使用kubecl建立後端
後端定義了Astra Trident與儲存系統之間的關係。它告訴Astra Trident如何與該儲存系統通訊、以及Astra Trident如何從該儲存系統配置磁碟區。安裝Astra Trident之後、下一步是建立後端。。 TridentBackendConfig
自訂資源定義(CRD)可讓您直接透過Kubernetes介面建立及管理Trident後端。您可以使用執行此作業 kubectl
或相當於Kubernetes發佈版本的CLI工具。
(tbc
、 tbconfig
、 tbackendconfig
)是前端、命名式CRD、可讓您使用管理Astra Trident後端 kubectl
。Kubernetes與儲存管理員現在可以直接透過Kubernetes CLI建立及管理後端、而無需使用專屬的命令列公用程式 (tridentctl
建立時 TridentBackendConfig
物件:
Astra Trident會根據您提供的組態自動建立後端。這會在內部顯示為
TridentBackend
(tbe
、tridentbackend
)CR. -
唯一綁定到TridentBackend
這是由Astra Trident所建立。
每個 TridentBackendConfig
使用維護一對一對應 TridentBackend
。前者是提供給使用者設計及設定後端的介面、後者是Trident代表實際後端物件的方式。
TridentBackend CRS由Astra Trident自動建立。您*不應該*修改這些項目。如果您想要對後端進行更新、請修改以執行此動作 TridentBackendConfig 物件:
請參閱下列範例以瞭解的格式 TridentBackendConfig
CR:
apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentBackendConfig metadata: name: backend-tbc-ontap-san spec: version: 1 backendName: ontap-san-backend storageDriverName: ontap-san managementLIF: 10.0.0.1 dataLIF: 10.0.0.2 svm: trident_svm credentials: name: backend-tbc-ontap-san-secret
您也可以查看中的範例 "Trident安裝程式" 所需儲存平台/服務的範例組態目錄。
。 spec
採用後端特定的組態參數。在此範例中、後端使用 ontap-san
儲存驅動程式、並使用此處列出的組態參數。如需所需儲存驅動程式的組態選項清單、請參閱 "儲存驅動程式的後端組態資訊"。
。 spec
部分也包括 credentials
和 deletionPolicy
欄位中新增的 TridentBackendConfig
CR:
credentials
:此參數為必填欄位、包含用於驗證儲存系統/服務的認證資料。此設定為使用者建立的Kubernetes Secret。認證資料無法以純文字格式傳遞、因此會產生錯誤。 -
deletionPolicy
:此欄位可定義在下列情況下應發生的情況TridentBackendConfig
已刪除。可能需要兩種可能的值之一:-
delete
:這會導致兩者都被刪除TridentBackendConfig
和相關後端。這是預設值。 -
retain
:當TridentBackendConfig
刪除CR後、後端定義仍會顯示、並可透過進行管理tridentctl
。將刪除原則設定為retain
可讓使用者降級至較早版本(21.04之前)、並保留建立的後端。此欄位的值可在之後更新TridentBackendConfig
已建立。
後端名稱是使用設定 spec.backendName 。如果未指定、則會將後端名稱設為的名稱 TridentBackendConfig 物件(metadata.name)。建議使用明確設定後端名稱 spec.backendName 。
以建立的後端 tridentctl 沒有關聯的 TridentBackendConfig 物件:您可以選擇使用來管理此類後端 kubectl 建立 TridentBackendConfig CR.必須謹慎指定相同的組態參數(例如 spec.backendName 、 spec.storagePrefix 、 spec.storageDriverName`等)。Astra Trident會自動連結新建立的 `TridentBackendConfig 使用預先存在的後端。
步驟總覽
若要使用建立新的後端 kubectl
、您應該執行下列步驟:
建立 "Kubernetes機密"。此機密包含Astra Trident與儲存叢集/服務通訊所需的認證資料。
建立
物件:其中包含有關儲存叢集/服務的詳細資訊、並參考上一步建立的機密。
建立後端之後、您可以使用觀察其狀態 kubectl get tbc <tbc-name> -n <trident-namespace>
並收集其他詳細資料。
步驟1:建立Kubernetes機密
建立包含後端存取認證的秘密。這是每個儲存服務/平台所獨有的功能。以下是範例:
$ kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san-secret.yaml apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: backend-tbc-ontap-san-secret type: Opaque stringData: username: cluster-admin password: t@Ax@7q(>
下表摘要說明每個儲存平台的機密必須包含的欄位:
儲存平台機密欄位說明 | 秘密 | 欄位說明 |
Azure NetApp Files |
ClientID |
應用程式註冊的用戶端ID |
AWS 適用的 Cloud Volumes Service |
每個金鑰 |
CVS帳戶API金鑰 |
秘密金鑰 |
CVS帳戶秘密金鑰 |
適用於 GCP Cloud Volumes Service |
Private金鑰ID |
私密金鑰的ID。GCP服務帳戶API金鑰的一部分、具有CVS管理員角色 |
Private金鑰 |
私密金鑰:GCP服務帳戶API金鑰的一部分、具有CVS管理員角色 |
元素(NetApp HCI / SolidFire) |
端點 |
MVIP、適用於SolidFire 採用租戶認證的不含用戶身分證明的叢集 |
ONTAP |
使用者名稱 |
連線至叢集/ SVM的使用者名稱。用於認證型驗證 |
ONTAP |
密碼 |
連線至叢集/ SVM的密碼。用於認證型驗證 |
ONTAP |
用戶端權限金鑰 |
用戶端私密金鑰的Base64編碼值。用於憑證型驗證 |
ONTAP |
chap使用 者名稱 |
傳入使用者名稱。如果useCHAP=true則需要。適用於 |
ONTAP |
chapInitiator機密 |
CHAP啟動器密碼。如果useCHAP=true則需要。適用於 |
ONTAP |
chapTargetUsername |
目標使用者名稱。如果useCHAP=true則需要。適用於 |
ONTAP |
chapTargetInitiator機密 |
CHAP目標啟動器機密。如果useCHAP=true則需要。適用於 |
在此步驟中建立的機密將會在中參考 spec.credentials
的欄位 TridentBackendConfig
下一步建立的物件。
步驟2:建立 TridentBackendConfig
CR
您現在已準備好建立 TridentBackendConfig
CR.在此範例中、使用的後端 ontap-san
驅動程式是使用建立的 TridentBackendConfig
物件如下所示:
$ kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml
步驟3:確認的狀態 TridentBackendConfig
CR
現在您已經建立了 TridentBackendConfig
您可以驗證狀態。請參閱下列範例:
$ kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS backend-tbc-ontap-san ontap-san-backend 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8 Bound Success
已成功建立後端並連結至 TridentBackendConfig
CR.
階段可以採用下列其中一個值:
Bound
:TridentBackendConfig
CR與後端相關聯、且後端包含configRef
設定為TridentBackendConfig
CR的uid。 -
Unbound
:表示使用""
。。TridentBackendConfig
物件未繫結至後端。所有新建立的TridentBackendConfig
CRS預設處於此階段。階段變更之後、就無法再恢復為Unbound(未綁定)。 -
Deleting
請參閱deletionPolicy
已設定為刪除。當TridentBackendConfig
系統會刪除CR、並轉換為「刪除」狀態。-
如果後端上不存在持續磁碟區宣告(PVCS)、請刪除
將導致Astra Trident刪除後端及TridentBackendConfig
CR. -
如果後端上有一個或多個PVCS、則會進入刪除狀態。。
接著、CR也會進入刪除階段。後端和TridentBackendConfig
僅在刪除所有PVCS之後才會刪除。
Lost
:與關聯的後端TridentBackendConfig
意外或蓄意刪除及TridentBackendConfig
CR仍有已刪除後端的參考資料。。TridentBackendConfig
無論使用何種方法、仍可刪除CRdeletionPolicy
價值。 -
Unknown
:Astra Trident無法判斷與相關聯的後端狀態或存在TridentBackendConfig
CR.例如、如果API伺服器沒有回應或是tridentbackends.trident.netapp.io
CRD遺失。這可能需要使用者介入。
在此階段、成功建立後端!還有多種作業可以額外處理、例如 "後端更新和後端刪除"。
(選用)步驟4:取得更多詳細資料
您可以執行下列命令來取得有關後端的詳細資訊:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o wide
NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS STORAGE DRIVER DELETION POLICY backend-tbc-ontap-san ontap-san-backend 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8 Bound Success ontap-san delete
此外、您也可以取得的YAML/Json傾印 TridentBackendConfig
$ kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o yaml
apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentBackendConfig metadata: creationTimestamp: "2021-04-21T20:45:11Z" finalizers: - trident.netapp.io generation: 1 name: backend-tbc-ontap-san namespace: trident resourceVersion: "947143" uid: 35b9d777-109f-43d5-8077-c74a4559d09c spec: backendName: ontap-san-backend credentials: name: backend-tbc-ontap-san-secret managementLIF: 10.0.0.1 dataLIF: 10.0.0.2 storageDriverName: ontap-san svm: trident_svm version: 1 status: backendInfo: backendName: ontap-san-backend backendUUID: 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8 deletionPolicy: delete lastOperationStatus: Success message: Backend 'ontap-san-backend' created phase: Bound
backendInfo
包含 backendName
和 backendUUID
為回應所建立的後端 TridentBackendConfig
CR.。 lastOperationStatus
欄位代表的上次作業狀態 TridentBackendConfig
可由使用者觸發的CR(例如、使用者在中變更了內容 spec
)或由Astra Trident觸發(例如、在Astra Trident重新啟動期間)。可能是「成功」或「失敗」。 phase
表示之間關係的狀態 TridentBackendConfig
和後端。在上述範例中、 phase
具有綁定的值、這表示 TridentBackendConfig
CR與後端相關聯。
您可以執行 kubectl -n trident describe tbc <tbc-cr-name>
命令以取得事件記錄的詳細資料。
您無法更新或刪除包含相關聯的後端 TridentBackendConfig 物件使用 tridentctl 。瞭解切換的步驟 tridentctl 和 TridentBackendConfig 、 "請參閱此處"。
