此產品有較新版本可以使用。
更新 StorageGRID SNMP 代理程式
您可以停用 SNMP 通知、更新團體字串,或新增或移除代理程式地址、USM 使用者和陷阱目的地。
開始之前
關於此任務
有關 SNMP 代理程式頁面上每個欄位的詳細資訊,請參閱 "設定 SNMP 代理程式"。您必須在頁面底部選取 Save,才能提交在每個索引標籤上所做的變更。
步驟
  1. 選擇 Configuration > Monitoring > SNMP agent。
    顯示 SNMP 代理程式頁面。
  2. 若要停用所有網格節點上的 SNMP 代理程式,請清除「啟用 SNMP」核取方塊,然後選擇「儲存」。
    如果重新啟用 SNMP 代理程式,則會保留先前的所有 SNMP 組態設定。
  3. (可選)更新「基本組態」部分的資訊:
    1. 視需要更新 System contact 和 System location。
    2. (可選)選取或取消選取 啟用 SNMP 代理程式通知 核取方塊,以控制 StorageGRID SNMP 代理程式是否傳送陷阱和通知訊息。
      取消選取此核取方塊後,SNMP 代理程式支援唯讀 MIB 存取,但不傳送 SNMP 通知。
    3. (可選)選取或清除「啟用驗證陷阱」核取方塊,以控制 StorageGRID SNMP 代理程式在收到未經正確驗證的協定訊息時是否傳送驗證陷阱。
  4. 如果您使用 SNMPv1 或 SNMPv2c,則可以選擇在「團體字串」部分更新或新增「唯讀團體」。
  5. 若要更新陷阱目的地,請在「其他組態」區段中選擇「陷阱目的地」索引標籤。
    使用此標籤定義一個或多個 StorageGRID 陷阱或通知的目的地。啟用 SNMP 代理程式並選擇 Save 後,當觸發警示時,StorageGRID 會將通知傳送至每個已定義的目的地。此外,也會為受支援的 MIB-II 實體(例如,ifDown 和 coldStart)傳送標準通知。
    有關輸入內容的詳細資訊,請參閱 "建立陷阱目的地"。
    • (可選)更新或移除預設陷阱社群。
      如果要移除預設陷阱社群,則必須先確保任何現有的陷阱目的地都使用自訂社群字串。
    • 若要新增陷阱目的地,請選擇「建立」。
    • 若要編輯陷阱目的地,請選擇單選按鈕,然後選擇 Edit。
    • 若要移除陷阱目的地,請選擇單選按鈕,然後選擇「移除」。
    • 若要提交變更,請選擇頁面底部的「儲存」。
  6. 若要更新代理程式地址,請在「其他組態」區段中選擇「代理程式地址」索引標籤。
    使用此標籤指定一個或多個「監聽位址」。這些是 SNMP 代理程式可以接收查詢的 StorageGRID 位址。
    有關輸入內容的詳細資訊,請參閱 "建立代理程式地址"。
    • 若要新增代理程式地址,請選擇「建立」。
    • 若要編輯代理程式地址,請選擇單選按鈕,然後選擇 Edit。
    • 若要移除代理程式地址,請選擇單選按鈕,然後選擇 Remove。
  7. 若要更新 USM 使用者,請在「其他組態」區段中選擇「USM 使用者」索引標籤。
    使用此索引標籤定義有權查詢 MIB 或接收陷阱和通知的 USM 使用者。
    有關輸入內容的詳細資訊,請參閱 "建立 USM 使用者"。
    • 若要新增 USM 使用者,請選擇 Create。
    • 若要編輯 USM 使用者,請選擇選項按鈕,然後選擇 Edit。
      現有 USM 使用者的使用者名稱無法變更。如果需要變更使用者名稱,必須移除該使用者並建立新使用者。
    註 如果新增或移除使用者的權威引擎 ID,且該使用者目前已被選為目的地,則必須編輯或移除該目的地。否則,儲存 SNMP 代理程式組態時會發生驗證錯誤。
    • 若要移除 USM 使用者,請選擇單選按鈕,然後選擇 Remove。
      註 如果您移除的使用者目前已被選為陷阱目的地,則必須編輯或移除該目的地。否則,儲存 SNMP 代理程式組態時會發生驗證錯誤。
  8. 更新完 SNMP 代理程式組態後,選擇「儲存」。
