此產品有較新版本可以使用。
StorageGRID 中常用的 Prometheus 指標
參考此常用 Prometheus 計量列表,以便更好地了解預設警示規則中的條件,或建立自訂警示規則的條件。
有關 Prometheus 查詢語法的詳細資訊,請參閱 "查詢 Prometheus"。
Prometheus 計量是什麼?
Prometheus 計量是時間序列測量值。Admin Node 上的 Prometheus 服務會從所有節點上的服務收集這些計量。計量會儲存在每個 Admin Node 上,直到保留給 Prometheus 資料的空間全滿為止。當 /var/local/mysql_ibdata/ Volume 容量達到上限時,系統會先刪除最舊的計量。
Prometheus 計量用於哪些方面?
Prometheus 收集的計量在 Grid Manager 中的多個地方都有使用:
  • 節點頁面:節點頁面標籤上的圖表使用 Grafana 視覺化工具顯示 Prometheus 收集的時間序列計量。Grafana 以圖表格式顯示時間序列資料,而 Prometheus 則作為後端資料來源。
    Prometheus 圖表
  • 警報:當使用 Prometheus 計量的警報規則條件評估為真時,會在特定嚴重程度觸發警報。
  • Grid Management API:您可以在自訂警示規則或外部自動化工具中使用 Prometheus 計量來監控 StorageGRID 系統。完整的 Prometheus 計量清單可透過 Grid Management API 取得。(從 Grid Manager 頂部,選取說明圖示,然後選取 API documentation > metrics。)雖然有超過一千個計量可用,但監控最關鍵的 StorageGRID 作業只需要相對較少的計量。
    註 名稱中包含 private 的計量僅供內部使用,且可能在 StorageGRID 版本之間變更,恕不另行通知。
  • 「支援」>「工具」>「診斷」頁面和「支援」>「工具」>「計量」頁面:這些頁面主要供技術支援人員使用,提供了幾個使用 Prometheus 計量值的工具和圖表。
    註 「計量」頁面中的某些功能和選單項目刻意設計為非功能性,且可能隨時變更。
最常用計量列表
以下清單包含最常用的 Prometheus 計量。
alertmanager_notifications_failed_total
失敗的警報通知總數。
node_filesystem_avail_bytes
非 root 使用者可用的檔案系統空間大小(以位元組為單位)。
node_memory_MemAvailable_bytes
記憶體資訊欄位 MemAvailable_bytes。
node_network_carrier
/sys/class/net/iface 的 Carrier 值。
node_network_receive_errs_total
網路裝置統計資料 receive_errs。
node_network_transmit_errs_total
網路設備統計資訊 transmit_errs。
storagegrid_administratively_down
由於預期原因,該節點未連接到網格。例如,該節點或節點上的服務已正常關閉、節點正在重新啟動或軟體正在升級。
storagegrid_appliance_compute_controller_hardware_status
應用裝置中運算控制器硬體的狀態。
storagegrid_appliance_failed_disks
對於應用裝置中的儲存控制器,非最佳狀態的磁碟機數量。
storagegrid_appliance_storage_controller_hardware_status
應用裝置中儲存控制器硬體的整體狀態。
storagegrid_content_buckets_and_containers
此儲存節點已知的 S3 儲存桶總數。
storagegrid_content_objects
此儲存節點已知的 S3 資料物件總數。計數僅對透過 S3 與系統介面的用戶端應用程式所建立的資料物件有效。
storagegrid_content_objects_lost
此服務偵測到 StorageGRID 系統中遺失的物件總數。應採取行動以確定遺失的原因,以及是否可以進行恢復。
storagegrid_http_sessions_incoming_attempted
嘗試連線到儲存節點的 HTTP 工作階段總數。
storagegrid_http_sessions_incoming_currently_established
儲存節點上目前處於作用中(開啟)狀態的 HTTP 會話數。
storagegrid_http_sessions_incoming_failed
由於 HTTP 請求格式錯誤或處理作業時發生故障,而未能成功完成的 HTTP 工作階段總數。
storagegrid_http_sessions_incoming_successful
已成功完成的 HTTP 會話總數。
storagegrid_ilm_awaiting_background_objects
此節點上等待 ILM 評估掃描的物件總數。
storagegrid_ilm_awaiting_client_evaluation_objects_per_second
目前在此節點上根據 ILM 原則評估物件的速率。
storagegrid_ilm_awaiting_client_objects
此節點上等待用戶端操作(例如,擷取)進行 ILM 評估的物件總數。
storagegrid_ilm_awaiting_total_objects
等待 ILM 評估的物件總數。
storagegrid_ilm_scan_objects_per_second
此節點所擁有的物件被掃描並排入 ILM 佇列的速率。
storagegrid_ilm_scan_period_estimated_minutes
完成此節點的完整 ILM 掃描的預計時間。
*注意:*完整掃描並不能保證 ILM 已套用至此節點擁有的所有物件。
storagegrid_load_balancer_endpoint_cert_expiry_time
負載平衡器端點憑證自紀元以來的過期時間(以秒為單位)。
storagegrid_metadata_queries_average_latency_milliseconds
透過此服務對中繼資料儲存執行查詢所需的平均時間。
storagegrid_network_received_bytes
自安裝以來接收到的資料總量。
storagegrid_network_transmitted_bytes
自安裝以來發送的資料總量。
storagegrid_node_cpu_utilization_percentage
此服務目前使用的可用 CPU 時間百分比。表示服務的繁忙程度。可用 CPU 時間取決於伺服器的 CPU 數量。
storagegrid_ntp_chosen_time_source_offset_milliseconds
由所選時間來源提供之時間的系統性偏差。當到達時間來源的延遲不等於時間來源到達 NTP 用戶端所需的時間時,就會引入偏差。
storagegrid_ntp_locked
此節點未鎖定至網路時間協定 (NTP) 伺服器。
storagegrid_s3_data_transfers_bytes_ingested
自上次重置該屬性以來,從 S3 用戶端擷取到此儲存節點的資料總量。
storagegrid_s3_data_transfers_bytes_retrieved
自上次重置該屬性以來,S3 用戶端從此儲存節點擷取的資料總量。
storagegrid_s3_operations_failed
失敗的 S3 操作總數(HTTP 狀態碼 4xx 和 5xx),不包括由 S3 授權故障所引起的操作。
storagegrid_s3_operations_successful
S3 操作成功總數(HTTP 狀態代碼 2xx)。
storagegrid_s3_operations_unauthorized
因授權失敗而導致的 S3 操作失敗總數。
storagegrid_servercertificate_management_interface_cert_expiry_days
管理介面憑證到期前的天數。
storagegrid_servercertificate_storage_api_endpoints_cert_expiry_days
物件儲存 API 憑證到期前的天數。
storagegrid_service_cpu_seconds
自安裝以來,此服務累計使用 CPU 的時間。
storagegrid_service_memory_usage_bytes
此服務目前正在使用的記憶體容量(RAM)。此值與 Linux top 公用程式顯示為 RES 的值相同。
storagegrid_service_network_received_bytes
本服務自安裝以來接收到的資料總量。
storagegrid_service_network_transmitted_bytes
此服務發送的資料總量。
storagegrid_service_restarts
服務重啟的總次數。
storagegrid_service_runtime_seconds
自安裝以來,服務已執行的總時間。
storagegrid_service_uptime_seconds
自上次重新啟動以來,服務已執行的總時間。
storagegrid_storage_state_current
儲存設備服務的目前狀態。屬性值如下:
  • 10 = 離線
  • 15 = 維護
  • 20 = 唯讀
  • 30 = 線上
storagegrid_storage_status
儲存設備服務的目前狀態。屬性值如下:
  • 0 = 無錯誤
  • 10 = 過渡期
  • 20 = 可用空間不足
  • 30 = Volume(s) 無法使用
  • 40 = 錯誤
storagegrid_storage_utilization_data_bytes
儲存節點上複製和銷除編碼物件資料總大小的估計值。
storagegrid_storage_utilization_metadata_allowed_bytes
每個儲存節點 Volume 0 上允許用於物件中繼資料的總空間。該值始終小於節點上實際為中繼資料保留的空間,因為一部分保留空間用於必要的資料庫操作(例如資料精簡和修理)以及未來的硬體和軟體升級。允許用於物件中繼資料的空間可控制整體物件容量。
storagegrid_storage_utilization_metadata_bytes
儲存設備 Volume 0 上的物件中繼資料量(以位元組為單位)。
storagegrid_storage_utilization_total_space_bytes
分配給所有物件儲存設備的總儲存空間。
storagegrid_storage_utilization_usable_space_bytes
剩餘物件儲存空間總量。透過將儲存節點上所有物件儲存區的可用空間相加計算得出。
storagegrid_tenant_usage_data_bytes
租戶所有物件的邏輯大小。
storagegrid_tenant_usage_object_count
租戶的物件數量。
storagegrid_tenant_usage_quota_bytes
租戶物件可用的最大邏輯空間量。如果未提供配額計量,則可用空間無限制。
取得所有計量列表
要取得完整的計量列表,請使用網格管理 API。
步驟
  1. 從 Grid Manager 頂部,選擇說明圖示,然後選擇 API documentation。
  2. 找到 計量 操作。
  3. 執行 `GET /grid/metric-names`操作。
  4. 下載結果。
