防止 StorageGRID 中的跨網站請求偽造
貢獻者 netapp-pcarriga
您StorageGRID 可以使用CSRF權杖來強化使用Cookie的驗證功能、協助防範跨網站要求偽造(CSRF)攻擊。Grid Manager與租戶管理程式會自動啟用此安全功能、其他API用戶端則可選擇是否在登入時啟用。
攻擊者若能觸發要求至不同網站(例如HTTP表單POST)、可能會導致使用登入使用者的Cookie發出特定要求。
利用CSRF權杖協助防範CSRF攻擊。StorageGRID啟用時、特定Cookie的內容必須符合特定標頭或特定POST本文參數的內容。
若要啟用此功能、請在驗證期間將參數設 csrfToken`為 `true。預設值為 false。
curl -X POST --header "Content-Type: application/json" --header "Accept: application/json" -d "{
  \"username\": \"MyUserName\",
  \"password\": \"MyPassword\",
  \"cookie\": true,
  \"csrfToken\": true
}" "https://example.com/api/v3/authorize"
如果為 True 、則 `GridCsrfToken`會以隨機值設定 Cookie 來登入 Grid Manager 、並以隨機值 `AccountCsrfToken`將 Cookie 設定為登入 Tenant Manager 。
如果Cookie存在、則所有可修改系統狀態的要求(POST、PUT、PATCH、DELETE)都必須包含下列其中一項:
  • `X-Csrf-Token`標頭、標頭的值設為 CSRF Token Cookie 的值。
  • 對於接受表單編碼實體的端點: `csrfToken`表單編碼的要求本文參數。
若要設定 CSRF 保護、請使用"網格管理API"或"租戶管理API"。
註 如果要求設定了 CSRF 權杖 Cookie 、也會針對任何要求 JSON 要求主體做為額外的防護措施、強制使用「 Content-Type : application/json 」標頭來防範 CSRF 攻擊。
