您新增了一個站台:
    • "建立儲存池"針對網站以及您為新儲存節點選擇的每個儲存設備等級。
    • 確認 ILM 原則符合新要求。如果需要變更規則,"建立新規則" 並進行相應變更 "更新 ILM 原則"。如果規則已正確,"啟動新原則" 無需變更規則即可確保 StorageGRID 使用新節點。
    • 確認該網站可以存取網路時間協定 (NTP) 伺服器。參見"管理 NTP 伺服器"。
      警告 確保每個站台至少有兩個節點可以存取至少四個外部 NTP 來源。如果一個站台只有一個節點可以存取 NTP 來源,那麼一旦該節點發生故障,就會出現時間問題。此外,如果站台與網格其他部分隔離,則將每個站台的兩個節點指定為主要 NTP 來源可確保時間的準確性。
  2. 如果您為現有站台新增了一個或多個儲存節點:
  3. 如果您新增了 Gateway Node:
    • 如果用戶端連線使用高可用度 (HA) 群組,可選擇將 Gateway 節點新增至 HA 群組。選取 組態 > 網路 > 高可用度群組 以審查現有 HA 群組的清單,並新增新節點。請參閱 "設定高可用度群組"。
  4. 如果您新增了一個管理節點:
    1. 如果您的 StorageGRID 系統已啟用單一登入 (SSO),請為新的管理節點建立信賴方信任。在建立此信賴方信任之前,您無法登入該節點。請參閱 "設定單一登入"。
    2. 如果您計劃在 Admin Nodes 上使用 Load Balancer 服務,可以選擇將新的 Admin Node 新增至 HA 群組。選取 Configuration > Network > High availability groups 以審查現有 HA 群組的清單並新增新節點。請參閱 "設定高可用度群組"。
    3. 如果您希望保持每個管理節點上的屬性和稽核資訊一致,可以選擇將管理節點資料庫從主要管理節點複製到擴充管理節點。請參閱"複製管理節點資料庫"。
    4. (選填)如果您想要讓每個 Admin 節點上的歷程記錄計量保持一致,請將 Prometheus 資料庫從主要 Admin 節點複製到擴充 Admin 節點。請參閱 "複製 Prometheus 計量"。
    5. (選用)如果您想要讓每個 Admin Node 上的歷程記錄資訊保持一致,請將現有的稽核記錄從主要 Admin Node 複本到擴充 Admin Node。請參閱 "複製稽核日誌"。
  5. 若要檢查是否新增了不受信任用戶端網路的擴充節點,或是要變更節點的用戶端網路是不受信任還是受信任,請前往 Configuration > Security > Firewall control。
    如果擴充節點上的用戶端網路不受信任,則必須使用負載平衡器端點連線至用戶端網路上的節點。請參閱 "設定負載平衡器端點" 與 "管理防火牆控制"。
  6. 設定 DNS。
    如果您一直為每個網格節點個別指定 DNS 設定,則必須為新節點新增自訂的每節點 DNS 設定。請參閱 "修改單一網格節點的 DNS 組態"。
為確保正常運作,請指定兩到三個 DNS 伺服器。如果指定超過三個,由於某些平台的作業系統限制,可能只會使用其中三個。如果您的環境有路由限制,您可以"自訂 DNS 伺服器清單"讓個別節點(通常是站台上的所有節點)使用最多三個不同的 DNS 伺服器。
如果可能,請使用每個站台都可以在本機存取的 DNS 伺服器,以確保孤立的站台能夠解析外部目標的 FQDN。
