Astra Trident
此產品有較新版本可以使用。
監控Astra Trident
貢獻者 netapp-asubhas netapp-aruldeepa
Astra Trident 提供一組 Prometheus 指標端點、可用來監控 Astra Trident 的效能。
總覽
Astra Trident提供的指標可讓您執行下列作業:
  • 隨時掌握Astra Trident的健全狀況與組態。您可以檢查作業的成功程度、以及是否能如預期般與後端進行通訊。
  • 檢查後端使用資訊、並瞭解後端上配置的磁碟區數量、以及所耗用的空間量等。
  • 維護可用後端配置的磁碟區數量對應。
  • 追蹤效能。您可以查看Astra Trident與後端及執行作業所需的時間。
註 根據預設、 Trident 的度量會公開在端點的 /metrics`目標連接埠上 `8001。安裝Trident時*預設會啟用這些度量。
您需要的產品
步驟1:定義Prometheus目標
您應該定義Prometheus目標、以收集指標並取得有關後端Astra Trident管理的資訊、以及其建立的磁碟區等資訊。這 "部落格"將說明如何使用 Prometheus 和 Grafana 搭配 Astra Trident 來擷取計量。部落格說明如何在 Kubernetes 叢集中以運算符的形式執行 Prometheus 、以及如何建立 ServiceMonitor 來取得 Astra Trident 指標。
步驟2:建立Prometheus ServiceMonitor
若要使用 Trident 度量、您應該建立 Prometheus ServiceMonitor 、以監控 trident-csi`服務並在連接埠上接聽 `metrics。ServiceMonitor範例如下所示:
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
  namespace: monitoring
  labels:
      release: prom-operator
spec:
  jobLabel: trident
  selector:
    matchLabels:
      app: controller.csi.trident.netapp.io
  namespaceSelector:
    matchNames:
    - trident
  endpoints:
  - port: metrics
    interval: 15s
此 ServiceMonitor 定義會擷取服務傳回的度量 trident-csi、並特別尋找 `metrics`服務的端點。因此、Prometheus現在已設定為瞭解Astra Trident的指標。
除了可以直接從 Astra Trident 取得的指標之外、 Kibelet 也會透過自己的指標端點來公開許多 `kubelet_volume_*`指標。Kubelet可提供有關所附加磁碟區、Pod及其處理的其他內部作業的資訊。請參閱 "請按這裡"。
步驟3:使用PromQL查詢Trident度量
PromQL適用於建立傳回時間序列或表格資料的運算式。
以下是一些您可以使用的PromQL查詢:
取得Trident健全狀況資訊
  • 來自Astra Trident的HTTP 2XX回應百分比*
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on() vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100
  • 透過狀態代碼*來自Astra Trident的休息回應百分比
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code)  / scalar (sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100
  • 由Astra Trident執行的平均營運持續時間
sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
取得Astra Trident使用資訊
  • 平均Volume大小*
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
  • 每個後端配置的Volume空間總計*
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
取得個別Volume使用量
註 只有同時收集kubelet度量時、才會啟用此功能。
  • 每個Volume的已用空間百分比*
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes * 100
深入瞭解Astra Trident AutoSupport 遙測技術
依預設、Astra Trident會每日傳送Prometheus指標和基本後端資訊給NetApp。
  • 若要停止 Astra Trident 將 Prometheus 指標和基本後端資訊傳送至 NetApp 、請在 Astra Trident 安裝期間傳遞 `--silence-autosupport`旗標。
  • Astra Trident 也可以透過將容器記錄傳送至 NetApp 隨選支援 tridentctl send autosupport。您需要觸發Astra Trident來上傳記錄。在提交日誌之前,您應該接受 NetApp 的https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/["隱私權政策"^]。
  • 除非另有說明、Astra Trident會從過去24小時擷取記錄。
  • 您可以使用旗標指定記錄保留時間範圍 --since。例如 tridentctl send autosupport --since=1h:。此資訊是透過與 Astra Trident 一起安裝的容器收集和傳送 trident-autosupport。您可以在上取得容器映像 "Trident AutoSupport 的"。
  • Trident AutoSupport 不會收集或傳輸個人識別資訊(PII)或個人資訊。它附帶 "EULA"不適用於 Trident 容器映像本身。您可以深入瞭解 NetApp 對資料安全性和信任的承諾 "請按這裡"。
Astra Trident傳送的有效負載範例如下:
items:
- backendUUID: ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed
  protocol: file
  config:
    version: 1
    storageDriverName: ontap-nas
    debug: false
    debugTraceFlags:
    disableDelete: false
    serialNumbers:
    - nwkvzfanek_SN
    limitVolumeSize: ''
  state: online
  online: true
  • 此資訊將傳送至NetApp的「不只是」端點。AutoSupport AutoSupport如果您使用私有登錄來儲存容器映像、則可以使用此 `--image-registry`旗標。
  • 您也可以產生安裝Yaml檔案來設定Proxy URL。您可以使用來建立 YAML 檔案、並在中新增 `--proxy-url`容器的引數 `trident-autosupport`來 `trident-deployment.yaml`完成此 `tridentctl install --generate-custom-yaml`作業。
停用Astra Trident度量
若要 停用報告的 度量、您應該產生自訂的 YAML (使用 --generate-custom-yaml`旗標)、然後加以編輯、以移除 `--metrics`容器所叫用的旗標 `trident-main。
