StorageGRID 如何處理 AutoSupport 套件故障
貢獻者 netapp-lhalbert netapp-perveilerk
查看 StorageGRID 在嘗試傳送 AutoSupport 套件失敗時所採取的動作清單。
StorageGRID 會根據 AutoSupport 套件類型採取不同的動作。您可以選取 Support > Tools > AutoSupport > Results,以查看 AutoSupport 套件的狀態。
當 AutoSupport 套件無法傳送時、「失敗」會出現在 * AutoSupport * 頁面的 * 結果 * 索引標籤上。
註 如果您設定了 Proxy 伺服器將 AutoSupport 套件轉送到 NetApp,"確認 Proxy 伺服器組態設定正確無誤"。
每週 AutoSupport 套件故障
如果每週 AutoSupport 套件無法傳送、 StorageGRID 系統會採取下列動作:
  1. 將最新的結果屬性更新為「Retrying(重新執行)」。
  2. 每四分鐘嘗試重新傳送 AutoSupport 套件 15 次、持續一小時。
  3. 傳送失敗一小時後、將最近的「結果」屬性更新為「失敗」。
  4. 嘗試在下一次排程時間再次傳送 AutoSupport 套件。
  5. 如果套件因為 NMS 服務無法使用而失敗、且套件在七天內傳送、則會維持正常的 AutoSupport 排程。
  6. 當 NMS 服務再次可用時、如果一個套件尚未傳送超過七天、就會立即傳送 AutoSupport 套件。
使用者觸發或事件觸發的 AutoSupport 套件故障
如果使用者觸發或事件觸發的 AutoSupport 套件無法傳送、 StorageGRID 系統會採取下列動作:
  1. 如果已知錯誤、則顯示錯誤訊息。例如、如果使用者選取 SMTP 傳輸協定而未提供正確的電子郵件組態設定、則會顯示下列錯誤: AutoSupport packages cannot be sent using SMTP protocol due to incorrect settings on the E-mail Server page.
  2. 不會再次嘗試傳送套件。
  3. 將錯誤記錄在中 nms.log。
如果發生故障且所選協定為 SMTP,則 AutoSupport 頁面上可能會出現下列錯誤訊息: AutoSupport packages cannot be sent using SMTP protocol due to incorrect settings on the E-mail Server page.
修正 AutoSupport 套件故障
如果發生故障且所選協定為 SMTP,請驗證 StorageGRID 系統的郵件伺服器設定是否正確,以及您的郵件伺服器是否正在運作。以下錯誤訊息可能會顯示在 AutoSupport 頁面上:由於郵件伺服器頁面上的設定不正確,無法使用 SMTP 協定傳送 AutoSupport 套件。
