監控Astra Trident
Astra Trident提供一組Prometheus指標端點、可用來監控Astra Trident的效能。
Astra Trident提供的指標可讓您執行下列作業:
隨時掌握Astra Trident的健全狀況與組態。您可以檢查作業的成功程度、以及是否能如預期般與後端進行通訊。
檢查後端使用資訊、並瞭解後端上配置的磁碟區數量、以及所耗用的空間量等。
維護可用後端配置的磁碟區數量對應。
追蹤效能。您可以查看Astra Trident與後端及執行作業所需的時間。
根據預設、Trident的度量會顯示在目標連接埠上 8001 在 /metrics 端點:安裝Trident時*預設會啟用這些度量。
安裝Astra Trident的Kubernetes叢集。
Prometheus執行個體。這可以是 "容器化Prometheus部署" 或者、您也可以選擇以執行Prometheus "原生應用程式"。
步驟1:定義Prometheus目標
您應該定義Prometheus目標、以收集指標並取得有關後端Astra Trident管理的資訊、以及其建立的磁碟區等資訊。這 "部落格" 說明如何使用Prometheus和Grafana搭配Astra Trident來擷取指標。部落格說明如何在Kubernetes叢集中以營運者的形式執行Prometheus、以及建立ServiceMonitor來取得Astra Trident的指標。
步驟2:建立Prometheus ServiceMonitor
若要使用Trident指標、您應該建立監控的Prometheus ServiceMonitor trident-csi 服務並傾聽 metrics 連接埠。ServiceMonitor範例如下所示:
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
namespace: monitoring
labels:
release: prom-operator
spec:
jobLabel: trident
selector:
matchLabels:
app: controller.csi.trident.netapp.io
namespaceSelector:
matchNames:
- trident
endpoints:
- port: metrics
interval: 15s
此ServiceMonitor定義會擷取由傳回的度量 trident-csi 服務、並特別尋找 metrics 服務的端點。因此、Prometheus現在已設定為瞭解Astra Trident的指標。
除了直接從Astra Trident取得的指標之外、Kibelet也公開了許多指標 kubelet_volume_* 透過IT本身的指標端點來建立指標。Kubelet可提供有關所附加磁碟區、Pod及其處理的其他內部作業的資訊。請參閱 "請按這裡"。
步驟3:使用PromQL查詢Trident度量
PromQL適用於建立傳回時間序列或表格資料的運算式。
以下是一些您可以使用的PromQL查詢:
取得Trident健全狀況資訊
來自Astra Trident的HTTP 2XX回應百分比*
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on() vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100
透過狀態代碼*來自Astra Trident的休息回應百分比
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code) / scalar (sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100
由Astra Trident執行的平均營運持續時間
sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
取得Astra Trident使用資訊
平均Volume大小*
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
每個後端配置的Volume空間總計*
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
取得個別Volume使用量
只有同時收集kubelet度量時、才會啟用此功能。 |
每個Volume的已用空間百分比*
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes * 100
深入瞭解Astra Trident AutoSupport 遙測技術
依預設、Astra Trident會每日傳送Prometheus指標和基本後端資訊給NetApp。
若要停止Astra Trident將Prometheus指標和基本後端資訊傳送給NetApp、請通過
--silence-autosupportAstra Trident安裝期間的旗標。 -
Astra Trident也可透過傳送容器記錄至NetApp Support隨選服務
tridentctl send autosupport。您需要觸發Astra Trident來上傳記錄。在您提交記錄之前、您應該接受NetApp的https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/["隱私權政策"^]。 -
除非另有說明、Astra Trident會從過去24小時擷取記錄。
您可以使用指定記錄保留時間範圍
--since旗標。例如:tridentctl send autosupport --since=1h。此資訊會透過收集和傳送trident-autosupport安裝於Astra Trident旁的容器。您可以從取得Container映像 "Trident AutoSupport 的"。 -
Trident AutoSupport 無法收集或傳輸個人識別資訊(PII)或個人資訊。隨附 "EULA" 不適用於 Trident 容器映像本身的。您可以深入瞭解 NetApp 對資料安全與信任的承諾 "請按這裡"。
Astra Trident傳送的有效負載範例如下:
items:
- backendUUID: ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed
protocol: file
config:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
debug: false
debugTraceFlags:
disableDelete: false
serialNumbers:
- nwkvzfanek_SN
limitVolumeSize: ''
state: online
online: true
此資訊將傳送至NetApp的「不只是」端點。AutoSupport AutoSupport如果您使用私有登錄來儲存容器映像、可以使用
--image-registry旗標。 -
您也可以產生安裝Yaml檔案來設定Proxy URL。您可以使用來完成這項作業
tridentctl install --generate-custom-yaml以建立Yaml檔案並新增--proxy-url的引數trident-autosupport中的Containertrident-deployment.yaml。
停用Astra Trident度量
若要在報告中停用*指標、您應該產生自訂YAM(使用 --generate-custom-yaml 標記)並加以編輯以移除 --metrics 無法為呼叫旗標 `trident-main`容器。
