此產品有較新版本可以使用。
StorageGRID 中的警示
此參考清單列出了 Grid Manager 中顯示的預設警示。您收到的警示訊息中包含建議的動作。
根據需要,您可以建立自訂警示規則,以符合您的系統管理方法。
一些預設警報使用"Prometheus 指標"。
應用裝置警示
警報名稱 說明
應用裝置電池已過期
此應用裝置儲存控制器中的電池已耗盡。
應用裝置電池故障
此應用裝置儲存控制器內的電池已故障。
應用裝置電池學習容量不足
此應用裝置儲存控制器內的電池學習容量不足。
應用裝置電池即將到期
應用裝置儲存控制器中的電池即將耗盡。
已移除應用裝置電池
應用裝置儲存控制器中的電池遺失。
應用裝置電池過熱
應用裝置儲存控制器中的電池過熱。
應用裝置 BMC 通訊錯誤
與基板管理控制器(BMC)的通訊已中斷。
偵測到應用裝置開機裝置故障
偵測到應用裝置開機裝置有問題。
應用裝置快取備份裝置故障
持久性快取備份裝置發生故障。
應用裝置快取備份裝置容量不足
快取備份裝置容量不足。
應用裝置快取備份裝置寫入保護
快取備份裝置已設定寫入保護。
應用裝置快取記憶體容量大小不符
該應用裝置中的兩個控制器具有不同的快取大小。
應用裝置 CMOS 電池故障
偵測到應用裝置中的 CMOS 電池有問題。
應用裝置運算控制器機箱溫度過高
StorageGRID 應用裝置中運算控制器的溫度已超過額定臨界值。
應用裝置運算控制器 CPU 溫度過高
StorageGRID 應用裝置運算控制器中的 CPU 溫度已超過額定臨界值。
應用裝置運算控制器需要注意
StorageGRID 應用裝置的運算控制器中偵測到硬體故障。
應用裝置運算控制器電源供應 A 出現問題
運算控制器中的電源供應 A 發生問題。
應用裝置運算控制器電源供應 B 出現問題
運算控制器中的電源供應 B 發生故障。
應用裝置運算硬體監控服務停止運作
監控儲存設備硬體狀態的服務已停止運作。
應用裝置 DAS 磁碟機每日寫入資料量超過限制
每天寫入磁碟機的資料量過大,這可能會使其保固失效。
偵測到應用裝置 DAS 磁碟機故障
偵測到應用裝置中的直連式儲存設備 (DAS) 磁碟機有問題。
應用裝置 DAS 磁碟機位於錯誤的插槽或節點中
直連式儲存設備 (DAS) 磁碟機安裝在錯誤的插槽或節點中
應用裝置 DAS 磁碟機定位指示燈亮起
應用裝置儲存節點中一個或多個直連式儲存設備 (DAS) 磁碟機的磁碟機定位指示燈亮起。
應用裝置 DAS 磁碟機重建
直連式儲存設備 (DAS) 磁碟機正在重建。如果該磁碟機最近已更換或移除/重新插入,則會發生此情況。
偵測到應用裝置風扇故障
偵測到該應用裝置中的風扇裝置有問題。
偵測到應用裝置 Fibre Channel 故障
偵測到應用裝置儲存控制器和運算控制器之間存在 Fibre Channel 連結問題。
應用裝置 Fibre Channel HBA 連接埠故障
Fibre Channel HBA 連接埠故障或已發生故障。
應用裝置快閃記憶體快取磁碟機並非最佳狀態
用於 SSD 快取的磁碟機並非最佳選擇。
應用裝置互連/電池盒已拆除
互連組件/電池盒缺失。
應用裝置 LACP 連接埠遺失
StorageGRID 應用裝置上的連接埠未參與 LACP 綁定。
偵測到應用裝置 NIC 故障
偵測到應用裝置中的網路介面卡 (NIC) 存在問題。
應用裝置整體電源供應降級
StorageGRID 應用裝置的電源已偏離建議的工作電壓。
需要更新應用裝置 SANtricity 作業系統軟體
SANtricity 軟體版本低於此 StorageGRID 版本建議的最低版本。
應用裝置 SSD 關鍵警告
應用裝置固態硬碟 (SSD) 報告關鍵警告。
應用裝置儲存控制器 A 故障
StorageGRID 應用裝置中的儲存控制器 A 發生故障。
應用裝置儲存控制器 B 故障
StorageGRID 應用裝置中的儲存控制器 B 發生故障。
應用裝置儲存控制器磁碟機故障
StorageGRID 應用裝置中的一個或多個磁碟機發生故障或狀態不佳。
應用裝置儲存控制器硬體問題
SANtricity 軟體回報 StorageGRID 應用裝置中的某個元件「需要注意」。
應用裝置儲存控制器電源供應 A 故障
StorageGRID 應用裝置中的電源供應 A 偏離了建議的工作電壓。
應用裝置儲存控制器電源供應 B 故障
StorageGRID 應用裝置中的電源供應 B 偏離了建議的工作電壓。
應用裝置儲存硬體監控服務停止
監控儲存設備硬體狀態的服務已停止運作。
應用裝置儲存機櫃降級
儲存應用裝置儲存機櫃中的某個元件狀態已降級。
應用裝置溫度過高
應用裝置的儲存控制器額定溫度或最高溫度已超過。
應用裝置溫度感測器已移除
溫度感測器已移除。
應用裝置 UEFI 安全開機錯誤
應用裝置未安全開機。
磁碟 I/O 速度非常慢
磁碟 I/O 速度過慢可能會影響網格效能。
偵測到儲存應用裝置風扇故障
偵測到某應用裝置儲存控制器中的風扇單元發生問題。
儲存應用裝置儲存設備連線能力降級
運算控制器與儲存控制器之間的一個或多個連線存在問題。
儲存設備無法存取
無法存取儲存設備。
稽核和 syslog 警示
警報名稱 說明
稽核日誌正在新增至記憶體佇列中。
節點無法將日誌傳送至本機 syslog 伺服器,且記憶體內佇列正在填滿。
外部 syslog 伺服器轉送錯誤
節點無法將日誌轉送到外部 syslog 伺服器。
稽核佇列過大
稽核訊息的磁碟佇列已滿。如果未處理此狀況,S3 作業可能會失敗。
日誌正在新增到磁碟佇列中
節點無法將日誌轉送到外部 syslog 伺服器,磁碟上的佇列正在填滿。
儲存桶警報
警報名稱 說明
FabricPool 儲存桶具有不支援的儲存桶一致性設定
FabricPool 儲存桶使用 Available 或 Strong-site 一致性層級,但該層級不受支援。
FabricPool 儲存桶具有不支援的版本控制設定
FabricPool 貯體已啟用版本控制或 S3 物件鎖定,但系統並不支援這些功能。
Cassandra 警示
警報名稱 說明
Cassandra 自動壓縮器錯誤
Cassandra 自動資料精簡器發生錯誤。
Cassandra 自動壓縮器計量已過時
描述 Cassandra 自動壓縮器的計量已過時。
Cassandra 通訊錯誤
執行 Cassandra 服務的節點之間通訊出現問題。
Cassandra 壓縮過載
Cassandra 資料精簡程序過載。
Cassandra 寫入過大錯誤
StorageGRID 內部程序向 Cassandra 發送了一個過大的寫入請求。
Cassandra 修理計量已過時
描述 Cassandra 修理任務的計量已過時。
Cassandra 修理進度緩慢
Cassandra 資料庫修理進度緩慢。
Cassandra 修理服務無法使用
Cassandra 修理服務無法使用。
Cassandra 表毀損
Cassandra 已偵測到資料表毀損。如果偵測到資料表毀損,Cassandra 會自動重新啟動。
雲端儲存池警報
警報名稱 說明
雲端儲存池連接錯誤
雲端儲存池的資訊健檢偵測到一個或多個新錯誤。
IAM Roles Anywhere 終端實體認證到期
IAM Roles Anywhere 終端實體憑證即將過期。
跨網格複寫警報
警報名稱 說明
跨網格複寫永久故障
發生跨網格複寫錯誤,需要使用者介入才能解決。
跨網格複寫資源無法使用
由於資源無法使用,跨網格複寫請求處於待處理狀態。
DHCP 警報
警報名稱 說明
DHCP 租約已過期
網路介面上的 DHCP 租約已過期。
DHCP 租約即將到期
網路介面上的 DHCP 租約即將到期。
DHCP 伺服器不可用
DHCP 伺服器無法使用。
除錯和追蹤警示
警報名稱 說明
除錯效能影響
啟用除錯模式後,系統效能可能會受到負面影響。
已啟用追蹤組態
啟用追蹤組態後,系統效能可能會受到負面影響。
電子郵件和 AutoSupport 提醒
警報名稱 說明
AutoSupport 訊息發送失敗
最新的 AutoSupport 訊息傳送失敗。
網域名稱解析故障
StorageGRID 節點無法解析網域名稱。
電子郵件通知故障
警報的電子郵件通知無法傳送。
找不到日誌封存目的地儲存桶
稽核日誌歸檔目的地儲存桶遺失,導致稽核日誌無法歸檔至目的地儲存桶。
SNMP 通知錯誤
傳送 SNMP 通知至陷阱目的地時發生錯誤。
已啟用 SSH 外部存取
SSH 外部存取已啟用超過 24 小時。
偵測到 SSH 或主控台登入
在過去 24 小時內,有使用者透過 Web 控制台或 SSH 登入。
糾刪碼(EC)警報
警報名稱 說明
EC 重新平衡故障
EC 重新平衡程序失敗或已停止。
EC 修理故障
EC 資料修理作業失敗或已停止。
EC 修理停滯
EC 資料修理作業已停止。
糾刪碼片段驗證錯誤
糾刪碼片段無法再進行驗證。損壞的片段可能無法修理。
憑證到期警示
警報名稱 說明
管理員代理 CA 憑證過期
管理 Proxy 伺服器 CA 套裝組合中的一個或多個憑證即將過期。
用戶端憑證過期
一個或多個用戶端憑證即將過期。
S3 全域伺服器憑證已過期
S3 的全域伺服器憑證即將過期。
負載平衡器端點憑證過期
一個或多個負載平衡器端點憑證即將過期。
管理介面的伺服器憑證已過期
用於管理介面的伺服器憑證即將過期。
外部 syslog CA 憑證過期
用於簽署外部 syslog 伺服器憑證的憑證授權單位 (CA) 憑證即將過期。
外部 syslog 用戶端憑證過期
外部 syslog 伺服器的用戶端憑證即將過期。
外部 syslog 伺服器憑證過期
外部 syslog 伺服器提供的伺服器憑證即將過期。
Grid Network 警示
警報名稱 說明
網格網路 MTU 不相符
網格網路介面 (eth0) 的 MTU 設定在網格中的不同節點之間差異很大。
網格聯合警示
警報名稱 說明
網格聯盟憑證到期
一個或多個網格聯盟憑證即將到期。
網格同盟連線故障
本地網格與遠端網格之間的網格同盟連線無法正常運作。
高使用率或高延遲警報
警報名稱 說明
Java 堆積使用率高
Java 堆積空間使用率很高。
中繼資料查詢延遲較高
Cassandra 中繼資料查詢的平均耗時過長。
身分聯合警報
警報名稱 說明
身分聯合同步故障
無法從身分來源同步聯合群組和使用者。
租戶身分聯合同步故障
無法從租戶設定的身分識別來源同步聯合群組和使用者。
資訊生命週期管理 (ILM) 警報
警報名稱 說明
ILM 放置無法達成
對於某些物件,無法在 ILM 規則中實作放置指令。
ILM 掃描率低
ILM 掃描速率設定為每秒少於 100 個物件。
金鑰管理伺服器 (KMS) 警報
警報名稱 說明
KMS CA 憑證到期
用於簽署金鑰管理伺服器 (KMS) 憑證的憑證授權單位 (CA) 憑證即將過期。
KMS 用戶端憑證到期
金鑰管理伺服器的用戶端憑證即將過期
KMS 組態載入失敗
金鑰管理伺服器的組態存在,但載入失敗。
KMS 連線錯誤
應用裝置節點無法連線至其站台的金鑰管理伺服器。
找不到 KMS 加密金鑰名稱
已設定的金鑰管理伺服器沒有與提供的名稱相符的加密金鑰。
KMS 加密金鑰輪替失敗
所有應用裝置磁碟區已成功解密,但一個或多個磁碟區無法輪替到最新金鑰。
KMS 未設定
此站台不存在金鑰管理伺服器。
KMS 金鑰無法解密應用裝置 Volume
使用目前 KMS 金鑰無法解密已啟用節點加密的應用裝置上的一個或多個磁碟區。
KMS 伺服器憑證到期
金鑰管理伺服器(KMS)使用的伺服器憑證即將過期。
KMS 伺服器連線故障
應用裝置節點無法連線至其站台金鑰管理伺服器叢集中的一或多個伺服器。
負載平衡器警報
警報名稱 說明
負載平衡器零請求連線數量偏高
負載平衡器端點的連線中,有較高比例的連線在未執行請求的情況下斷開連線。
本地時鐘偏移警報
警報名稱 說明
本地時鐘大時間偏移量
本地時鐘與網路時間協定 (NTP) 時間之間的偏差過大。
記憶體容量不足或空間不足警報
警報名稱 說明
稽核日誌磁碟容量不足
稽核日誌可用空間不足。如果此問題無法解決,S3 操作可能會失敗。
節點記憶體容量不足
節點上的可用記憶體容量偏低。
儲存資源池可用空間不足
儲存節點中可用於儲存物件資料的空間不足。
低安裝節點記憶體容量
節點上安裝的記憶體容量較低。
低中繼資料儲存設備
用於儲存物件中繼資料的空間不足。
低計量磁碟容量
用於儲存計量資料庫的空間不足。
低物件資料儲存設備
可用於儲存物件資料的空間不足。
低唯讀浮水印置換
儲存設備 Volume 軟唯讀浮水印置換值小於儲存節點的最小最佳化浮水印值。
根目錄磁碟容量低
根目錄磁碟可用空間不足。
系統資料容量低
/var/local 的可用空間不足。如果不解決此問題,S3 操作可能會失敗。
暫存目錄可用空間不足
/tmp 目錄的可用空間不足。
節點或節點網路警報
警報名稱 說明
ADC 仲裁數未達標
具有 ADC 服務的儲存節點已離線。擴充與退役作業將遭到封鎖,直到 ADC 仲裁恢復為止。
管理網路接收使用情況
管理網路的接收使用率很高。
管理網路傳輸使用情況
管理網路傳輸使用率很高。
防火牆組態故障
防火牆組態應用失敗。
管理介面端點處於備用模式
所有管理介面端點已長時間回退至預設連接埠。
節點網路連線錯誤
節點間資料傳輸過程中發生錯誤。
節點網路接收訊框錯誤
節點接收到的網路訊框中,錯誤率很高。
節點與 NTP 伺服器不同步
此節點與網路時間協定(NTP)伺服器不同步。
節點未與 NTP 伺服器鎖定
此節點未鎖定至網路時間協定 (NTP) 伺服器。
非應用裝置節點網路故障
一個或多個網路設備故障或斷開連線。
管理網路上的 Services 應用裝置連結已中斷
應用裝置與管理網路 (eth1) 的介面已關閉或中斷連線。
管理網路連接埠 1 上的 Services 應用裝置連結中斷
應用裝置上的管理網路連接埠 1 已關閉或中斷連線。
用戶端網路上的服務應用裝置連結中斷
應用裝置與用戶端網路的介面(eth2)已關閉或中斷連線。
服務應用裝置網路連接埠 1 上的連結已斷開
應用裝置上的網路連接埠 1 已關閉或中斷連線。
服務應用裝置網路連接埠 2 連結中斷
應用裝置上的網路連接埠 2 已關閉或中斷連線。
服務應用裝置連結在網路連接埠 3 上斷開
應用裝置上的網路連接埠 3 已關閉或中斷連線。
服務應用裝置連結在網路連接埠 4 上斷開
應用裝置上的網路連接埠 4 已關閉或中斷連線。
管理網路上的儲存應用裝置連結已中斷
儲存應用裝置管理網路連接埠 1 的連結中斷
用戶端網路上的儲存應用裝置連結中斷
儲存應用裝置網路連接埠 1 連結斷開
儲存應用裝置網路連接埠 2 連結斷開
儲存應用裝置網路連接埠 3 連結斷開
儲存應用裝置網路連接埠 4 連結斷開
儲存節點未處於所需儲存設備狀態
由於內部錯誤或 Volume 相關問題,儲存節點上的 LDR 服務無法轉換到所需狀態。
TCP 連線使用情況
此節點上的 TCP 連線數已接近可追蹤的最大值。
無法與節點通訊
一個或多個服務無回應,或無法連接到節點。
節點意外重新開機
過去 24 小時內,某個節點意外重新開機。
物件警示
警報名稱 說明
物件存在性檢查失敗
物件存在性檢查任務失敗。
物件存在性檢查停滯
物件存在性檢查作業已停止。
可能遺失的物件
一個或多個物件可能已從網格中遺失。
偵測到孤立物件
已偵測到孤立物件。
S3 PUT 物件大小過大
用戶端在嘗試執行超出 S3 大小限制的 PUT 物件操作。
偵測到不明毀損物件
在複製物件儲存中發現了一個無法辨識為複製物件的檔案。
物件毀損警報
警報名稱 說明
物件大小不符
在物件存在性檢查過程中偵測到非預期的物件大小。
平台服務警報
警報名稱 說明
平台服務待處理請求容量低
平台服務待處理的請求數量已接近上限。
平台服務無法使用
網站上執行中或可用的含有 RSM 服務的儲存節點數量太少。
儲存 Volume 警報
警報名稱 說明
儲存 Volume 需注意
儲存設備 Volume 已離線,需要注意。
需要還原儲存 Volume
儲存設備 Volume 已恢復,需要進行還原。
儲存 Volume 離線
儲存設備 Volume 已離線超過 5 分鐘。
嘗試重新掛載儲存 Volume。
儲存設備 Volume 離線並觸發了自動重新掛載。這可能表示磁碟機問題或檔案系統錯誤。
Volume 復原未能啟動複製資料修理
無法自動啟動已修復 Volume 的複製資料修理。
StorageGRID 服務警報
警報名稱 說明
使用備份組態的 nginx 服務
nginx 服務的組態無效。現在使用的是之前的組態。
使用備份組態的 nginx-gw 服務
nginx-gw 服務的組態無效。現在使用的是之前的組態。
需要重新啟動才能停用 FIPS
安全性原則不要求使用 FIPS 模式,但 FIPS 模組正在使用中。
需要重新啟動才能啟用 FIPS
安全性原則要求使用 FIPS 模式,但 FIPS 模組未使用。
使用備份組態的 SSH 服務
SSH 服務組態無效。目前使用的是之前的組態。
租戶提醒
警報名稱 說明
租戶配額使用率高
配額空間使用率較高。此規則預設為停用狀態,因為它可能會導致過多通知。
