常用的Prometheus指標
管理節點上的Prometheus服務會從所有節點上的服務收集時間序列指標。雖然Prometheus收集的指標超過一千項、但監控最關鍵StorageGRID 的非功能性操作所需的數據卻相對較少。
度量會儲存在每個管理節點上、直到保留給Prometheus資料的空間已滿為止。當/var/local/mysql_ibdata/'磁碟區達到容量時、最舊的度量會先刪除。
若要取得完整的度量清單、請使用Grid Management API。
從Grid Manager的頂端選取說明圖示、然後選取* API Documentation *。
找出*指標*作業。
執行「Get /GRID / metric names」作業。
下載結果。
下表列出最常用的Prometheus指標。您可以參閱此清單、進一步瞭解預設警示規則中的條件、或是建構自訂警示規則的條件。
名稱中包含_Private的指標僅供內部使用、StorageGRID 可能會在不另行通知的情況下於各個版本之間變更。 |
| Prometheus指標 | 說明 |
alertmanager_notifications失敗總計 |
失敗警示通知的總數。 |
node_filesystem_可用 字節 |
非root使用者可用的檔案系統空間量(以位元組為單位)。 |
node_memory_MemAvailable_bytes |
記憶體資訊欄位Mem可用 位元組。 |
node_network_carrier_ |
/sys/class/net/<iface>的載體值。 |
node_network_receip_errs_total |
網路裝置統計接收錯誤。 |
node_network_Transmim_errs_total |
網路裝置統計資料Transm送_errs。 |
storagegRid_管理 性關機 |
由於預期原因、節點未連線至網格。例如、節點或節點上的服務已正常關機、節點正在重新開機、或軟體正在升級。 |
storagegRid_applie_compute控制器硬體狀態 |
應用裝置中的運算控制器硬體狀態。 |
storagegRid_applie_fred_disks |
對於設備中的儲存控制器、不是最佳的磁碟機數量。 |
儲存格RID_applie_storage_控制 器硬體狀態 |
設備中儲存控制器硬體的整體狀態。 |
storagegRid_content_bucks_and容器 |
此儲存節點已知的S3儲存區和Swift容器總數。 |
storagegRid_content_objects |
此儲存節點已知的S3和Swift資料物件總數。計數僅適用於用戶端應用程式所建立的資料物件、這些資料物件透過S3或Swift與系統連接。 |
storagegRid_content_objects_lost |
此服務偵測到StorageGRID 的物件總數在整個系統中遺失。應採取行動來判斷損失原因、以及是否有可能恢復。 |
storagegRid_http工作階段傳入嘗試 |
嘗試存取儲存節點的HTTP工作階段總數。 |
storagegRid_http工作階段傳入的_current_Estimated |
儲存節點上目前作用中(開啟)的HTTP工作階段數目。 |
storagegRid_htt_sessions_incoming_f失敗 |
由於HTTP要求格式錯誤或處理作業失敗而無法成功完成的HTTP工作階段總數。 |
storagegRid_htt_sesss_incoming_Successful |
已成功完成的HTTP工作階段總數。 |
儲存格RID_ILM_waiting背景物件 |
此節點上等待掃描進行ILM評估的物件總數。 |
儲存格RID_ILM_waiting用戶端評估物件數_per秒 |
根據此節點上的ILM原則評估物件的目前速度。 |
儲存格RID_ILM_waiting用戶端物件 |
此節點上等待用戶端作業(例如擷取)ILM評估的物件總數。 |
storagegRid_lm_waiding_total_objects |
等待ILM評估的物件總數。 |
儲存格RID_ILM_SCAN_objects_per秒 |
此節點擁有的物件掃描並佇列ILM的速度。 |
儲存格RID_ILM掃描_期間_預估_分鐘 |
完成此節點上完整ILM掃描的預估時間。 *附註:*完整掃描並不保證ILM已套用至此節點擁有的所有物件。 |
storagegRid_load_平衡 器端點_cert過期時間 |
負載平衡器端點憑證的到期時間、從上一時期開始算起的秒數。 |
storagegRid_meta數據查詢_average_dimetime_m毫秒 |
透過此服務針對中繼資料儲存區執行查詢所需的平均時間。 |
storagegRid_network_receiped_bytes |
自安裝以來接收的資料總量。 |
storagegrid網路傳輸的位元組 |
安裝後傳送的資料總量。 |
儲存格RID_node_cpo_utilation_Percentage |
此服務目前使用的可用CPU時間百分比。指出服務的忙碌程度。可用的CPU時間量取決於伺服器的CPU數量。 |
儲存格RID_NTP_chosed_time_source_offset_毫秒 |
系統化地抵銷所選時間來源所提供的時間。當到達時間來源的延遲與時間來源到達NTP用戶端所需的時間不一致時、便會採用偏移。 |
儲存格RID_NTP_Locked |
節點未鎖定至網路時間傳輸協定(NTP)伺服器。 |
storagegRid_sm_data_Transfers字節_ingfed |
自上次重設屬性以來、從S3用戶端擷取至此儲存節點的資料總量。 |
已擷取storagegRID_S3資料傳輸位元組 |
自上次重設屬性以來、S3用戶端從此儲存節點擷取的資料總量。 |
storagegRID_S2_operations失敗 |
S3作業失敗的總數(HTTP狀態代碼4xx和5xx)、不包括由S3授權失敗所造成的作業。 |
storagegRID_S2_operations成功 |
成功S3作業的總數(HTTP狀態代碼2xx)。 |
storagegRID_S3作業_未獲授權 |
因授權失敗而失敗的S3作業總數。 |
storagegRid_servercert_management介面_cert_expire_days |
管理介面憑證過期的天數。 |
storagegRid_servercert_storage_API_Enders_cert_expiry_days |
物件儲存API憑證過期的天數。 |
storagegRid_service_cpo_seconds |
自安裝以來、此服務已使用CPU的累計時間量。 |
storagegRid_service_memory_usage_bytes |
此服務目前使用的記憶體容量(RAM)。此值與Linux Top公用程式顯示的RES. |
storagegRid_service_network_receiped_bytes |
自安裝以來、此服務所接收的資料總量。 |
storagegRid_service_network_forted_bytes |
此服務傳送的資料總量。 |
storagegRid_service_restarts |
服務重新啟動的總次數。 |
storagegrid_service_rid_seconds |
安裝後服務執行的總時間。 |
storagegRid_service_upde_seconds |
自上次重新啟動服務以來、服務一直在執行的總時間。 |
storagegRid_storage_ista_current |
儲存服務的目前狀態。屬性值包括:
storagegRid_storage_STATUS |
儲存服務的目前狀態。屬性值包括:
storagegRid_storage_utilation_bytes |
預估儲存節點上複寫與銷毀編碼物件資料的總大小。 |
storagegRid_storage_utilation_maddenta_allowed_bytes |
每個儲存節點的Volume 0上允許用於物件中繼資料的總空間。此值一律低於節點上為中繼資料保留的實際空間、因為必要的資料庫作業(例如壓縮和修復)以及未來的硬體和軟體升級需要一部分保留空間。物件中繼資料所允許的空間可控制整體物件容量。 |
storagegRid_storage_utilation_madda_bytes |
儲存Volume 0上的物件中繼資料量、以位元組為單位。 |
storagegRid_storage_utilation_total_space_bytes |
分配給所有物件存放區的儲存空間總量。 |
storagegRid_storage_utilation_可用 空間位元組 |
物件儲存空間的總剩餘量。計算方法是將儲存節點上所有物件存放區的可用空間量一併新增。 |
storagegRid_swift_data_Transfers字節_ingfed |
自上次重設屬性以來、從Swift用戶端擷取到此儲存節點的資料總量。 |
已擷取storagegRid_swift_data_Transfers位元組 |
自上次重設屬性以來、Swift用戶端從此儲存節點擷取的資料總量。 |
storagegRid_swift_operations失敗 |
Swift作業失敗的總數(HTTP狀態代碼4xx和5xx)、不包括Swift授權失敗所造成的作業。 |
storagegRid_swift_operations成功 |
成功Swift作業的總數(HTTP狀態代碼2xx)。 |
storagegRid_swift_operations未獲授權 |
因授權失敗而失敗的Swift作業總數(HTTP狀態代碼401、403、405)。 |
storagegRid_enture_usage_data_bytes |
租戶所有物件的邏輯大小。 |
storagegRid_enture_usage_object_count |
租戶的物件數目。 |
storagegRid_enture_usage_quota位元組 |
租戶物件可用的最大邏輯空間量。如果未提供配額度量、則可用空間不限。 |
