此產品有較新版本可以使用。
StorageGRID 全域設定搭配 FabricPool 的最佳實務做法
設定 StorageGRID 系統以與 FabricPool 搭配使用時,您可能需要變更其他 StorageGRID 選項。在變更全域設定之前,請考慮此變更將如何影響其他 S3 應用程式。
稽核訊息和日誌目標
FabricPool 工作負載通常具有很高的讀取作業率,這可能會產生大量的稽核訊息。
  • 如果您不需要記錄 FabricPool 或任何其他 S3 應用程式的用戶端讀取作業,可選擇前往 Configuration > Monitoring > Audit and syslog server。將 Client Reads 設定變更為 Error,以減少稽核日誌中記錄的稽核訊息數量。如需詳細資訊,請參閱 "設定日誌管理和外部 syslog 伺服器"。
  • 如果您擁有大型網格、使用多種類型的 S3 應用程式,或希望保留所有稽核資料,請設定外部 syslog 伺服器並將稽核資訊遠端儲存。使用外部伺服器可將稽核訊息記錄的效能影響降至最低,同時不會降低稽核資料的完整性。如需詳細資訊,請參閱 "關於外部 syslog 伺服器的注意事項"。
物件加密
設定 StorageGRID 時,如果其他 StorageGRID 用戶端需要資料加密,您可以選擇啟用"儲存物件加密的全域選項"。從 FabricPool 分層傳輸至 StorageGRID 的資料已經過加密,因此無需啟用 StorageGRID 設定。用戶端加密金鑰由 ONTAP 所有。
物件壓縮
設定 StorageGRID 時,請勿啟用 "用於壓縮儲存物件的全域選項"。從 FabricPool 分層至 StorageGRID 的資料已經過壓縮。使用 StorageGRID 選項不會進一步縮減物件的大小。
S3 物件鎖定
如果您的 StorageGRID 系統已啟用全域 S3 物件鎖定設定,請勿在建立 FabricPool 儲存桶時啟用"S3 物件鎖定"。S3 物件鎖定不支援 FabricPool 儲存桶。
Bucket 一致性
對於 FabricPool 儲存桶,建議的儲存桶一致性設定為 Read-after-new-write,這也是新儲存桶的預設一致性。請勿將 FabricPool 儲存桶修改為使用 Available 或 Strong-site。
FabricPool 分層
如果 StorageGRID 節點使用從 NetApp ONTAP 系統指派的儲存設備,請確認該 Volume 未啟用 FabricPool 分層原則。例如,如果 StorageGRID 節點在 VMware 主機上執行,請確保為該 StorageGRID 節點資料儲存提供支援的 Volume 未啟用 FabricPool 分層原則。停用與 StorageGRID 節點搭配使用之 Volume 的 FabricPool 分層,可簡化疑難排解和儲存設備作業。
警告 切勿使用 FabricPool 將與 StorageGRID 相關的任何資料分層回 StorageGRID 本身。將 StorageGRID 資料分層回 StorageGRID 會增加疑難排解和維運的複雜度。
