此產品有較新版本可以使用。
使用 VMware vSphere 將網格節點部署為 StorageGRID 的虛擬機
您可以使用 VMware vSphere Web Client 將每個網格節點部署為虛擬機器。部署期間,每個網格節點都會建立並連接到一個或多個 StorageGRID 網路。
如果您需要部署任何 StorageGRID 應用裝置儲存節點,請參閱 "部署應用裝置儲存節點"。
您也可以在啟動節點之前重新映射節點連接埠或增加節點的 CPU 或記憶體容量設定。
開始之前
  • 您已了解操作方法"制定安裝計劃並做好準備",並且了解軟體、CPU 和 RAM、儲存設備和效能的要求。
  • 您熟悉 VMware vSphere Hypervisor,並且有在該環境中部署虛擬機器的經驗。
    註 該 `open-vm-tools`軟體包是類似於 VMware Tools 的開源實作,已包含在 StorageGRID 虛擬機器中。您無需手動安裝 VMware Tools。
  • 您已下載並解壓縮適用於 VMware 的正確版本 StorageGRID 安裝歸檔。
    警告 如果您要部署新節點作為擴充或恢復作業的一部分,則必須使用目前在網格上執行的 StorageGRID 版本。
  • 您擁有 StorageGRID 虛擬機器磁碟 (.vmdk) 檔案:
NetApp-SG-version-SHA.vmdk
  • 您擁有要部署的每種類型網格節點的 `.ovf`和 `.mf`檔案:
    檔案名稱 說明
    vsphere-primary-admin.ovf vsphere-primary-admin.mf
    主管理節點的範本檔案和清單檔案。
    vsphere-non-primary-admin.ovf vsphere-non-primary-admin.mf
    非主要管理節點的範本檔案和清單檔案。
    vsphere-storage.ovf vsphere-storage.mf
    儲存節點的範本檔案和清單檔案。
    vsphere-gateway.ovf vsphere-gateway.mf
    Gateway Node 的範本檔案和清單檔案。
  • .vdmk、 `.ovf`和 `.mf`檔案都在同一個目錄中。
  • 您已制定計劃來盡量減少故障域。例如,您不應將所有 Gateway Nodes 部署在單一 vSphere ESXi 主機上。
    警告 在正式作業部署中,不要在單一虛擬機器上執行多個儲存節點。如果會導致不可接受的故障域問題,則不要在同一 ESXi 主機上執行多個虛擬機器。
  • 如果您要將節點部署為擴充或恢復作業的一部分,則需要 "StorageGRID 系統擴充說明" 或 "恢復和維護說明"。
  • 如果您將 StorageGRID 節點部署為虛擬機器,並從 NetApp ONTAP 系統指派儲存設備,則您已確認該 Volume 未啟用 FabricPool 分層原則。例如,如果 StorageGRID 節點在 VMware 主機上以虛擬機器形式執行,請確保為該節點資料儲存區提供支援的 Volume 未啟用 FabricPool 分層原則。停用與 StorageGRID 節點搭配使用之 Volume 的 FabricPool 分層,可簡化疑難排解和儲存設備作業。
    註 切勿使用 FabricPool 將與 StorageGRID 相關的任何資料分層回 StorageGRID 本身。將 StorageGRID 資料分層回 StorageGRID 會增加疑難排解和維運的複雜度。
關於此任務
請依照下列說明進行操作,以初始部署 VMware 節點、在擴充功能中新增 VMware 節點,或在恢復作業中取代 VMware 節點。除非步驟中另有說明,否則所有節點類型(包括管理節點、儲存節點和閘道節點)的節點部署程序均相同。
如果您正在安裝新的 StorageGRID 系統:
  • 您可以按任意順序部署節點。
  • 您必須確保每台虛擬機器都能透過網格網路連接到主要管理節點。
  • 必須先部署所有網格節點,然後才能設定網格。
如果您正在執行擴充或恢復操作:
  • 您必須確保新的虛擬機器能夠透過網格網路連接到所有其他節點。
如果需要重新映射節點的任何連接埠,請在連接埠重新映射組態完成之前,不要啟動新節點。
註 已取代對連接埠重新對應的支援,且將在未來的版本中移除。若要移除重新對應的連接埠,請參閱 "移除裸機主機上的連接埠重映射"。
步驟
  1. 使用 VCenter,部署 OVF 範本。
    如果指定 URL,請指向包含下列檔案的資料夾。否則,請從本機目錄中選擇這些檔案。
    vsphere-node.ovf
    vsphere-node.mf
    例如,如果這是您要部署的第一個節點,請使用下列檔案部署 StorageGRID 系統的主要管理節點:
  2. 請為虛擬機器命名。
    通常的做法是為虛擬機器和網格節點使用相同的名稱。
  3. 將虛擬機器放置在適當的 vApp 或資源池。
  4. 如果您要部署主要管理節點,請閱讀並接受終端使用者授權合約。
    根據您使用的 vCenter 版本,接受最終使用者授權協議、指定虛擬機器名稱和選擇資料存放區的步驟順序會有所不同。
  5. 選擇虛擬機器的儲存設備。
    如果您要將節點部署為恢復作業的一部分,請依照 儲存設備恢復步驟 中的說明新增虛擬磁碟、從故障網格節點重新連接虛擬硬碟,或同時執行這兩項作業。
    部署儲存節點時,請使用 3 個或更多儲存 Volume,每個儲存 Volume 必須為 4 TB 或更大。您必須為 Volume 0 分配至少 4 TB 的空間。
    註 儲存節點 .ovf 檔案定義了多個用於儲存設備的 VMDK。除非這些 VMDK 滿足您的儲存設備需求,否則您應該在啟動節點之前將其移除,並分配適當的 VMDK 或 RDM 用於儲存設備。VMDK 在 VMware 環境中更常用,也更容易管理,而 RDM 可能為使用較大物件大小(例如,大於 100 MB)的工作負載提供更好的效能。
    註 某些 StorageGRID 安裝可能使用比典型虛擬化工作負載更大、更活躍的儲存設備磁碟區。您可能需要調校一些 Hypervisor 參數,例如 MaxAddressableSpaceTB,以達到最佳效能。如果遇到效能不佳的情況,請聯絡您的虛擬化支援資源,以確定您的環境是否可透過針對特定工作負載的組態調校而獲益。
  6. 選擇網路。
    為每個來源網路選擇目的地網路,以確定節點將使用哪些 StorageGRID 網路。
    • 需要使用網格網路。您必須在 vSphere 環境中選擇目的地網路。+ 網格網路用於所有內部 StorageGRID 流量。它提供網格中所有節點之間、所有站台和子網路之間的連線。網格網路上的所有節點都必須能夠與其他所有節點通訊。
    • 如果使用管理網路,請在 vSphere 環境中選擇不同的目的地網路。如果不使用管理網路,請選擇與網格網路相同的目的地。
    • 如果使用用戶端網路,請在 vSphere 環境中選擇不同的目的地網路。如果未使用用戶端網路,請選擇與網格網路相同的目的地。
    • 如果使用管理網路或用戶端網路,節點不必位於相同的管理網路或用戶端網路中。
  7. 對於 Customize Template,設定所需的 StorageGRID 節點屬性。
    1. 請輸入*節點名稱*。
      註 如果要恢復網格節點,則必須輸入要恢復的節點名稱。
    2. 使用「暫時安裝密碼」下拉式選單指定暫時安裝密碼,以便在新節點加入網格之前,您可以存取 VM 控制台或 StorageGRID 安裝 API,或使用 SSH。
      註 臨時安裝密碼僅在節點安裝期間使用。節點新增到網格後,您可以使用 "節點主控台密碼" 存取該節點,該密碼列於復原套件中的 Passwords.txt 檔案中。
      • 使用節點名稱:您在*節點名稱*欄位中提供的值將用作臨時安裝密碼。
      • 使用自訂密碼:自訂密碼將用作臨時安裝密碼。
      • 停用密碼:不會使用臨時安裝密碼。如果您需要存取虛擬機器以偵錯安裝問題,請參閱"疑難排解安裝問題"。
    3. 如果您選擇了 Use custom password,請在 Custom password 欄位中指定您要使用的臨時安裝密碼。
    4. 在「網格網路(eth0)」部分,為「網格網路 IP 組態」選擇 STATIC 或 DHCP。
      • 若選擇 STATIC,請輸入 Grid network IP、Grid network mask、Grid network gateway 和 Grid network MTU。
      • 如果選擇 DHCP,則會自動指派 Grid network IP、Grid network mask 和 Grid network gateway。
    5. 在「主管理 IP」欄位中,輸入網格網路主管理節點的 IP 位址。
      註 如果您要部署的節點是主要管理節點,則此步驟不適用。
    如果省略主要管理節點 IP 位址,則當主要管理節點或至少一個已設定 ADMIN_IP 的網格節點位於相同子網路時,系統會自動探索該 IP 位址。但是,建議在此處設定主要管理節點 IP 位址。
    1. 在「管理網路 (eth1)」部分,為「管理網路 IP 組態」選擇 STATIC、DHCP 或 DISABLED。
      • 如果您不想使用管理網路,請選擇 DISABLED,並在管理網路 IP 位址欄中輸入 0.0.0.0。其他欄位可以留空。
      • 若選擇 STATIC,請輸入*管理網路 IP*、管理網路遮罩、管理網路閘道*和*管理網路 MTU。
      • 若選擇 STATIC,請輸入*管理網路外部子網路清單*。您還必須設定閘道。
      • 如果選擇 DHCP,則會自動指派 管理網路 IP、管理網路遮罩 和 管理網路閘道。
    2. 在「用戶端網路 (eth2)」部分,為「用戶端網路 IP 組態」選擇 STATIC、DHCP 或 DISABLED。
      • 如果您不想使用用戶端網路,請選擇 DISABLED,並在用戶端網路 IP 位址欄位中輸入 0.0.0.0。其他欄位可以留空。
      • 若選擇 STATIC,請輸入*用戶端網路 IP*、用戶端網路遮罩、用戶端網路閘道*和*用戶端網路 MTU。
      • 如果選擇 DHCP,則會自動指派*用戶端網路 IP*、用戶端網路遮罩*和*用戶端網路閘道。
  8. 檢查虛擬機器組態並進行必要的變更。
  9. 準備好後,選取 Finish 以開始上傳虛擬機器。
  10. 如果您將此節點部署為恢復作業的一部分,且這不是完整節點恢復,請在部署完成後執行下列步驟:
    1. 在虛擬機器上按一下滑鼠右鍵,然後選取 Edit Settings。
    2. 選擇每個已指定用於儲存設備的預設虛擬硬碟,然後選擇 Remove。
    3. 根據您的資料恢復情況,依據儲存設備需求新增虛擬磁碟、重新連接從先前移除的故障網格節點中保留的任何虛擬硬碟,或兩者皆執行。
      請注意以下重要準則:
      • 如果要新增磁碟,則應使用與節點恢復之前使用的相同類型的儲存設備。
      • 儲存節點 .ovf 檔案定義了多個用於儲存設備的 VMDK。除非這些 VMDK 滿足您的儲存設備需求,否則您應該在啟動節點之前將其移除,並分配適當的 VMDK 或 RDM 用於儲存設備。VMDK 在 VMware 環境中更常用,也更容易管理,而 RDM 可能為使用較大物件大小(例如,大於 100 MB)的工作負載提供更好的效能。
  11. 如果您需要重新映射此節點使用的連接埠,請依照下列步驟操作。
    如果您的企業連網策略限制了對 StorageGRID 所使用的一個或多個連接埠的存取,則可能需要重新對應連接埠。請參閱 "連網指南" 以了解 StorageGRID 使用的連接埠。
    註 不要重新映射負載平衡器端點中使用的連接埠。
    1. 選擇新的虛擬機器。
    2. 在「Configure」標籤中,選擇「Settings」>「vApp Options」。「vApp Options」的位置取決於 vCenter 的版本。
    3. 在 屬性 表中,找到 PORT_REMAP_INBOUND 和 PORT_REMAP。
    4. 若要對稱地對應連接埠的傳入和傳出通訊,請選擇 PORT_REMAP。
      註 如果僅設定了 PORT_REMAP,則您指定的對應將同時套用於傳入和傳出通訊。如果也指定了 PORT_REMAP_INBOUND,則 PORT_REMAP 僅適用於傳出通訊。
      1. 選擇 Set Value。
      2. 輸入連接埠映射:
        <network type>/<protocol>/<default port used by grid node>/<new port>
        <network type> 是網格、admin 或用戶端,以及 <protocol> 是 tcp 或 udp。
        例如,要將 SSH 流量從連接埠 22 重新對應到連接埠 3022,請輸入:
        client/tcp/22/3022
        您可以使用逗號分隔的清單重新對應多個連接埠。
        例如:
      client/tcp/18082/443, client/tcp/18083/80
      1. 選擇 OK 。
    5. 若要指定用於節點傳入通訊的連接埠,請選擇 PORT_REMAP_INBOUND。
      註 如果您指定了 PORT_REMAP_INBOUND 但未指定 PORT_REMAP 的值,則該連接埠的傳出通訊將保持不變。
      1. 選擇 Set Value。
      2. 輸入連接埠映射:
        <network type>/<protocol>/<remapped inbound port>/<default inbound port used by grid node>
        例如,要將傳送至連接埠 3022 的傳入 SSH 流量重新對應為由網格節點在連接埠 22 接收,請輸入下列命令:
        client/tcp/3022/22
        您可以使用逗號分隔的清單重新對應多個傳入連接埠。
      例如:
    grid/tcp/3022/22, admin/tcp/3022/22
    1. 選擇 OK
  12. 如果您想在預設設定的基礎上增加節點的 CPU 或記憶體容量:
    2. 根據需要變更 CPU 數量或記憶體容量大小。
      將*記憶體預留*設定為與分配給虛擬機器的*記憶體容量*相同的大小。
    3. 選擇 OK 。
  13. 啟動虛擬機器。
完成後
如果您在擴充或恢復程序中部署了此節點,請返回這些說明以完成該程序。
