StorageGRID 中常用的 Prometheus 指標
貢獻者 netapp-pcarriga netapp-lhalbert netapp-perveilerk
請參閱這份常用的 Prometheus 指標清單、以更深入瞭解預設警示規則中的條件、或建構自訂警示規則的條件。
有關 Prometheus 查詢語法的詳細資訊,請參閱 "查詢基礎知識"。
什麼是 Prometheus 指標?
Prometheus 指標是時間系列測量。管理節點上的 Prometheus 服務會從所有節點上的服務收集這些度量。度量會儲存在每個管理節點上、直到保留給Prometheus資料的空間已滿為止。當 `/var/local/mysql_ibdata/`磁碟區達到容量時、會先刪除最舊的度量。
Prometheus 指標在哪裡使用?
Prometheus 所收集的指標會在 Grid Manager 的多個位置使用:
  • 節點頁面:節點頁面上可用索引標籤上的圖表使用Grafana視覺化工具來顯示Prometheus所收集的時間序列指標。Grafana以圖表和圖表格式顯示時間序列資料、而Prometheus則是後端資料來源。
    Prometheus圖表
  • 警示:當使用Prometheus度量的警示規則條件評估為真時、警示會在特定嚴重性層級觸發。
  • * Grid Management API*:您可以在自訂警示規則中使用Prometheus指標、或搭配外部自動化工具來監控StorageGRID 您的VMware系統。您可從Grid Management API取得Prometheus指標的完整清單。(從 Grid Manager 頂端選取說明圖示、然後選取 * API 說明文件 * > * 規格 * 。)雖然有超過一千種指標可供使用、但監控最關鍵StorageGRID 的功能只需要相對較少的數量。
    註 名稱中包含_Private的指標僅供內部使用、StorageGRID 可能會在不另行通知的情況下於各個版本之間變更。
  • 支援 > 工具 > 診斷*頁面和*支援 > 工具 > *指標*頁面:這些頁面主要供技術支援使用,提供了使用 Prometheus 指標值的多種工具和圖表。
    註 「指標」頁面中的某些功能和功能表項目會刻意無法運作、而且可能會有所變更。
最常見指標清單
下列清單包含最常用的 Prometheus 指標。
註 名稱中包含 _private 的計量僅供內部使用、且可能會在 StorageGRID 版本之間變更、恕不另行通知。
alertmanager_notifications失敗總計
失敗警示通知的總數。
node_filesystem_可用 字節
非 root 使用者可用的檔案系統空間量(位元組)。
node_memory_MemAvailable_bytes
記憶體資訊欄位Mem可用 位元組。
node_network_carrier_
的載體值 /sys/class/net/iface。
node_network_receip_errs_total
網路裝置統計 `receive_errs`資料。
node_network_Transmim_errs_total
網路裝置統計 `transmit_errs`資料。
storagegRid_管理 性關機
由於預期原因、節點未連線至網格。例如、節點或節點上的服務已正常關機、節點正在重新開機、或軟體正在升級。
storagegRid_applie_compute控制器硬體狀態
應用裝置中的運算控制器硬體狀態。
storagegRid_applie_fred_disks
對於應用裝置中的儲存控制器而言、磁碟機數量並不理想。
儲存格RID_applie_storage_控制 器硬體狀態
設備中儲存控制器硬體的整體狀態。
storagegRid_content_bucks_and容器
此儲存節點已知的 S3 儲存桶總數。
storagegRid_content_objects
此儲存節點已知的 S3 資料物件總數。計數僅對透過 S3 與系統互動的客戶端應用程式所建立的資料物件有效。
storagegRid_content_objects_lost
此服務偵測到StorageGRID 的物件總數在整個系統中遺失。應採取行動來判斷損失原因、以及是否有可能恢復。
storagegRid_http工作階段傳入嘗試
嘗試存取儲存節點的HTTP工作階段總數。
storagegRid_http工作階段傳入的_current_Estimated
儲存節點上目前作用中(開啟)的HTTP工作階段數目。
storagegRid_htt_sessions_incoming_f失敗
由於HTTP要求格式錯誤或處理作業失敗而無法成功完成的HTTP工作階段總數。
storagegRid_htt_sesss_incoming_Successful
已成功完成的HTTP工作階段總數。
儲存格RID_ILM_waiting背景物件
此節點上等待掃描進行ILM評估的物件總數。
儲存格RID_ILM_waiting用戶端評估物件數_per秒
根據此節點上的ILM原則評估物件的目前速度。
儲存格RID_ILM_waiting用戶端物件
此節點上等待用戶端作業(例如擷取)ILM評估的物件總數。
storagegRid_lm_waiding_total_objects
等待ILM評估的物件總數。
儲存格RID_ILM_SCAN_objects_per秒
此節點擁有的物件掃描並佇列ILM的速度。
儲存格RID_ILM掃描_期間_預估_分鐘
完成此節點上完整ILM掃描的預估時間。
*附註:*完整掃描並不保證ILM已套用至此節點擁有的所有物件。
storagegRid_load_平衡 器端點_cert過期時間
負載平衡器端點憑證的到期時間、從上一時期開始算起的秒數。
storagegRid_meta數據查詢_average_dimetime_m毫秒
透過此服務針對中繼資料儲存區執行查詢所需的平均時間。
storagegRid_network_receiped_bytes
自安裝以來接收的資料總量。
storagegrid網路傳輸的位元組
安裝後傳送的資料總量。
儲存格RID_node_cpo_utilation_Percentage
此服務目前使用的可用CPU時間百分比。指出服務的忙碌程度。可用的CPU時間量取決於伺服器的CPU數量。
儲存格RID_NTP_chosed_time_source_offset_毫秒
系統化地抵銷所選時間來源所提供的時間。當到達時間來源的延遲與時間來源到達NTP用戶端所需的時間不一致時、便會採用偏移。
儲存格RID_NTP_Locked
節點未鎖定至網路時間傳輸協定( NTP )伺服器。
storagegrid_s3_data_transfers_bytes_ingested
自上次重設屬性以來、從S3用戶端擷取至此儲存節點的資料總量。
storagegrid_s3_data_transfers_bytes_retrieved
自上次重設屬性以來、S3用戶端從此儲存節點擷取的資料總量。
storagegrid_s3_operations_failed
S3作業失敗的總數(HTTP狀態代碼4xx和5xx)、不包括由S3授權失敗所造成的作業。
storagegrid_s3_operations_successful
成功S3作業的總數(HTTP狀態代碼2xx)。
storagegrid_s3_operations_unauthorized
因授權失敗而失敗的S3作業總數。
storagegRid_servercert_management介面_cert_expire_days
管理介面憑證過期的天數。
storagegRid_servercert_storage_API_Enders_cert_expiry_days
物件儲存API憑證過期的天數。
storagegRid_service_cpo_seconds
自安裝以來、此服務已使用CPU的累計時間量。
storagegRid_service_memory_usage_bytes
此服務目前使用的記憶體容量(RAM)。此值與Linux Top公用程式顯示的RES.
storagegRid_service_network_receiped_bytes
自安裝以來、此服務所接收的資料總量。
storagegRid_service_network_forted_bytes
此服務傳送的資料總量。
storagegRid_service_restarts
服務重新啟動的總次數。
storagegrid_service_rid_seconds
安裝後服務執行的總時間。
storagegRid_service_upde_seconds
自上次重新啟動服務以來、服務一直在執行的總時間。
storagegRid_storage_ista_current
儲存服務的目前狀態。屬性值包括:
  • 10 =離線
  • 15 =維護
  • 20 =唯讀
  • 30 =線上
storagegRid_storage_STATUS
儲存服務的目前狀態。屬性值包括:
  • 0 =無錯誤
  • 10 =轉換中
  • 20 =可用空間不足
  • 30 = Volume不可用
  • 40 =錯誤
storagegRid_storage_utilization_data_bytes
儲存節點上複寫和刪除編碼物件資料的總大小估計值。
storagegRid_storage_utilation_maddenta_allowed_bytes
每個儲存節點的Volume 0上允許用於物件中繼資料的總空間。此值一律低於節點上為中繼資料保留的實際空間、因為必要的資料庫作業(例如壓縮和修復)以及未來的硬體和軟體升級需要一部分保留空間。物件中繼資料所允許的空間可控制整體物件容量。
storagegRid_storage_utilation_madda_bytes
儲存Volume 0上的物件中繼資料量、以位元組為單位。
storagegRid_storage_utilation_total_space_bytes
分配給所有物件存放區的儲存空間總量。
storagegRid_storage_utilation_可用 空間位元組
物件儲存空間的總剩餘量。計算方法是將儲存節點上所有物件存放區的可用空間量一併新增。
storagegRid_enture_usage_data_bytes
租戶所有物件的邏輯大小。
storagegRid_enture_usage_object_count
租戶的物件數目。
storagegRid_enture_usage_quota位元組
租戶物件可用的最大邏輯空間量。如果未提供配額度量、則可用空間不限。
取得所有指標清單
[[Obele-all-argems] 若要取得完整的計量清單、請使用 Grid Management API 。
步驟
  1. 從 Grid Manager 頂端選取說明圖示、然後選取 * API 文件 * 。
  2. 找出*指標*作業。
  3. 執行 `GET /grid/metric-names`作業。
  4. 下載結果。
