此產品有較新版本可以使用。
驅動程式特定音量選項
貢獻者 netapp-aruldeepa
每個儲存驅動程式都有一組不同的選項,您可以在建立磁碟區時指定這些選項以自訂結果。請參閱下方適用於您配置的儲存系統的選項。
在建立磁碟區操作期間使用這些選項非常簡單。提供選項和值 `-o`CLI 操作期間的運算子。這些值會覆寫 JSON 設定檔中的任何等效值。
ONTAP容量選項
NFS、iSCSI 和 FC 的磁碟區建立選項包括以下幾種:
選項 描述
size
卷大小預設為 1 GiB。
spaceReserve
容量配置方式可以是精簡配置或厚配置,預設為精簡配置。有效值為 none(精簡配置)和 volume(厚配置)。
snapshotPolicy
這將把快照策略設定為所需值。預設值為 `none`這意味著不會自動為該磁碟區建立快照。除非儲存管理員修改,否則所有ONTAP系統上都存在一個名為「default」的策略,該策略會建立並保留 6 個每小時快照、2 個每日快照和 2 個每週快照。可以透過瀏覽來還原快照中保存的資料。 `.snapshot`卷中任意目錄中的目錄。
snapshotReserve
這將把快照預留量設定為所需的百分比。預設值為空,這表示如果您選擇了 snapshotPolicy, ONTAP將選擇 snapshotReserve(通常為 5%);如果 snapshotPolicy 為 none,則 ONTAP 將選擇 snapshotReserve(通常為 5%)。您可以在設定檔中為所有ONTAP後端設定預設 snapshotReserve 值,並且可以將其用作除 ontap-nas-economy 之外的所有ONTAP後端的磁碟區建立選項。
splitOnClone
克隆卷時,這將導致ONTAP立即將克隆卷與其父卷分離。預設值為 false。有些克隆卷的用例最好在創建後立即將克隆卷與其父卷分離,因為不太可能有機會提高儲存效率。例如,克隆一個空資料庫可以節省大量時間,但節省的儲存空間卻很少,因此最好立即拆分克隆。
encryption
在新磁碟區啟用NetApp磁碟區加密 (NVE);預設為 false。若要使用此選項,必須在叢集上取得 NVE 許可並啟用 NVE。
如果後端啟用了 NAE,則在Trident中配置的任何磁碟區都會啟用 NAE。
更多信息,請參閱:"Trident如何與 NVE 和 NAE 協同工作" 。
tieringPolicy
設定磁碟區要使用的分層策略。這決定了當資料變成不活動狀態(冷資料)時,是否將其遷移到雲層。
以下附加選項僅適用於 NFS:
選項 描述
unixPermissions
這控製卷本身的權限集。預設情況下,權限將設定為 ``---rwxr-xr-x`或以數字表示法表示為 0755,且 `root`將成為所有者。文字格式或數字格式均可。
snapshotDir
將其設定為 `true`將使 `.snapshot`用戶端存取該磁碟區時可見的目錄。預設值為 `false`這意味著可見性 `.snapshot`目錄預設為禁用狀態。某些鏡像,例如官方的 MySQL 鏡像,在以下情況下無法如預期運作: `.snapshot`目錄可見。
exportPolicy
設定該磁碟區要使用的匯出策略。預設值為 default。
securityStyle
設定用於存取磁碟區的安全樣式。預設值為 unix。有效值為 unix`和 `mixed。
以下附加選項僅適用於 iSCSI:
選項 描述
fileSystemType
設定用於格式化 iSCSI 磁碟區的檔案系統。預設值為 ext4。有效值為 ext3, ext4 , 和 xfs。
spaceAllocation
將其設定為 `false`將關閉 LUN 的空間分配功能。預設值為 `true`這表示當磁碟區空間不足且磁碟區中的 LUN 無法接受寫入時, ONTAP會通知主機。此選項還允許ONTAP在主機刪除資料時自動回收空間。
範例
請看以下範例:
  • 建立一個 10 GiB 卷:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=10G -o encryption=true
  • 建立一個帶有快照的 100 GiB 磁碟區:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=100G -o snapshotPolicy=default -o snapshotReserve=10
  • 建立一個啟用了 setUID 位元的磁碟區:
    docker volume create -d netapp --name demo -o unixPermissions=4755
最小磁碟區大小為 20 MiB。
如果未指定快照保留,且快照策略為 `none`Trident使用 0% 的快照儲備。
  • 建立一個沒有快照策略和快照保留的磁碟區:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
  • 建立一個沒有快照策略且自訂快照保留比例為 10% 的磁碟區:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none --opt snapshotReserve=10
  • 建立一個具有快照策略和 10% 自訂快照保留空間的磁碟區:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=myPolicy --opt snapshotReserve=10
  • 建立具有快照策略的捲,並接受 ONTAP 的預設快照保留(通常為 5%):
Element 軟體音量選項
Element 軟體選項會顯示與磁碟區相關的大小和服務品質 (QoS) 策略。建立磁碟區時,使用下列方式指定與其關聯的 QoS 策略: `-o type=service_level`命名法。
使用 Element 驅動程式定義 QoS 服務等級的第一步是建立至少一個類型,並在設定檔中指定與名稱關聯的最小、最大和突發 IOPS。
Element軟體的其他磁碟區建立選項包括以下幾種:
選項 描述
size
卷的大小,預設為 1 GiB 或配置條目…​“defaults”:{“size”:“5G”}。
blocksize
可使用 512 或 4096,預設值為 512 或設定項 DefaultBlockSize。
例子
請參閱以下包含 QoS 定義的範例設定檔:
  "Types": [
      "Type": "Bronze",
      "Qos": {
        "minIOPS": 1000,
        "maxIOPS": 2000,
        "burstIOPS": 4000
      "Type": "Silver",
      "Qos": {
        "minIOPS": 4000,
        "maxIOPS": 6000,
        "burstIOPS": 8000
      "Type": "Gold",
      "Qos": {
        "minIOPS": 6000,
        "maxIOPS": 8000,
        "burstIOPS": 10000
在上述配置中,我們有三個策略定義:青銅、白銀和黃金。這些名稱是隨意起的。
  • 創建 10 GiB 黃金卷:
    docker volume create -d solidfire --name sfGold -o type=Gold -o size=10G
  • 創建 100 GiB 青銅卷:
    docker volume create -d solidfire --name sfBronze -o type=Bronze -o size=100G
