Astra Trident
此產品有較新版本可以使用。
新功能
貢獻者 netapp-revathid netapp-aruldeepa RSS
版本資訊提供最新版Astra Trident的新功能、增強功能及錯誤修正資訊。
警告 。 tridentctl 安裝程式壓縮檔中提供的Linux二進位檔是經過測試且受支援的版本。請注意 macos 中提供的二進位元 /extras 未測試或支援部分的Zip檔案。
23.10 的新功能
修正
  • 如果新要求的大小小於 ONTAP NAS 和 ONTAP NAS 的總磁碟區大小、則為固定磁碟區擴充("問題 #834")。
  • 固定磁碟區大小、可在匯入 ONTAP NAS 和 ONTAP NAS 時僅顯示磁碟區的可用大小( .."問題 722")。
  • ONTAP NAS 經濟的固定 FlexVol 名稱轉換。
  • 修正重新開機時 Windows 節點上的 Astra Trident 初始化問題。
增強功能
Kubernetes
增加了對 Kubernetes 1.28 的支援。
Astra Trident
  • 新增支援搭配 azure-NetApp-Files 儲存驅動程式使用 Azure 託管身分識別( AMI )。
  • 增加了 ONTAP SAN 驅動程式對 NVMe over TCP 的支援。
  • 新增功能、可在使用者將後端設定為暫停狀態時暫停磁碟區的資源配置("第 5558 期")。
Astra Control 提供進階功能
Astra Trident 23.10 為獲授權的 Astra Control 使用者提供新的軟體元件 Astra Control Provisioner 。此資源配置程式可讓您存取 Astra Trident 自行支援的進階管理與儲存資源配置功能。在 23.10 版本中、這些功能包括:
  • 運用 ONTAP NAS 經濟型驅動程式支援的儲存後端、為應用程式提供備份與還原功能
  • 使用 Kerberos 5 加密增強儲存後端安全性
  • 使用快照進行資料恢復
  • SnapMirror增強功能
23.07.1 的變更
  • Kubernetes : * 修正刪除程式集的問題、以支援零停機升級("問題 #740")。
2007 年 23 月 23 日的變更
修正
Kubernetes
  • 修正 Trident 升級、以忽略卡在終止狀態("問題 #740")。
  • 新增公差至「暫態 - 三叉 - 版本 - pod 」定義("問題 #795")。
Astra Trident
  • 修正 ONTAP ZAPI 要求、確保在節點暫存作業期間取得 LUN 屬性以識別和修正軌跡 iSCSI 裝置時、會查詢 LUN 序號。
  • 已修正儲存驅動程式碼("問題 #816")。
  • 使用 ONTAP 驅動程式搭配 use-rest = true 時、可調整固定配額大小。
  • 在 ONTAP SAN 經濟環境中建立固定 LUN 複製。
  • 從還原發佈資訊欄位 rawDevicePath 至 devicePath;新增邏輯以填入及恢復(在某些情況下) devicePath 欄位。
增強功能
Kubernetes
  • 新增匯入預先配置快照的支援。
  • 最小化部署和取消 Linux 權限設定("問題 #817")。
Astra Trident
  • 不再報告「線上」磁碟區和快照的狀態欄位。
  • 如果 ONTAP 後端離線("問題 #801"、 "#543")。
  • LUN 序號一律會在 ControllerVolume Publish 工作流程中擷取及發佈。
  • 新增其他邏輯來驗證 iSCSI 多重路徑裝置序號和大小。
  • iSCSI 磁碟區的額外驗證、確保未分段正確的多重路徑裝置。
實驗性增強
新增 ONTAP SAN 驅動程式的 NVMe over TCP 技術預覽支援。
文件
許多組織和格式化的改善都已完成。
棄用
Kubernetes
  • 移除對 v1beta1 快照的支援。
  • 移除對 CSI 前磁碟區和儲存類別的支援。
  • 已將支援的 Kubernetes 最小值更新為 1.22 。
23.04 年的變更
重要 僅當 Kubernetes 版本啟用非正常節點關機功能閘道時、才支援 ONTAP - SAN* 磁碟區的強制磁碟區分離。必須在安裝時使用啟用強制分離 --enable-force-detach Trident 安裝程式旗標。
修正
  • 固定Trident運算子在SPEC中指定安裝時使用IPv6 localhost。
  • 固定的 Trident 運算子叢集角色權限、可與套件權限("問題 #799")。
  • 已解決在rwx模式下、在多個節點上附加原始區塊Volume的問題。
  • 針對FlexGroup SMB Volume提供固定的實體複製支援和Volume匯入。
  • 修正 Trident 控制器無法立即關機的問題("問題 #811.")。
  • 新增修正程式、列出與指定 LUN 相關的所有 igroup 名稱、並以 ontap - san 驅動程式進行佈建。
  • 新增修正程式、允許外部程序執行至完成。
  • 修正 s390 架構的編譯錯誤("問題 #537")。
  • 修正磁碟區裝載作業期間的記錄層級不正確("問題 781")。
  • 修正潛在類型聲明錯誤("問題 #802")。
增強功能
  • Kubernetes:
    • 增加了對 Kubernetes 1.27 的支援。
    • 新增匯入 LUKS Volume 的支援。
    • 新增支援 ReadWriteOncePod PVC 存取模式。
    • 新增在非正常節點關機案例中強制卸除 ONTAP SAN* 磁碟區的支援。
    • 所有 ONTAP SAN * 磁碟區現在都會使用每個節點的 igroup 。LUN 只會對應到 igroup 、而會主動發佈到這些節點、以改善我們的安全狀態。當 Trident 判斷在不影響作用中工作負載的情況下、現有磁碟區將會切換至新的 igroup 配置("問題 758")。
    • 透過清理 ONTAP SAN* 後端未使用的 Trident 管理的 igroup 、改善 Trident 的安全性。
  • 將 Amazon FSX 對 SMB Volume 的支援新增至 ONTAP NAS 經濟型和 ONTAP NAS Flexgroup 儲存驅動程式。
  • 新增了 ONTAP NAS 、 ONTAP NAS 經濟型和 ONTAP NAS Flexgroup 儲存驅動程式的 SMB 共享支援。
  • 新增對 arm64 節點的支援("問題 #732")。
  • 透過先停用 API 伺服器來改善 Trident 關機程序("問題 #811.")。
  • 新增 Windows 和 arm64 主機的跨平台建置支援至 Makefile ;請參閱 build .md 。
棄用
Kubernetes: 設定 ONTAP - SAN 和 ONTAP - SAN 經濟型驅動程式時、將不再建立後端範圍的 igroup ("問題 758")。
23.01.1 的變更
修正
  • 固定的Trident運算子叢集角色權限、可與套件組合權限同步 "問題 #799"。
23.01年的變更
重要 Kubernetes 1.27 現在支援 Trident 。升級Kubernetes之前、請先升級Astra Trident。
修正
  • Kubernetes:新增選項以排除建立Pod安全性原則、以修正透過Helm("問題#783、#794")。
增強功能
Kubernetes
  • 增加了對 Kubernetes 1.26 的支援。
  • 改善整體Trident RBAC資源使用率("問題 #757.")。
  • 新增自動化功能、可偵測並修正主機節點上的中斷或過時iSCSI工作階段。
  • 新增對擴充LUKS加密磁碟區的支援。
  • Kubernetes:新增了對LUKS加密磁碟區的認證旋轉支援。
Astra Trident
  • 新增支援SMB Volume搭配Amazon FSX ONTAP for Sfor Sfor ONTAP - NAS儲存驅動程式。
  • 新增使用SMB磁碟區時對NTFS權限的支援。
  • 新增對採用CVS服務層級之GCP磁碟區的儲存資源池支援。
  • 新增對使用ONTAP-NAS-Flexgroup儲存驅動程式建立FlexGroups時、FlexGroupAggregateList的選用使用支援。
  • 在管理多個FlexVols時、為ONTAP-NAS經濟型儲存驅動程式提升效能。
  • 已啟用所有ONTAP 的支援不支援NAS儲存驅動程式的資料LIF更新。
  • 更新Trident部署和示範設定命名慣例、以反映主機節點作業系統。
棄用
  • Kubernetes:將支援的Kubernetes最低更新為1.21。
  • 在設定時、不應再指定資料生命期 ontap-san 或 ontap-san-economy 驅動程式:
22.10的變更
*在升級至Astra Trident 22.10*之前、您必須先閱讀下列重要資訊
警告
<strong>關於Astra Trident 22.10</strong>的重要資訊
  • Kubernetes 1.25現在已在Trident中受到支援。在升級至Kubernetes 1.25之前、您必須先將Astra Trident升級至22.10。
  • Astra Trident現在嚴格強制執行SAN環境中的多重路徑組態使用、建議使用的值為 find_multipaths: no 在多重路徑.conf檔案中。
    使用非多重路徑組態或使用 find_multipaths: yes 或 find_multipaths: smart 多重路徑.conf檔案中的值會導致掛載失敗。Trident建議使用 find_multipaths: no 自21.07版本以來。
修正
  • 已修正ONTAP 特定於使用建立的靜止後端的問題 credentials 在22.07.0升級期間、現場無法上線(.."問題#759")。
  • 修正導致Docker Volume外掛程式無法在某些環境中啟動的問題("問題 #548" 和 "問題 #760")。
  • 修正ONTAP 了特定於SAN後端的SLE問題、以確保僅發佈屬於報告節點的資料生命期子集。
  • 修正連接磁碟區時發生不必要的iSCSI LUN掃描的效能問題。
  • 移除Astra Trident iSCSI工作流程中的精細重試次數、以快速失敗並縮短外部重試時間間隔。
  • 修正當對應的多重路徑裝置已排清時、在排清iSCSI裝置時傳回錯誤的問題。
增強功能
  • Kubernetes:
    • 增加了對 Kubernetes 1.25 的支援。在升級至Kubernetes 1.25之前、您必須先將Astra Trident升級至22.10。
    • 針對Trident部署和示範集新增了另一個ServiceAccount、ClusterRO容 和ClusterROlexBinding功能、以允許未來的權限增強功能。
    • 新增支援 "跨命名空間磁碟區共用"。
  • 所有Trident ontap-* 儲存驅動程式現在可搭配ONTAP 使用靜態API。
  • 新增運算子yaml (bundle_post_1_25.yaml)沒有 PodSecurityPolicy 支援Kubernetes 1.25。
  • 新增 "支援LUKS加密磁碟區" 適用於 ontap-san 和 ontap-san-economy 儲存驅動程式:
  • 新增對Windows Server 2019節點的支援。
  • 新增 "支援Windows節點上的SMB Volume" 透過 azure-netapp-files 儲存驅動程式:
  • 目前市面上已普遍提供適用於整個過程的自動功能、例如針對不適用的驅動程式進行交換偵測。MetroCluster ONTAP
棄用
  • Kubernetes : 將支援的最小 Kubernetes 更新為 1.20 。
  • 移除Astra Data Store(廣告)驅動程式。
  • 已移除的支援 yes 和 smart 選項 find_multipaths 在設定iSCSI的工作節點多重路徑時。
22.07年的變動
修正
  • Kubernetes*
    • 修正使用Helm或Trident運算子設定Trident時、處理節點選取器的布林值和數字值的問題。("GitHub 問題 #700")
    • 修正非CHAP路徑處理錯誤的問題、以便Kubelet在失敗時重試。 "GitHub 問題 #736")
增強功能
  • 將k8s.gcr.IO轉換為登錄.k8s.IO、做為SCSI映像的預設登錄
  • ONTAP-SAN磁碟區現在會使用每節點igroup、只將LUN對應至igroup、同時主動發佈至這些節點、以改善我們的安全狀態。當 Astra Trident 發現在不影響作用中工作負載的情況下、現有的磁碟區將會切換至新的 igroup 方案、以確保安全無虞。
  • 隨附資源配額與Trident安裝、可確保在優先級類別使用量預設受限時、排定Trident示範集。
  • 新增對 Azure NetApp Files 驅動程式網路功能的支援。("GitHub 問題 #717")
  • 新增技術預覽功能可自動MetroCluster 切換偵測ONTAP 到不完整的驅動程式。("GitHub 問題 #228")
棄用
  • ** Kubernetes:*將支援的Kubernetes最低更新為1.19。
  • 後端組態不再允許在單一組態中使用多種驗證類型。
移除
  • AWS CVS驅動程式(自22.04年起已過時)已移除。
  • Kubernetes
    • 已從節點Pod移除不必要的SYS_ADMIN功能。
    • 將 nodePrep 減少到簡單的主機資訊和主動式服務探索、以達到最佳效果
      確認可在工作節點上使用 NFS/iSCSI 服務。
文件
全新 "Pod安全標準" (PSS)部分已新增、詳述由Astra Trident在安裝時啟用的權限。
22.04年的變化
NetApp 不斷改進和增強其產品和服務。以下是 Astra Trident 的一些最新功能。有關先前版本的資訊,請參閱早期版本的文件。
重要 如果您要從任何先前的Trident版本升級並使用Azure NetApp Files 更新版本、請使用 location 組態參數現在是必填的單一欄位。
修正
增強功能
  • 若要連入Trident的安全端點、現在至少需要TLS 1.3。("GitHub 問題 #698")
  • Trident現在將HSTC標頭新增至其安全端點的回應。
  • Trident現在會自動嘗試啟用Azure NetApp Files 「UNIX權限」功能。
  • * Kubernetes*:Trident取消程式集現在以系統節點關鍵優先順序類別執行。("GitHub 問題 #694")
移除
E系列驅動程式(自20.07起停用)已移除。
22.01.1中的變更
修正
  • 已修正在刪除節點上解除發佈磁碟區的問題。("GitHub 問題 #691")
  • 存取零欄位以取得ONTAP 靜止API回應中的集合空間時、會出現固定的恐慌。
22.01.0版的變更
修正
  • * Kubernetes:*增加大型叢集的節點登錄回退重試時間。
  • 已解決以下問題:azure-NetApp-Files驅動程式可能會被同名的多個資源混淆。
  • 如果使用方括弧指定SAN IPv6資料生命量、現在就能正常運作。ONTAP
  • 修正嘗試匯入已匯入磁碟區傳回EOF、使PVc處於擱置狀態的問題。("GitHub 問題 #489")
  • 修正當在SolidFire 一個穩定區上建立超過32個快照時、Astra Trident效能變慢的問題。
  • 在建立SSL憑證時、以SHA-256取代SHA-1。
  • 固定式 Azure NetApp Files 驅動程式可允許重複的資源名稱、並將作業限制在單一位置。
增強功能
  • Kubernetes增強功能:
    • 增加了對 Kubernetes 1.23 的支援。
    • 透過Trident運算子或Helm安裝Trident Pod時、請新增排程選項。("GitHub問題#65")
  • 允許GCP驅動程式中的跨區域磁碟區。("GitHub問題#633")
  • 新增對 Azure NetApp Files Volume 的「 unixPermissions 」選項支援。("GitHub問題#6666")
棄用
Trident REST介面只能以127.0.0.1或[:1]位址接聽和使用
210.1的變更
警告 v21.10.0版本發生問題、可在移除節點後將Trident控制器重新新增回Kubernetes叢集時、將其置於CrashLooper BackOff狀態。此問題已在版本210.1中修正(GitHub問題669)。
修正
  • 修正在GCP CVS後端匯入磁碟區時可能發生的競爭狀況、導致無法匯入。
  • 修正刪除節點後、將Trident控制器重新加入Kubernetes叢集(GitHub問題669)時、使Trident控制器進入CrashLooper BackOff狀態的問題。
  • 修正未指定SVM名稱時不再探索SVM的問題(GitHub問題612)。
21.0
修正
  • 修正XFS磁碟區的複本無法與來源磁碟區掛載在同一個節點上的問題(GitHub問題514)。
  • 修正Astra Trident在關機時記錄嚴重錯誤的問題(GitHub問題597)。
  • Kubernetes相關修正:
    • 使用建立快照時、會傳回磁碟區已用空間做為最小重述大小 ontap-nas 和 ontap-nas-flexgroup 驅動程式(GitHub問題645)。
    • 修正何處發生的問題 Failed to expand filesystem 在磁碟區重新調整大小後記錄錯誤(GitHub問題560)。
    • 已解決Pod可能卡住的問題 Terminating 狀態(GitHub問題572)。
    • 解決了其中的問題 ontap-san-economy 可能已滿快照LUN(GitHub問題533)FlexVol 。
    • 修正不同映像的自訂Yaml安裝程式問題(GitHub問題613)。
    • 修正快照大小計算(GitHub問題611)。
    • 修正所有Astra Trident安裝程式可將純Kubernetes識別為OpenShift的問題(GitHub問題639)。
    • 修正Trident運算子、在Kubernetes API伺服器無法連線時停止協調(GitHub問題599)。
增強功能
  • 新增支援 unixPermissions GCP-CVS效能磁碟區的選項。
  • 在GCP中新增對大規模最佳化的CVS磁碟區的支援、範圍介於600 GiB到1 TiB之間。
  • Kubernetes相關增強功能:
    • 新增對Kubernetes 1.22的支援。
    • 讓Trident運算子和Helm圖表能與Kubernetes 1.22搭配使用(GitHub問題628)。
    • 新增操作員映像至 tridentctl 映像命令(GitHub問題570)。
實驗性增強功能
  • 新增了對中磁碟區複寫的支援 ontap-san 驅動程式:
  • 新增*技術預覽* REST支援 ontap-nas-flexgroup、 ontap-san`和 `ontap-nas-economy 驅動程式:
已知問題
已知問題可識別可能導致您無法成功使用產品的問題。
  • 將Kubernetes叢集從1.24升級至1.25或更新版本、且已安裝Astra Trident時、您必須更新vales.yaml才能設定 excludePodSecurityPolicy 至 true 或新增 --set excludePodSecurityPolicy=true 至 helm upgrade 命令、然後才能升級叢集。
  • Astra Trident現在強制執行空白 fsType (fsType="") fsType 在其StorageClass中指定。使用Kubernetes 1.17或更新版本時、Trident支援提供空白 fsType 適用於 NFS Volume 。對於iSCSI磁碟區、您必須設定 fsType 在StorageClass上執行 fsGroup 使用安全性內容。
  • 在多個Astra Trident執行個體之間使用後端時、每個後端組態檔都應有不同的組態檔 storagePrefix 價值用於不一樣的後端或使用不同的ONTAP TenantName 用於SolidFire 後端。Astra Trident無法偵測其他Astra Trident執行個體所建立的磁碟區。嘗試在ONTAP 不穩定或SolidFire 不穩定的後端上建立現有的Volume是成功的、因為Astra Trident將建立Volume視為強大的作業。如果 storagePrefix 或 TenantName 別有不同、在相同後端上建立的磁碟區可能會發生名稱衝突。
  • 安裝Astra Trident時(使用 tridentctl 或Trident運算子)和使用 tridentctl 若要管理Astra Trident、您應確保 KUBECONFIG 環境變數已設定。這是表示Kubernetes叢集的必要資訊 tridentctl 應該與之合作。在使用多個Kubernetes環境時、您應確保 KUBECONFIG 檔案來源正確。
  • 若要執行iSCSI PV的線上空間回收、工作節點上的基礎作業系統可能需要將掛載選項傳遞至磁碟區。這適用於需要的RHEL/RedHat CoreOS執行個體 discard "掛載選項";請確定您的隨附了捨棄掛載選項[`StorageClass`支援線上區塊捨棄。
  • 如果每個Kubernetes叢集有一個以上的Astra Trident執行個體、Astra Trident就無法與其他執行個體通訊、也無法探索他們所建立的其他磁碟區、如果叢集內有多個執行個體執行、就會導致非預期和不正確的行為。每個Kubernetes叢集只應有一個Astra Trident執行個體。
  • 如果是Astra Trident型 StorageClass 當Astra Trident離線時、會從Kubernetes刪除物件、當Astra Trident重新上線時、不會從資料庫中移除對應的儲存類別。您應該使用刪除這些儲存類別 tridentctl 或REST API。
  • 如果使用者刪除由Astra Trident提供的PV、然後再刪除對應的PVC、則Astra Trident不會自動刪除備份Volume。您應該透過移除Volume tridentctl 或REST API。
  • 除非集合體是每個資源配置要求的唯一集合體、否則無法同時配置多個支援區。ONTAP FlexGroup
  • 使用Astra Trident over IPv6時、您應該指定 managementLIF 和 dataLIF 在後端定義的方括弧內。例如、 [fd20:8b1e:b258:2000:f816:3eff:feec:0]。
    註 您無法指定 dataLIF 在SAN後端ONTAP 。Astra Trident會探索所有可用的iSCSI LIF、並使用它們來建立多重路徑工作階段。
  • 如果使用 solidfire-san 使用OpenShift 4.5的驅動程式、請確保基礎工作者節點使用MD5做為CHAP驗證演算法。元素12.7提供安全的FIPS相容CHAP演算法SHA1、SHA-256和SHA3-256。
如需詳細資訊、請參閱
