了解 AutoSupport 在 StorageGRID 中的應用
貢獻者 netapp-lhalbert netapp-maireadn
AutoSupport 功能可讓 StorageGRID 將健全狀況和狀態套件傳送至 NetApp 技術支援。
使用AutoSupport有助於更快地解決問題。技術支援可以監控您系統的儲存需求並協助確定是否需要新增節點或網站。或者, AutoSupport可以將軟體包傳送到另一個目的地。
StorageGRID 有兩種類型的 AutoSupport :
  • * StorageGRID AutoSupport * 回報 StorageGRID 軟體問題。在您第一次安裝 StorageGRID 時、預設為啟用。如有需要、您可以"變更預設的 AutoSupport 組態"。
    註 如果未啟用StorageGRID AutoSupport ,則網格管理器儀表板上會出現一則訊息。該訊息包含指向AutoSupport設定頁面的連結。如果您關閉該訊息,即使AutoSupport保持停用狀態,它也不會再次出現,直到您的瀏覽器快取已清除。
  • * 設備硬體 AutoSupport * 回報 StorageGRID 應用裝置問題。您必須"在每個應用裝置上設定硬體 AutoSupport"。
什麼是 Digital Advisor?
Active IQ Digital Advisor (也稱為 Digital Advisor)是雲端型,它利用了 NetApp 安裝基礎使用者的預測分析和社群智慧。其持續的風險評估、預測警報、指導性建議和自動化操作可協助您在問題發生之前就加以預防,進而提高系統健全狀況和系統可用度。
如果您想要在 NetApp 支援網站上使用 Digital Advisor 儀表板和功能,則必須啟用 AutoSupport。
AutoSupport 套件中包含的資訊
AutoSupport 套件包含下列檔案和詳細資料。
檔案名稱 欄位 說明
AutoSupport 歷史記錄 .xml
AutoSupport 序號 + 此 AutoSupport 的目的地 + 交付狀態 + 交付嘗試 + AutoSupport 主旨 + 交付 URI + 上次錯誤 + AutoSupport Put 檔案名稱 + 產生時間 + AutoSupport 壓縮大小 + AutoSupport 解壓縮大小 + 總收集時間(毫秒)
AutoSupport 歷程檔案。
AutoSupport .xml
節點 + 通訊協定:聯絡支援 + 支援網址( HTTP/HTTPS ) + 支援位址 + AutoSupport 隨選狀態 + AutoSupport 隨選伺服器 URL + AutoSupport 隨選輪詢間隔
AutoSupport 狀態檔案。提供使用的通訊協定、技術支援 URL 和位址、輪詢間隔、以及啟用或停用的隨選 AutoSupport 等詳細資料。
buckets 。 xml
貯體 ID + 帳戶 ID + 建置版本 + 位置限制組態 + 啟用法規遵循組態 + 啟用 S3 物件鎖定 + S3 物件鎖定組態 + 一致性組態 + 啟用 CORS 組態 + 啟用上次存取時間 + 啟用原則組態 + 啟用通知 + 啟用通知組態 + 啟用雲端鏡射組態 + 啟用搜尋組態標記 + 啟用貯體組態版本設定
提供貯體層級的組態詳細資料和統計資料。貯體組態範例包括平台服務、法規遵循及貯體一致性。
GRID 組態 .xml
屬性 ID + 屬性名稱 + 值 + 索引 + 表格 ID + 表格名稱
全網格組態資訊檔案。包含有關網格憑證、中繼資料保留空間、網格範圍組態設定(符合性、 S3 物件鎖定、物件壓縮、警示、系統記錄和 ILM 組態)、銷毀編碼設定檔詳細資料、 DNS 名稱和"NMS 名稱"的資訊。
GRE-SPEC.xml
網格規格、原始 XML
用於設定及部署 StorageGRID 。包含網格規格、 NTP 伺服器 IP 、 DNS 伺服器 IP 、網路拓撲和節點的硬體設定檔。
GRID 工作 .xml
節點 + 服務路徑 + 屬性 ID + 屬性名稱 + 值 + 索引 + 表格 ID + 表格名稱
網格工作(維護程序)狀態檔案。提供網格作用中、終止、完成、失敗及擱置工作的詳細資料。
GRB.JSON
Grid + Revision + 軟體版本 + 說明 + 授權 + 密碼 + DNS + NTP + 站台 + 節點
網格資訊。
ILM 組態 .xml
ILM 組態的屬性清單。
ILM-STATUS.xml
ILM 計量資訊檔案。包含每個節點的 ILM 評估率、以及全網格的計量。
ILM 。 xml
ILM 原始 XML
ILM 作用中原則檔案。包含使用中 ILM 原則的詳細資料、例如儲存池 ID 、擷取行為、篩選器、規則和說明。
log.Tgz
n
可下載的記錄檔。包含 `bycast-err.log`和 `servermanager.log`來自每個節點。
Manifest.xml
此資料的收集順序 + AutoSupport 內容檔名 + 此資料項目的說明 + 收集的位元組數 + 收集時間 + 此資料項目的狀態 + 此資料的錯誤說明 + AutoSupport 內容類型
包含 AutoSupport 中繼資料及所有 AutoSupport 檔案的簡短說明。
NMS-Entitys.xml
屬性索引 + 實體 OID + 節點 ID + 裝置型號 ID + 裝置機型版本 + 實體名稱
中的群組和服務實體"NMS 樹狀結構"。提供網格拓撲詳細資料。節點可根據節點上執行的服務來決定。
objectS-status.xml
物件狀態、包括背景掃描狀態、作用中傳輸、傳輸率、總傳輸率、刪除率、毀損的片段、遺失物件、遺失物件、嘗試修復、掃描速度、預估掃描期間、以及修復完成狀態。
Server-status.xml
伺服器組態。包含每個節點的下列詳細資料:平台類型、作業系統、安裝的記憶體、可用記憶體、儲存設備連線、儲存設備機箱序號、儲存控制器故障磁碟機數、運算控制器機箱溫度、運算硬體、運算控制器序號、電源供應器、磁碟機大小和磁碟機類型。
service-status.xml
服務節點資訊檔案。包含詳細資料、例如分配的表格空間、可用的表格空間、資料庫的 Reaper 指標、區段修復持續時間、修復工作持續時間、自動重新啟動工作、以及自動終止工作。
儲存等級 .xml
儲存等級 ID + 儲存等級名稱 + 儲存節點 ID + 儲存節點路徑
每個儲存節點的儲存等級定義檔。
摘要屬性 .xml
群組 OID + 群組路徑 + 摘要屬性 ID + 摘要屬性名稱 + 值 + 索引 + 表格 ID + 表格名稱
彙總 StorageGRID 使用資訊的高階系統狀態資料。提供詳細資料、例如網格名稱、網站名稱、每個網格和每個網站的儲存節點數量、授權類型、授權容量和使用量、軟體支援條款、以及 S3 作業的詳細資料。
system-alerts.xml
名稱 + 嚴重性 + 節點名稱 + 警示狀態 + 站台名稱 + 警示觸發時間 + 警示解決時間 + 規則 ID + 節點 ID + 站台 ID + 靜音 + 其他附註 + 其他標籤
指出 StorageGRID 系統中潛在問題的目前系統警示。
USERAGENTS.xml
使用者代理程式 + 天數 + HTTP 要求總計 + 擷取的總位元組 + 擷取的總位元組 + 放置要求 + 取得要求 + 刪除要求 + 前端要求 + 後端要求 + 選項要求 + 平均要求時間(毫秒) + 平均擱置要求時間(毫秒) + 平均要求後時間(毫秒) + 平均要求時間(毫秒) + 平均要求時間(毫秒)選項
以應用程式使用者代理程式為基礎的統計資料。例如、每個使用者代理程式的放置 / 取得 / 刪除 / 顯示頭作業數、以及每項作業的總位元組大小。
X-header-data
NetApp asup-General-on + NetApp asup-hostname + NetApp asup-OS 版本 + NetApp asup-SERIAL -num + NetApp asup-Subject + NetApp asup-system-id + NetApp asup-model 名稱
AutoSupport 標頭資料。
