此產品有較新版本可以使用。
常用的 Prometheus 指標
參考此常用 Prometheus 指標列表,以更好地理解預設警報規則中的條件或建立自訂警報規則的條件。
有關 Prometheus 查詢語法的詳細信息,請參閱 "查詢 Prometheus"。
Prometheus 指標是什麼?
Prometheus 指標是時間序列測量。管理節點上的 Prometheus 服務從所有節點上的服務收集這些指標。指標儲存在每個管理節點上,直到為 Prometheus 資料保留的空間已滿。當 `/var/local/mysql_ibdata/`捲達到容量時,將先刪除最舊的指標。
Prometheus 指標在哪裡使用?
Prometheus 收集的指標在網格管理器的幾個地方使用:
  • 節點頁面:節點頁面上的標籤上的圖形和圖表使用 Grafana 視覺化工具顯示 Prometheus 收集的時間序列指標。 Grafana 以圖形和圖表格式顯示時間序列數據,而 Prometheus 則作為後端資料來源。
    Prometheus 圖
  • 警報:當使用 Prometheus 指標的警報規則條件評估為真時,會在特定嚴重程度等級觸發警報。
  • 網格管理 API:您可以在自訂警報規則中使用 Prometheus 指標或使用外部自動化工具來監控您的StorageGRID系統。可以從網格管理 API 取得 Prometheus 指標的完整清單。 (從網格管理器頂部,選擇說明圖示並選擇*API 文件* > 指標。)雖然有超過一千個指標可用,但只需要相對較少的指標來監控最關鍵的StorageGRID操作。
    註 名稱中包含 private 的指標僅供內部使用,並且可能會在StorageGRID版本之間發生變化,恕不另行通知。
  • SUPPORT > Tools > Diagnostics 頁面和 SUPPORT > Tools > Metrics 頁面:這些頁面主要供技術支援使用,提供了使用 Prometheus 指標值的一些工具和圖表。
    註 指標頁面中的某些功能和選單項目有意設定為不起作用,並且可能會發生變化。
最常見指標列表
以下清單包含最常用的 Prometheus 指標。
註 名稱中包含 private 的指標僅供內部使用,並且在StorageGRID版本之間可能會發生變化,恕不另行通知。
alertmanager_notifications_failed_total
失敗的警報通知總數。
node_filesystem_avail_bytes
非 root 使用者可用的檔案系統空間量(以位元組為單位)。
節點記憶體可用位元組數
記憶體資訊欄位MemAvailable_bytes。
節點網路載體
承運商價值 /sys/class/net/iface。
node_network_receive_errs_total
網路設備統計 receive_errs。
node_network_transmit_errs_total
網路設備統計 transmit_errs。
storagegrid_administratively_down
由於預期的原因,該節點未連接到電網。例如,節點或節點上的服務已正常關閉、節點正在重新啟動或軟體正在升級。
storagegrid_appliance_compute_controller_hardware_status
設備中計算控制器硬體的狀態。
storagegrid_appliance_failed_disks
對於設備中的儲存控制器,驅動器的數量不是最佳的。
storagegrid_appliance_storage_controller_hardware_status
設備中儲存控制器硬體的整體狀態。
storagegrid_content_buckets_and_containers
此儲存節點已知的 S3 儲存桶和 Swift 容器的總數。
storagegrid_content_objects
此儲存節點已知的 S3 和 Swift 資料物件的總數。計數僅對透過 S3 與系統互動的客戶端應用程式所建立的資料物件有效。
storagegrid_content_objects_lost
此服務偵測到的StorageGRID系統中缺少的物件總數。應採取行動確定損失的原因並確定是否有可能恢復。
storagegrid_http_sessions_incoming_attempted
嘗試存取儲存節點的 HTTP 會話總數。
storagegrid_http_sessions_incoming_currently_established
儲存節點上目前處於活動狀態(開啟)的 HTTP 會話數。
storagegrid_http_sessions_incoming_failed
由於 HTTP 請求格式錯誤或處理操作時發生故障而未能成功完成的 HTTP 會話總數。
storagegrid_http_sessions_incoming_successful
已成功完成的 HTTP 會話總數。
storagegrid_ilm_awaiting_background_objects
此節點上等待掃描的 ILM 評估的物件總數。
storagegrid_ilm_awaiting_client_evaluation_objects_per_second
根據此節點上的 ILM 策略評估物件的目前速率。
storagegrid_ilm_awaiting_client_objects
此節點上等待客戶端操作(例如,攝取)進行 ILM 評估的物件總數。
storagegrid_ilm_awaiting_total_objects
等待 ILM 評估的對象總數。
storagegrid_ilm_scan_objects_per_second
掃描此節點擁有的物件並將其排隊等待 ILM 的速率。
storagegrid_ilm_scan_period_estimated_minutes
完成此節點上的完整 ILM 掃描的預計時間。
*注意:*完整掃描無法保證 ILM 已套用於該節點擁有的所有物件。
storagegrid_load_balancer_endpoint_cert_expiry_time
負載平衡器端點憑證自紀元以來的到期時間(以秒為單位)。
storagegrid_metadata_queries_average_latency_milliseconds
透過此服務對元資料儲存執行查詢所需的平均時間。
storagegrid_network_received_bytes
自安裝以來接收的資料總量。
storagegrid_network_transmitted_bytes
自安裝以來發送的資料總量。
storagegrid_node_cpu_utilization_percentage
此服務目前使用的可用 CPU 時間百分比。指示服務繁忙程度。可用 CPU 時間的數量取決於伺服器的 CPU 數量。
storagegrid_ntp_chosen_time_source_offset_milliseconds
所選時間來源提供的系統時間偏移。當到達時間來源的延遲不等於時間來源到達 NTP 用戶端所需的時間時,就會引入偏移。
storagegrid_ntp_locked
此節點未鎖定至網路時間協定 (NTP) 伺服器。
storagegrid_s3_data_transfers_bytes_ingested
自上次重置屬性以來從 S3 用戶端提取到此儲存節點的資料總量。
storagegrid_s3_data_transfers_bytes_retrieved
自上次重置屬性以來,S3 用戶端從此儲存節點檢索的資料總量。
storagegrid_s3_operations_failed
失敗的 S3 操作總數(HTTP 狀態代碼 4xx 和 5xx),不包括 S3 授權失敗導致的操作。
storagegrid_s3_operations_successful
成功的 S3 操作總數(HTTP 狀態代碼 2xx)。
storagegrid_s3_operations_unauthorized
由於授權失敗而導致的失敗 S3 操作總數。
storagegrid_servercertificate_management_interface_cert_expiry_days
管理介面憑證過期前的天數。
storagegrid_servercertificate_storage_api_endpoints_cert_expiry_days
物件儲存 API 憑證過期前的天數。
storagegrid_service_cpu_seconds
自安裝以來此服務使用 CPU 的累積時間。
storagegrid_service_memory_usage_bytes
此服務目前使用的記憶體(RAM)量。該值與 Linux top 實用程式顯示的 RES 值相同。
storagegrid_service_network_received_bytes
自安裝以來此服務接收的資料總量。
storagegrid_service_network_transmitted_bytes
此服務發送的資料總量。
storagegrid_service_restarts
服務重啟的總次數。
storagegrid_service_runtime_seconds
該服務自安裝以來運行的總時間。
storagegrid_service_uptime_seconds
自上次重新啟動以來服務運行的總時間。
storagegrid_storage_state_current
儲存服務的目前狀態。屬性值為:
  • 10 = 離線
  • 15 = 維護
  • 20 = 唯讀
  • 30 = 在線
storagegrid_storage_status
儲存服務的目前狀態。屬性值為:
  • 0 = 無錯誤
  • 10 = 過渡期
  • 20 = 可用空間不足
  • 30 = 卷不可用
  • 40 = 錯誤
storagegrid_storage_utilization_data_bytes
儲存節點上複製和擦除編碼物件資料的總大小的估計值。
storagegrid_storage_utilization_metadata_allowed_bytes
每個儲存節點的磁碟區 0 上允許用於物件元資料的總空間。該值始終小於節點上為元資料保留的實際空間,因為部分保留空間是用於基本資料庫操作(例如壓縮和修復)以及未來硬體和軟體升級的。物件元資料的允許空間控制整體物件容量。
storagegrid_storage_utilization_metadata_bytes
儲存磁碟區 0 上的物件元資料的數量(以位元組為單位)。
storagegrid_storage_utilization_total_space_bytes
分配給所有物件儲存的總儲存空間量。
storagegrid_storage_utilization_usable_space_bytes
剩餘的物件儲存空間總量。透過將儲存節點上所有物件儲存的可用空間量加在一起來計算。
storagegrid_swift_data_transfers_bytes_ingested
自上次重置屬性以來從 Swift 用戶端提取到此儲存節點的資料總量。
storagegrid_swift_data_transfers_bytes_retrieved
自上次重置屬性以來,Swift 用戶端從此儲存節點檢索的資料總量。
storagegrid_swift_operations_failed
失敗的 Swift 操作總數(HTTP 狀態代碼 4xx 和 5xx),不包含因 Swift 授權失敗而導致的操作。
storagegrid_swift_operations_successful
成功的 Swift 操作總數(HTTP 狀態代碼 2xx)。
storagegrid_swift_operations_unauthorized
由於授權失敗(HTTP 狀態代碼 401、403、405)而導致的失敗 Swift 操作總數。
storagegrid_tenant_usage_data_bytes
租戶所有物件的邏輯大小。
storagegrid_tenant_usage_object_count
租戶的對象數量。
storagegrid_tenant_usage_quota_bytes
租戶物件可用的最大邏輯空間量。如果未提供配額指標,則可用空間量不受限制。
取得所有指標的列表
要取得完整的指標列表,請使用網格管理 API。
  1. 從網格管理器的頂部,選擇幫助圖示並選擇*API 文件*。
  2. 找到*metrics*操作。
  3. 執行 `GET /grid/metric-names`手術。
  4. 下載結果。
