此產品有較新版本可以使用。
自訂Trident Protect 安裝
貢獻者 netapp-revathid netapp-aruldeepa
您可以自訂Trident Protect 的預設配置,以符合您環境的特定要求。
指定Trident Protect 容器資源限制
安裝Trident Protect 後,您可以使用設定檔來指定Trident Protect 容器的資源限制。設定資源限制可以控制Trident Protect 作業消耗叢集資源的程度。
步驟
  1. 建立名為的檔案 resourceLimits.yaml。
  2. 根據您的環境需求,在檔案中填入Trident Protect 容器的資源限制選項。
    以下範例組態檔顯示可用的設定,並包含每個資源限制的預設值:
    jobResources:
      defaults:
        limits:
          cpu: 8000m
          memory: 10000Mi
          ephemeralStorage: ""
        requests:
          cpu: 100m
          memory: 100Mi
      resticVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      resticVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
  3. 套用檔案中的值 resourceLimits.yaml:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f resourceLimits.yaml --reuse-values
自訂安全性內容限制
安裝Trident Protect 後,您可以使用設定檔來修改Trident Protect 容器的 OpenShift 安全上下文約束 (SCC)。這些約束定義了 Red Hat OpenShift 叢集中 pod 的安全性限制。
步驟
  1. 建立名為的檔案 sccconfig.yaml。
  2. 將 SCC 選項新增至檔案,並根據環境需求修改參數。
    以下範例顯示 SCC 選項參數的預設值:
    scc:
      create: true
      priority: 1
    下表說明 SCC 選項的參數:
    參數 說明 預設
    建立
    決定是否可以建立 SCC 資源。只有在設定為 true`且 Helm 安裝程序識別 OpenShift 環境時,才會建立 SCC 資源 `scc.create。如果未在 OpenShift 上操作,或如果設為 false,則 `scc.create`不會建立任何 SCC 資源。
    是的
    名稱
    指定SCC的名稱。
    Trident 保護工作
    優先順序
    定義 SCC 的優先順序。優先順序值較高的 SCC 會在值較低之前進行評估。
    1
  3. 套用檔案中的值 sccconfig.yaml:
    helm upgrade trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f sccconfig.yaml --reuse-values
    這會將預設值取代為檔案中指定的值 sccconfig.yaml。
設定NetApp AutoSupport連線以啟用Trident Protect
您可以設定連線代理程式來變更Trident Protect 連線到NetApp Support 以上傳支援包的方式。您可以根據需要將代理配置為使用安全連線或不安全連線。
設定安全 Proxy 連線
步驟
  1. 為Trident Protect 支援包上傳設定安全代理連線:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url --reuse-values
設定不安全的 Proxy 連線
步驟
  1. 設定一個不安全的代理連接,用於上傳Trident Protect 支援包,跳過 TLS 驗證:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url --set autoSupport.insecure=true --reuse-values
將Trident Protect Pod 限制在特定節點上
您可以使用 Kubernetes nodeSelector 節點來選擇約束,根據節點標籤來控制哪些節點有資格執行Trident Protect pod。預設情況下, Trident Protect 僅限於執行 Linux 的節點。您可以根據需要進一步自訂這些限制條件。
步驟
  1. 建立名為的檔案 nodeSelectorConfig.yaml。
  2. 將 nodeSelector 選項新增至檔案,並修改檔案以新增或變更節點標籤,以根據環境需求加以限制。例如,下列檔案包含預設的作業系統限制,但也針對特定區域和應用程式名稱:
    nodeSelector:
      kubernetes.io/os: linux
      region: us-west
      app.kubernetes.io/name: mysql
  3. 套用檔案中的值 nodeSelectorConfig.yaml:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f nodeSelectorConfig.yaml --reuse-values
    這會將預設限制取代為您在檔案中指定的限制 nodeSelectorConfig.yaml。
停用每日Trident ProtectAutoSupport捆綁包上傳。
您也可以選擇停用每日定期上傳的Trident Protect AutoSupport支援包。
註 預設情況下, Trident Protect 會收集有助於處理您可能提交的任何NetApp支援案例的支援訊息,包括叢集和受管應用程式的日誌、指標和拓撲資訊。 Trident Protect 會按方案每日傳送這些支援包給NetApp 。您可以手動操作"產生支援服務組合"隨時。
步驟
  1. 建立名為的檔案 autosupportconfig.yaml。
  2. 將 AutoSupport 選項新增至檔案,並根據環境需求修改參數。
    下列範例顯示 AutoSupport 選項參數的預設值:
    autoSupport:
      enabled: true
    當 `autoSupport.enabled`設為 `false`時, AutoSupport 支援套裝組合的每日上傳會停用。
  3. 套用檔案中的值 autosupportconfig.yaml:
    helm upgrade trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f autosupportconfig.yaml --reuse-values
